j hesite entre 2 modeles en occasion ;Husqvarna 220 ou 230
mon terrain fait 12 ares séparer par une allée en dalle au même niveau que la pelouse
quel modele me conseiller vous
merci
- Tondeur amateur
jacquescool@
cela dépend du prix et de l'état de la batterie. J'ai une 230X achetée d'occasion qui me donne toute satisfaction sur 1200m2, mais une 220 fera aussi le travail, va voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
- Tondeur amateur
merci pour les conseils j ai demander l autorisation pour consulter le simulateur
comment peut on voir l état de la batterie
merci
merci
jacquescool@
Désolé il y a apparemment un bug avec l'hébergeur du simulateur, je viens de vérifier il faut effectivement une autorisation, j'avais remonté l'info à Keops62 mais cela recommence.
Soit le vendeur a des infos (facture d'achat) soit malheureusement la seule solution est de faire un test réel en faisant 3 tontes manuelles (on lance la tonte en mode manuel et non automatique) jusqu'à épuisement de la batterie. On relève ensuite les données qui sont dans un menu caché du robot destiné normalement aux revendeurs mais dont nous avons l'accès le code étant connu.
Il reste le nombre d'heure de fonctionnement affiché sur l'écran de la machine, au delà de 4000h on peut penser que soit la batterie a été changée (donc essayer de le savoir) ou qu'il va falloir certainement la changer très prochainement, dans ce cas il faut intégrer le coût de celle-ci.
- Tondeur amateur
merci le code pour moi n est pas connu si tu sait me le donner ou me l envoyer
jacquescool@
[quote ]Pour afficher le menu Outils dans les G2:
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps[/quote]
Voici les temps de tonte, incluant la charge, pour ta superficie:
220AC - - > 16 h/j
230ACX - > 10 h/j
Un autre aspect à prendre en considération: la 220 ne possède qu'un seul guide alors que la 230 en possède 2.
Donc en fonction de la configuration du terrain, il faudrait prendre le modèle le plus adéquat.
Si tu publie un plan de ton jardin (et quelques photos représentatives), on pourra t'aider.
220AC - - > 16 h/j
230ACX - > 10 h/j
JPMalef a raison, j'ai oublié l'essentiel cela dépend de la forme du jardin et pas que de la surface.
