avis sur projet
bertrand44
avis sur projet
Message par bertrand44 »
bonjour a tous
j'envisage l'achat d'un robot pour la tonte de mes 700 m2 de pelouse sur 4 zones (350,100,80,150 m2) séparé entre elle par une allée gravillonné.j’hésite entre un 220ac d'occasion, un neuf 420 ou 315x.
qu'en pensez vous ?
est t'il possible d’arrêter les lames lorsque le robot traverse l'allée ?
je met une photo dès que je trouve comment faire(??)
merci a tous pour vos précieux conseils
am 420
700 m2 en 4 parties
bertrand44
avis sur projet
https://ibb.co/bSLE7o
am 420
700 m2 en 4 parties
bertrand44
avis sur projet
[https://ibb.co/bSLE7o]
am 420
700 m2 en 4 parties
guigui
avis sur projet
Message par guigui »
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/djVstT/global.png[/img][/url]
avis sur projet
Je ne pense pas que le robot puisse traverser l'allée gravillonnée. A mon avis il faudrait remplacer les gravillons par un sol dur sur lequel le robot puisse rouler facilement (genre dalles de gravillons lavés ou pavés autobloquants).
avis sur projet
lorsque le robot suit le guide les lames ne tournent pas, de plus il n'y a pas d'effet d'aspiration donc aucun danger avec le gravier. Le seul risque est le patinage si le gravier n'est pas stabilisé, pour cela il y a des carrés stabilisateurs en plastique ou caoutchouc qui existent.
Il nous faut des photos des passages envisagés.
bertrand44
avis sur projet
merci a guigui pour l'image_o_
en ce qui concerne la traversée de l'allée j'ai prévu d’aménager des passages spécifique .
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/2pe6.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/23/2pe6.jpg[/img][/url]
esquisse avec 2 guides.
est t'il préférable d'avoir une machine avec 2 guides(420) ou un robot avec 1 guide + GPS (315x) ?
am 420
700 m2 en 4 parties
bertrand44
avis sur projet
ok donc les lames ne tourne pas quand le robot suit le guide par contre comment lui faire comprendre la différence entre la zone passage étroit a tondre et les traversées d'allées .
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/8ltn.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/23/8ltn.jpg[/img][/url]
am 420
700 m2 en 4 parties
avis sur projet
Un plan serait utile. Quelle est la largeur de la bande étroite ?
bertrand44
avis sur projet
le passage fait 8 metres de longueur sur 0.9 metre de large au plus etroit
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/uh0e.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/23/uh0e.jpg[/img][/url]
am 420
700 m2 en 4 parties
bertrand44
avis sur projet
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/3xy6.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/23/3xy6.jpg[/img][/url]
autre possibilité d'emplacement pour la base
am 420
700 m2 en 4 parties
avis sur projet
[quote ]le passage fait 8 mètres de longueur sur 0.9 metre de large au plus etroit [/quote]
Quel est la nature de la clôture dans ce passage (haie, grillage, muret...?), il faudra probablement que le robot roule un peu sur l'allée (30à 40cm). Mets nous une photo de ce passage étroit de 8m de long.
ce n'est pas bon, le principe du guide c'est de répartir de chaque côté les surfaces de manière que le robot est le moins à parcourir pour trouver ce guide. Il faudrait faire comme ceci sans angle droit sous réserve que JPMalef me confirme qu'on puisse croiser les guides:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/z2m6.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/23/z2m6.jpg[/img][/url]
bertrand44
avis sur projet
excuse moi Mheller mon plan n'était pas clair la partie arrière n'est pas a tondre, pour le passage étroit c'est une cloture bois et une haie.
je prendrai des photos demain
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/42j3.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/23/42j3.jpg[/img][/url]
am 420
700 m2 en 4 parties
bertrand44
avis sur projet
photo passage et schéma
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/01vk.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/24/01vk.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/r1ur.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/24/r1ur.jpg[/img][/url]
am 420
700 m2 en 4 parties
avis sur projet
Voilà pour le passage étroit
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/7hxp.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/24/7hxp.jpg[/img][/url]
Ce couloir est long et étroit c'est un peu un piège pour le robot, si cela pose trop de problèmes il y aura plusieurs solutions:
Couloir non tondu avec passage restreint en entrée et sortie de couloir pour éviter qu'il ne se bloque dans le couloir en mode tonte.
Fil périphérique à poser sur l'allée à 35cm du bord de la pelouse pour élargir l'emprise du couloir entre périphérique à 1m.
bertrand44
avis sur projet
ok merci, je vais déjà commander la bête (420 je pense) et faire les essais.
am 420
700 m2 en 4 parties
bertrand44
avis sur projet
bonjour a tous
y'a t'il un positionnement particulier (rétrécissement) des fils périphériques pour les entrées et sorties de passages d'allées ou laisse t'on tout simplement un couloir de 90 cm avec le fil guide au milieu.
am 420
700 m2 en 4 parties
avis sur projet
Il faudra tester c'est ce que j'ai dit au dessus, le couloir entre périphérique fait 65cm...c'est vraiment très peu, donc pour moi le robot ne devra pas tondre ce couloir ce ne sera qu'un passage et il faudra effectivement mettre des rétrécissements qui peuvent être reculés le plus possible dans le couloir pour limiter la zone non tondue. tout cela se déterminera par tests successifs.
Il faut bien comprendre qu'officiellement la tonte de ce passage n'est pas possible ce couloir étant très long.
juju18
avis sur projet
Message par juju18 »
Il y a quand même des terrains qui s'y prêtent mieux que d'autres..
Bon courage...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
bertrand44
avis sur projet
oui mheller j'ai bien compris pour le passage étroit par contre ma dernière question concernait plus les traversées d'allée pour changer de secteurs de tontes.
merci encore pour tes réponses.
am 420
700 m2 en 4 parties
