Choix du modele automower sur terrain de 1 400m² avec un verger en pente
Choix du modele automower sur terrain de 12 000m² avec un verger en pente
çà y est c'est fait ...
je n'est pas mis d'échelle mais c'est un rectangle de 60m*40m en gros.
Et je n'ai pas positionné :
- les guides
- le contours
je le fais demain et j'attends vos conseils
Et donc les guides c'est également du cable 1.5mm² et 15 m de log maxi on peut faire un U
MERKI !
- les guides
- le contours
MERKI !
1400m² et un AM 430X mis en circulation le 04/06/2018.
encore en période test au vu du terrain
Pour les guides la longueur n'a pas d'importance seule la boucle guide (départ base par guide et retour base par périphérique sens inverse des aiguilles d'une montre) ne doit pas dépasser 400m. Dans ton cas il ne devrait pas y avoir de problème.
Ouah, la nouvelle génération de moutons a fait d'énorme progrès : taille et intégration au paysage ;-)
Plus sérieusement aussi, pour finir quel(s) modèle(s) vises-tu désormais ?
Ayant pris quelques vraies vacances, j'avoue qu'au retour j'ai du mal à suivre,
donc le cas échéant met le dans ta signature.
J'avoue ne pas avoir compris où sont les "bandes de 2m de chaque côté".
Le câble 1.5mm² est vendu en bobine, vise 100m ou plus (pas 15 !) pour réduire le nombre de raccords (toujours potentiellement sources de problèmes de contact).
Quant au "U" je suppose que tu veut dire que le câble guide partant de la base pourrait aller vers la droite puis remonter et contourner les fraisiers pour aller se raccorder au périphérique au niveau du garage ? Si c'est ça, oui.
J'ai pris un 430 X
alors ma bande de 2 metre de large est a tondre l'extérieur de chez moi, cela correspond à la partie colorée verte foncée, qui est de l'autre coté du "futur grillage".
Et par contre je n'ai qu'un portail pour y accéder ou je pensais prévoir un trou dans le grillage pour le laisser allez... droite et a gauche là ou c'est écrit portail...
pour le cable guide OK
A quoi correspond et donne accès ce futur portail, car en regardant ton plan et geoportail cela donne chez ton voisin ou à une partie qui t'appartient et que tu n'as pas prévu de tondre.
oui c'est chez mon voisin qui n'entretient pas donc je tonds 1 aller /retour de tondeuse tout le long...histoire de pas avori de l'herbe dans mon grillage..
Donc je n'avais pas bien compris ce n'est pas un portail que tu veux faire mais juste un passage pour le robot.
Dans ce cas il faudra faire un passage d'environ 1m dans le grillage sur 40cm de haut et y envoyer l'un des guides.
Tu nous dis que tu as acheté 2 robots, quels modèles? L'un d'eux s'occupera de la partie en haut à gauche?
oui j'ai un portail humain, mais effectivement il va falloir que je créer un "trou pour le robot.
Non je n'aurais qu'un robot...les 2 robots sont les cochons d'Inde
et de ce trou j'auarais droite et a gauche à tondre je fais un T avec le cable de contour ?
Je vais le dessiner sur mon plan..
Peux tu éviter le T, à moins que les branches soient courtes. Un L inversé serait mieux.
Par ailleurs la base serait mieux placée près de ton garage pour envoyer le guide de droite dans ton L inversé et desservir en même temps la moitié du terrain.
pour le trampoline il suffit de mètre une planche de bois entre les pieds qui on le tube au sol et le tour est jouer le robot va et vient sous le trampoline ,et si tu a de la pente met des roues spéciales pente .
PASCOOL
BRETAGNE FINISTERE
AM310 HVA
BRETAGNE FINISTERE
AM310 HVA
bonjour,
aujourd'hui j'installe mon 430X....je l'ai positionné dans la base pour qu'il charge...
J'ai installé le cable tout autour...j'en suis eu cable guide d'ailelurs est-ce obligatoire son installation ?
==> pour l'instant j'ai fait tout mon terrain je ferais ma partie extérieure plus tard..
Et là je démarre il me demande un code PIN et wrong....code pin....
Je ne sais pas quoi faire il est neuf...
Quelqu'un connait le code pin par défaut, je croyais qu'il fallait le mettre lors du premier démarrage ?
Merci de vos réponse, du coup je sais pas si mon mouton va brouter aujourd'hui...
Oui pour ton terrain et pour la cartographie GPS qui s'appuie sur le repérage avec les guides pour améliorer la précision.
Il n'y a pas de code pin par défaut :
c'est celui fourni avec les papiers du robot.
Ton vendeur saura.
Si en boutique, appelle.
Si commandé en ligne, envoie un message pour savoir si tu as le bon code
Ton vendeur saura.
ok donc j'ai acheter chez robotexpert...et je ne vois pas ou je pourrais avoir ce code pin...
quelqu'un a une idée ?
Pour moi terrain donc pas besoin du guide dans un premeire temps il se débrouille en gps tout seul...
==> je n'ai pas acces au menu...:Z:Z:Z:Z:Z:Z
Je crois que tu n'as pas saisi le principe du fonctionnement de l'assistance GPS, elle ne repose pas sur le simple GPS qui n'est pas assez précis (10m près), elle repose sur la combinaison des signaux GPS, des signaux du périphérique et des signaux du ou des guides, et là c'est beaucoup plus précis.
Donc pose des guides obligatoire, en outre les guides servent à optimiser les temps de retour bien plus rapide qu'avec les retours périphériques qu'il faut exclure. Si tu ne places pas les guides ta carte de tonte sera imparfaite et tu devras la recommencer lorsque les guides seront posés, et il semblerait que sur les nouveaux modèles on ne puisse plus le faire sans passer par la case revendeur (à confirmer).
Normalement les revendeurs internet adressent par mail le code Pin, il peut aussi être inscrit sur la facture. Vérifie tes spams le mail y est peut-être et regarde ta facture.
alros après étudié au mieux le robot sur mon terrain il grimpe partout c'est bon en 1 mois j'ai une pelouse niquel( sauf que je porte le robot d'une zone à l'autre car j'ai pas de pavé encore entre les 2 zones, mais rien de grave, j'ai compris qu'il fallait faire un passage d'un mettre et je vais gainer sous les pavés...)
Maintenant objectif : tondre une bande à l'extérieur de chez moi ou c'est de l'herbe..
==> donc je dois faire un trou de 1 metre de large dans mon grillage mais ou c'est le mieux voici mon premier plan si vous avez des améliorations je suis preneur...
guide 1 : En violet j'ai peur qu'il soit trop long
guide 2 : en bleu clair pour aller à la zone 2
[img https://zupimages.net/up/18/25/zuz7.jpg]
J'oubliais l'histoire de la boucle avec 400ml maxi je vais calculé une fois les conseils donnés, mais surtout dans mon cas le robot qui tourne côté gauche pour retrouver la station quelqu'un peu me dire ou il va du coup , j'ai mon idée , mais sur le guide violet la boule va être super longue et surtout retrouvé le guide 1.....
Pour réduire la boucle bleu claire (la plus longue), il faudrait que la jonction de l'ilot piscine+fraisier soit faite au niveau du balcon (ie à gauche de la base) pour ne pas entrer dans la longueur de la boucle guide.
Tu pourrasi éconimiser du violet en faisant le passe plus à droite : le robot s'en sortira quand même si à gauche ce n'est pas complétement câblé.
ok pour ilotage ( piscine + fraisier ) à partir du balcon
Ok pour déplacer vers la droite le "trou" dans mon grillage qui n'est pas encore là.
pour le couloir pavé, j'ai lu qu'il fallait le fils guide au milieu et 60 cm de chaque côté le fils contour.
çà ne lui posera pas trop de soucis de faire ce "L" de 5m de large à l'extérieur de chez moi ?
je pourrais définir des zones de 1 à 4
1:zone jardin en haut à gauche
2 : zon principale piscine trampoline fraisier
3 : zone verger à droite des fraisiers de haut en bas
4 : l'extérieur de chez moi.
merci
merci
Je proposerais plutôt cette solution équilibrant les guides et qui devrait maintenir la boucle guide bleue dans la limite des 400m à 50m près si le plan est à l'échelle.
cela nécessite cependant 2 ouvertures restreintes d'environ 1m sur 35cm de haut dans le grillage.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/25/aut8.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/25/aut8.jpg[/img][/url]
Maintenant je préférerais déplacer la base en bas à gauche près du passage dans le grillage, on doit être à 20m du balcon cela permettrait de la brancher avec un câble basse tension d'alimentation de 20m (en option). Avec cet emplacement en utilisant le concept des zones alternées on fait 2 zones dont une réservée à la tonte de la bande extérieure, on résout ainsi tous les problèmes en choisissant aussi les créneaux horaires où le robot sera à l'extérieur chez le voisin et dans ce cas il n'y aura besoin que d'une seule ouverture dans le grillage pouvant éventuellement être fermée par une porte télécommandée couplée au programmateur des zones alternées
voir [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] la méthode des zones alternées
