Le verdict vient de tomber, mon 220 AC est sur sa fin. Moteur de roue droite et carte mère défectueux, plus de 1000 de réparation.
Du coup, est-ce valable de le réparer désormais, vu son "grand" âge (il n'a que 7 ans)
Si je dois partir vers un 315 (ce que me conseille le vendeur), pensez-vous que l'installation actuelle (je parle des fils enterrés) conviendra ?
Et pour sa reprogrammation, y a t-il des difficultés particulières ? avez-vous des conseils ?
Merci à vous,
(toute triste)
Fin de mon 220 AC --> quel robot pour le remplacer ?
AM 220AC
mai 2012
autour de Rennes (35)
tonte 1000 m²
mai 2012
tonte 1000 m²
Si je peux me permettre, une carte mère ET un moteur (??).
Peux-tu nous expliquer quel est le problème qui a conduit à cet condamnation ?
As-tu dans ton entourage quelqu'un qui sait tenir un tournevis ?
Bonjour JPMalef,
Oui une carte mère et un moteur, c'est ce que m'a dit le revendeur. Pour le moteur, j'avais vu le message sur mon robot, mais pour la carte mère, il ne chargeait plus, alors je ne pouvais rien voir à l'affichage.
J'ai déjà changé une roue il y a 3 mois, je ne sais pas ce qui a provoqué ce problème, malheureusement. Chez moi, c'est un peu pentu mais le 220 est adapté à mon terrain normalement.
Et non, je n'ai pas "grand monde" dans mon entourage qui puisse m'aider.
Pas simple quand ce bijou tombe en panne...
AM 220AC
mai 2012
tonte 1000 m²
mai 2012
tonte 1000 m²
Il y a pour environ 500 de pièces avec le port.
500 pour le moteur et la carte mère ?
J'ai oublié de préciser que mon revendeur me dit de changer les deux moteurs de roues, expliquant que l'un irait plus vite que l'autre sinon.
Vous en pensez quoi ?
AM 220AC
mai 2012
tonte 1000 m²
mai 2012
tonte 1000 m²
Il faut fuir ce revendeur.
C'est la raison de mon étonnement.
Une carte mère peut effectivement tombée en panne (300 + 1 heure de main-d'oeuvre).
Mais un moteur en plus (180 + 15 minutes de main-d'oeuvre), en même temps, j'ai un gros doute que les deux tombent en panne en même temps.
Maintenant, pourquoi remplacer les deux ? Cette différence de vitesse est une grosse arnaque, c'est la carte mère qui règles la vitesse de chaque moteur individuellement.
Prend un peu de temps pour bien nous expliquer ce que tu vois.
On guidera tes pas.
L'important (pour gagner du temps, c'est de nous donner des informations [b]exactes[/b].
Un message est (pour nous) explicite, si tu nous donne le message complet (ex: la batterie ne recharge pas). Comment tu le sais?
On guidera tes pas.
JPMalef,
Mon robot ne se charge plus car même dans sa base, rien napparaît sur le cadran daffichage lorsque je le mets sur On. Cest pourquoi je ne peux pas indiquer quel type de messages il pourrait lui-même diagnostiquer (comme il a su faire pour le moteur de ma roue)
Jai pensé à la batterie puisque comme il na pas roulé pendant plusieurs jours à cause de sa roue et quil ne chargeait pas, je me suis dit que la batterie était morte. Mais impossible de le vérifier car je ne sais pas faire cela. Jai lu quelques topics ici mais ça devient vite technique.
Je connais qqn qui a un AM alors jai essayé de le charger sur sa base à lui (pour voir si ca venait de ma base ou de mon robot) mais ce nest pas le même modèle donc je nai jamais réussi. Il a essayé avec des pinces de prendre la charge de sa base et dalimenter mon robot au niveau des moustaches mais rien ne se passait, comme si le courant narrivait pas jusquà « lintérieur » de mon robot.
Doù le retour au revendeur qui ma annoncé la fameuse nouvelle hier...
Est-ce que vous pensez quen mettant les pinces, jai pu abîmer quelque chose ?
AM 220AC
mai 2012
tonte 1000 m²
mai 2012
tonte 1000 m²
[quote ]Est-ce que vous pensez quen mettant les pinces, jai pu abîmer quelque chose ? [/quote]Probablement, mais comme tu ne précise pas le modèle de "l'autre AM", je ne peux pas être plus catégorique.
Les modèles 2xx sont alimentés en courant alternatif, alors que les modèles 3xx/4xx sont alimentés en courant continu et les tensions de charge sont différentes.
Et bien, j'ai dû faire une grosse erreur alors car ce n'est pas un modèle 2xx
ça peut cramer une carte mère ?
AM 220AC
mai 2012
tonte 1000 m²
mai 2012
tonte 1000 m²
