Choix pour mon terrain de 1600 m2
- Tondeur débutant
Merci detres Indulgents parce que je ne suis pas trop habitué aux forums et pas trop à laise pour les photos et autres plans...
Jai mis ci-dessous 3 photos qui jespère vont souvrir normalement.
Je prévois dinvestir prochainement dans un am 420 pour mon terrain denviron 1600 m2 légèrement en pente. Les limites sont matérialisées par la clôture en barbelés (et oui, je suis obligé de me protéger des escapades des vaches de mes voisins indélicats)!
Donc mes différentes questions sont les suivantes :
-lam 420 est il un bon choix ?
-je pense placer la base sur le haut du terrain (dans langle entre lextrémité de la terrasse et le local technique de la piscine, est ce un bon choix ?
-lun de vous pourrait il me conseiller sur la meilleure façon de placer le ou les fils guides pour le retour du mouton jusquà sa base ?
Merci davance pour vos réponses
https://ibb.co/q57GdKC
https://ibb.co/Cts752r
https://ibb.co/KybGq55
AM 420 mis en place en juillet 2019
Terrain 1600 m2 simple
Pyrénées atlantiques (64) entre Bearn et pays basque (bien arrosé !!)
- Tondeur débutant
Visiblement les liens ne fonctionnent pas, jessaie autre chose
[URL=http://img110.xooimage.com/views/4/5/b/ffd1a5e3-d209-44...6f617d0-55cd603.jpeg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/4/5/b/ffd1a5e3-d209-44...6f617d0-55cd603.jpeg[/IMG][/URL]
- Tondeur débutant
Donc deux ou trois petites modifs : je compte mettre la base près de la pompe à chaleur (en blanc à gauche de limage). Si vous avez besoin de plus dinfo Nhesitez Pas.
Merci à tous
Merci à tous
La 420 est bien proportionnée pour 1600m2 sans obstacles, s'il y avait eu des obstacles j'aurais plutôt conseillé la 430X.
Les 2 guides ne sont pas indispensables là où tu comptes mettre la base.
la zone de tonte va t-elle jusqu'à la route à gauche, la vue du ciel ne permet pas de savoir si à gauche il s'agit d'une bande de terre ou d'une plantation en ligne, il y a aussi semble t-il quelques massifs (de quelle nature), quelques photos seraient utiles.
Le petit rectangle en haut à gauche entre la maison, la route et l'abri sera t-il à tondre?
- Tondeur débutant
Bonjour et merci pour ta réponse Mheller,
Non, la partie entre la maison et la route ne sera pas à tondre, mais celle où sont garées les deux remorques oui.
La bande de terre le long de la route est une haie qui vient dêtre plantée, elle est également là sur le côté qui me sépare de la prairie.
Je te mets des photos de tout ça en fin de matinée
Merci beaucoup pour ton aide
Si l'aire de stationnement est maintenue là où robot va tondre, il faudra faire attention :
- en manuvrant de ne pas écraser le robot
- que le robot ne se coince pas sous un attelage
Il faudrait prévoir un ilot temporaire avec interrupteur pour gérer manuellement l'accès à cette petite zone de parking comme pour ce principe d'un verger :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire12.jpg]
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond le verger.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique qui est dévié pour éviter le verger donc le robot ne peut pas y tondre.
Avec un seul guide, la base étant par exemple à gauche de la fenêtre derrière la PAC,
le guide contournera la maison au "centre" du terrain, en laissant d'éventuels obstacles entre lui et la maison (ou si possible à 2m de l'autre côté*) pour finir côté parking. Le robot circulera le long du guide de l'autre côté du guide par rapport à la maison.
* sinon il faudra réduire la largeur du couloir de circulation du robot via le menu de configuration ad-hoc.
A priori Il serait bon de programmer un départ distant à 50% au niveau du parking pour que le robot y démarre la tonte une fois sur deux (en moyenne, ce ne sera pas systématique). Selon le rendu obtenu, cette programmation pourra être à optimiser (ajouter un départ intermédiaire face à la piscine ?).
Au niveau de la partie de terrasse/dallage de piscine qui affleure le gazon, le câble périphérique pourra être posé à moins de 10 cm pour que robot roule un peu sur le dur et fasse ainsi la bordure. Ailleurs, s'il n'est pas possible de mettre à niveau pour le même objectif, il faudra placer le périphérique à 35 cm.
Sinon le périphérique suivra le pourtour du terrain "intérieur" ie intérieur par rapport à la haie, à la clôture ... pour revenir à la base le long de la zone construite.
- Tondeur débutant
Bonjour et merci à tous pour vos réponses (même si je nai pas tout compris)... Jetais Absent quelques jours, jessai De vous mettre dautres photos du terrain pour éviter les erreurs.
Si lun dentre vous pouvait me faire un plan dune installation cohérente, ou plusieurs possibilités ça serait sympa. Je ne veux pas abuser mais je suis complètement néophyte dans les robots, leur installation et leur fonctionnement...😢 il y aura également dautres massifs qui viendront sajouter, faudra-t-il obligatoirement les iloter ? Ou le robot peut de lui même les éviter ?
Merci davance
Merci davance
- Tondeur débutant
[url=https://ibb.co/9gqYsTs][img]https://i.ibb.co/bmrdzBz/425-FB3-C0-3-B3-B-4617-8-BBF-98298873-D3-C4.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/H2N4KSs][img]https://i.ibb.co/BP43fpx/B345-A1-D5-B1-CD-4-ECE-B7-D9-3248-C0840-D85.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/LQbbfBr][img]https://i.ibb.co/YDYYGJX/FAAC6-E06-5214-4027-9535-841-EBCE9-E2-CA.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Z6GhDWg][img]https://i.ibb.co/mCbHW6y/1491-F290-A709-4-A5-E-BDB6-007961-CB2-AD8.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/99W6FV0][img]https://i.ibb.co/Z6x5nYr/85-BC5794-C944-4970-96-E4-9-E9-EFADAC544.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/WBQWmf8][img]https://i.ibb.co/7rHJsKM/C256453-B-B401-4-C35-B26-E-795-C2-EE123-F1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/188LSTM][img]https://i.ibb.co/wMMRv47/718-A3-C60-C01-B-48-EB-9-E37-052-FFA5-FD729.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/rG81rPj][img]https://i.ibb.co/mCZMWsj/2-D1-B41-B0-9996-4-B80-9-E1-E-A8-F44-FEABA93.jpg[/img][/url]
Voilà ce qu'on pourrait faire.
Si le robot est derrière la pompe à chaleur il n'y a besoin que d'un seul guide, si le robot est sous les paraboles on peut mettre les 2 guides, l'un vers la droite et l'autre vers la gauche.
L'étendoir à linge n'a pas besoin d'être iloté, juste mettre du tuyau isolant pour canalisation autour des pieds sur 20cm de haut. L'arbuste de la photo3 est à tailler pour éviter que le robot se coince sous les branches basses.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/10/pnur.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/10/pnur.jpeg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/10/xrxy.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/10/xrxy.jpg[/img][/url]
- Tondeur débutant
Merci beaucoup Mheller pour ta réponse et ton plan. Jai encore pas mal de boulot pour préparer mon terrain (flaques pendant les fortes pluies, mise à niveau dans certains endroits...etc. Je vais continuer à parcourir le forum pour bien me renseigner et dès que je serai prêt je me lancerai.
Dernière question : peut-on trouver un 420 ou un 430 x doccasion et si oui est-ce que ça vaut le coup ou vaut-il mieux acheter du neuf ?
Idem MHeller.
Photo 5 on devine un tuteur, nettement plus gros que le tronc de l'arbre.
Soit protéger le tronc du robot en plantant 2 morceaux de tuteur "rond" dépassant de 10-15 cm du sol à distance du tronc (pour laisser l'arbuste de développer sans déplacer ces piquets tant que son écorce n'acceptera pas le contact avec robot),
soit iloter pour éviter les chocs répétés sur 10 ans (au moins, on espère tous).
Pour les futurs massifs, oui il faudra iloter pour signifier au robot de ne pas aller dedans,
ou comme pour le jeune arbre, prévoir des protections physiques
L'achat d'occasion :
fouiner sur les sites voire en magasin (déstockage). Pour le reste, c'est comme pour une voiture.
Les points à surveiller sont l'âge de la machine (étiquette sous le clapet de protection qui s'ouvre quand on appuie sur STOP), l'état des batteries (âge) que les temps de tonte permettront de relativiser avec la surface que le robot avait à traiter (mais 3 ans c'est déjà bien), la "maltraitance" de la bestiole ([a http://frama.link/planningmouton]accord[/a] entre le planning de tonte hebdomadaire et la surface), les entretiens/réparations éventuelles (étiquette de garantie sur le côté de la bestiole intacte ou pas).
Peux-tu compléter ta signature (voir en haut de la page, tout à droite dans ton profil) ?
C'est pour qu'on puisse suivre facilement les discussions : surface à tondre, région, modèle envisagé
- Tondeur débutant
Ok, merci pour tous ces conseils. Je viens de modifier ma signature mais ça na pas lair davoir fonctionné...
Une autre petite question : sur le plan de Mheller on voit la porte du local technique de la piscine, est-ce quil est possible dinstaller la base à lintérieur ? Ça ferait un abri naturel pour mon mouton... en laissant la porte ouverte bien sûr.
Mets nous une photo de la façade de ce local car je ne vois pas bien où il est situé. A priori c'est possible la base ne pouvant malheureusement être trop en retrait à l'intérieur.
- Tondeur débutant
[url=https://ibb.co/8mP7vxn][img]https://i.ibb.co/S6V3YmD/D1053921-395-A-4-E18-B951-CCDF0-A4-EDA46.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/TgM0shq][img]https://i.ibb.co/1mGXk2J/A90-E1606-1-B75-487-A-B27-F-513-AF5498295.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/WDW70tj][img]https://i.ibb.co/hXRrcfw/384116-ED-A18-B-4-DD0-B6-C6-9-DF3-E07-ACD29.jpg[/img][/url]
Voilà 3 photos de lentree Du local. Le passage de la porte fait 90 cm et la profondeur 150 cm
Malheureusement ce n'est pas possible, à moins de mettre la base en biais car il faut un dégagement sur la gauche de la base, le robot arrivant dans un couloir situé à gauche du périphérique quand on regarde vers la base.
par contre tu pourrais peut-être ouvrir un passage ailleurs dans l'abri
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/10/fpxn.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/10/fpxn.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/10/8d69.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/10/8d69.jpg[/img][/url]
- Tondeur débutant
Merci beaucoup pour ta réponse Mheller, je men doutais un peu...
par contre impossible douvrir un passage ailleurs (pas de place à lintérieur) donc je vais construire un petit abri spécialement pour mon mouton.
Je pense que je vais passer pas mal de temps à préparer mon terrain et ensuite je reviendrai vers le forum quand je serai prêt.
Encore un grand merci pour tous ces conseils
L'abri ne me semble pas indispensable et en tous cas ce n'est sans doute pas la première urgence, à moins que le robot soit en plein soleil. Aucun de mes 2 robots n'a d'abri et ils s'en portent fort bien.
- Tondeur débutant
Merci mais là où je vais mettre la base cest soleil, vent et pluie donc je pense quil sera quand même mieux sous abri...
Une question qui na rien à voir avec le sujet : sur certains forums on est prévenu par mail dès quune réponse est postée sur un sujet où on participe... pas ici ?
Alerte message : non, rien. Le plus "simple" est de suivre le fil RSS du topic :
voir le petit carré orange dans le rectangle vert de l'arborescence du forum tout en haut de cette page.
Les navigo savent normalement les lire et proposer de s'abonner/intégrer pour avoir un suivi volontaire plus facile.
- Tondeur débutant
Ok, merci pour le tuyau.
