Choix robot et configuration pour un terrain de 800 m²
seb19
Message par seb19 »
Nouveau ici, je poste mon premier topic après avoir parcouru le forum (qui est une mine d'informations), car je souhaite faire l'acquisition d'un robot tondeuse.
J'hésite entre le 315X et le 420. Mon terrain est plat et pas très complexe, il y a deux arbres entourés de gabions (faut-il les délimité avec le fil périmétrique ?), une cabane sur une dalle béton (idem fil périmétrique ?), une balançoire avec un toboggan (il faudra exclure la partie toboggan pour éviter au mouton de vouloir grimper dessus) et aussi deux piquets à linge en fer (fil périmétrique ?).
Bon place aux photos :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/dwod.png][img]https://zupimages.net/up/19/24/dwod.png[/img][/url]
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/ps91.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/kxaq.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/yjkr.jpg
Merci pour votre aide
Corrèze
Terrain 800 m²
Attente RMI 422 PC
guigui
Message par guigui »
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/yjkr.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/yjkr.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/kxaq.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/kxaq.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/ps91.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/ps91.jpg[/img][/url]
guigui
Moi, je ferai monter le guide au moins entre le palmier et le toboggan.
Iloter les arbres, pourquoi pas vu que c'est en ferraille autour, mais pas forcement "obligatoire"
La cabane, oui, à iloter.
Les piquets à linge, non, si peur des chocs, mettre un tube de mousse (isolant tuyau) au pied de chaque poteaux.
seb19
Message par seb19 »
Voici avec la modification du guide :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/9k0q.png][img]https://zupimages.net/up/19/25/9k0q.png[/img][/url]
Pour les arbres et la cabane je les isolerai et de la mousse sur les piquets à linge.
Est ce que le rectangle de 2,3x4,7m sera tondu ou bien je l'isole et je le fais à la tondeuse ?
Que pensez-vous de la position de la base, sachant que je l'ai positionner car elle sera à l'Est et que si je la met en haut à gauche elle serait mieux pour la tonte mais elle est au nord donc beaucoup d’humidité le matin.
Corrèze
Terrain 800 m²
Attente RMI 422 PC
guigui
Pour le placement de la base, c'est sur qu'elle serait mieux, soit là où ton guide arrive sur ton plan, soit dans ce fameux rectangle 2.3x4.7.
Et oui, il sera tondu , et encore mieux si tu change l'emplacement de la base.
seb19
Message par seb19 »
Merci, voici avec le changement d'emplacement pour la base (se sera encore plus facile pour l’arrivée électrique):
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/b3zo.png][img]https://zupimages.net/up/19/25/b3zo.png[/img][/url]
Pour le guide, est ce qu'il faut mieux faire des lignes droites ou bien faire des "chicanes" afin d’éviter au maximum les traces de roues ?
Est ce que vous me conseillez de faire plusieurs zones ou l'activation du GPS sur le 315X suffit ?
Encore merci pour les réponses, j'aurai surement d'autres questions plus tard.
Corrèze
Terrain 800 m²
Attente RMI 422 PC
Lorsque le mouton suit son guide, il le fait naturellement à une distance variable limitée par la largeur du couloir guide (un paramètre à ta disposition), donc, pas de trace.
Si tu active le GPS, il se débrouillera bien, mais laisse lui le temps de découvrir l'entièreté de son nouveau territoire (8-10 jours).
seb19
Message par seb19 »
Ok merci
Je partirai sur le 315X avec cette configuration
Corrèze
Terrain 800 m²
Attente RMI 422 PC
seb19
Message par seb19 »
[quote le 17/06/2019 à 21:14:21, seb19 a dit :]
Je partirai sur le 315X avec cette configuration[/quote]
Vous en pensez quoi, est-ce un bon choix ?
Corrèze
Terrain 800 m²
Attente RMI 422 PC
Oui, certainement: voici les temps de tonte, incluant la charge.
315 - - - - > 10 h/j
4(3)20 - - - - > 9 h/j
Tu peux prévoir 2 jours consécutifs de repos par semaine.
seb19
Message par seb19 »
Le mouton aura lui aussi droit à son weekend. :D:D
Corrèze
Terrain 800 m²
Attente RMI 422 PC
seb19
Message par seb19 »
Voici quelques nouvelles : je viens de commander mon robot mais ce ne sera pas un 315X mais un STIHL RMI 422PC, et oui mon revendeur local m'a fais un très bon prix.
C'est un robot équivalent au 315X, à la différence que seul Husqvarna utilise un fil guide donc il faudra que je m'en passe. L'installation sera donc plus facile mais j'aimais bien le principe du fil guide. le retour à la base sera donc moins rapide enfin je pense. Merci pour votre aide, je ferai les présentation une fois le robot reçu.
Corrèze
Terrain 800 m²
Attente RMI 422 PC
