Choix robot pelouse de 900 m² en deux zones avec pentes
Fab87
Message par Fab87 »
Bonjour, voici le moment de choisir le futur robot ! voici des photos de mon terrain de 1500 m² mais avec 900 m² de pelouse. plusieurs points à signaler :
- une bande d'herbe de 1m de large entre la petite haie et le chemin.
- plusieurs pentes, j'ai mesuré 45 % max sur l'ensemble sauf au bord de l'enrochement environ 50 55 %
- 2 zones de tonte reliées par une bande d'herbe assez large ( photo au niveau de la cuve d'eau )
- un chemin pieton que le robot devra traverser pour tondre la partie au dessus ( je vais le refaire au niveau de la pelouse, avec environ 3 cm de gravier )
Je pensais mettre la base entre la cuve d'eau et la fenetre à barreau pour faire partir 1 fil guide de chaque coté ( si 420 ).
Le robot fait il demi tour dans les pentes trop fortes ou bien il vaut mieux l'exclure du fil périmétrique ?
Mon choix se portait entre : 310, 315X ou le 420 pour ses 45% de pente et la surface plus grande absorbée par ce robot et les 2 fils guide.
Un revendeur automower me dit qu'il faut suivre les préco constructeur : prendre un 1000 m² pour 900 m² et que se n'est pas utile de prendre plus gros, moi je pense que le 420 tournera bien moins et se sera mieux ? Est ce que le modèle X apporte vraiment un plus par rapport au 420 par exemple ?
Enfin j'ai bien entendu surfer sur le site robot expert qui me parait sérieux et très bien placé au niveau tarif, la encore le revendeur local me dit qu'il s'agit de modèle de l'an passé malgrès qu'ils soit marqué 2019, avez vous un retour d'expérience la dessus?
Merci pour vos réponses !
[url=https://goopics.net/i/8oXy2][img]https://i.goopics.net/800/8oXy2.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/0ok4D][img]https://i.goopics.net/800/0ok4D.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/Jgv2r][img]https://i.goopics.net/800/Jgv2r.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/vVjX7][img]https://i.goopics.net/800/vVjX7.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/AqO9A][img]https://i.goopics.net/800/AqO9A.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/LyA8W][img]https://i.goopics.net/800/LyA8W.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/5D90X][img]https://i.goopics.net/800/5D90X.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/1oV2K][img]https://i.goopics.net/800/1oV2K.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/j5ygy][img]https://i.goopics.net/800/j5ygy.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/mLpj1][img]https://i.goopics.net/800/mLpj1.jpg[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/Kx7o0][img]https://i.goopics.net/800/Kx7o0.png[/img][/url]
[url=https://goopics.net/i/loJA4][img]https://i.goopics.net/800/loJA4.jpg[/img][/url]
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte de 900 m², les temps incluant la charge :
310 - - - - > 16 h/j
315 - - - - > 11 h/j
4(3)20 - - - - > 10 h/j (2 guides)
4(3)30X - - - > 7 h/j (2 guides)
Automower Connect@HOME est le module Bluetooth standard dans tous les modèles 4xx, et permet la gestion via une application Android /Ios avec une portée limitée (environ 10 mètres).
Automower Connect (sans le @Home) est un autre module de communication type 3G/4G qui donc te donne une distance de communication illimitée. Ce même module est équipé d'un GPS qui permet la géo-localisation du mouton en cas de vol. Il est fourni avec un abonnement de 10 ans au réseau.
Ce module est optionnel dans les 4xx.
Ce module optionnel dans les 4xx n'apporte pas l'optimisation de la tonte, uniquement présent sur les 4xxX.
Ce module est standard dans les 4xxX.
Terrain intéressant pour tester l'efficacité d'un robot!
A priori je privilégierai un robot à 2 guides vu les pentes et contre pentes, les divers obstacles, cela tombe bien puisque tu évoques le 420 qui contrairement à ce que dit le revendeur est tout à fait adapté, moins de fatigue et usure 2 guides pour bien couvrir le terrain, pour 300€ de plus tu as le 430X qui a outre la connexion smartphone l'assistance GPS pas indispensable mais qui fonctionne bien, dans mon cas j'ai tendance à mettre en route le robot et l'oublier de nombreuses semaines...
Pour l'implantation du périphérique il faudra faire attention aux points de blocage éventuels, la piscine, la balançoire si elle est trop basse la plupart des arbres et arbustes ne sont pas à iloter .
Attention au bas des pentes le périphérique risque de ne pas arrêter le robot, il faudra tester et soit déplacer un peu le périphérique ou mettre une barrière physique, le risque étant que le robot se bloque étant hors zone (dernière photo).
Les autres contributeurs complèteront.
Ovibot
Message par Ovibot »
J'ai du mal à voir comment le robot va réussir à tondre la bande de 1 mètre entre l'allée principale et la haie.
A moins de le laisser "tondre" l'allée ou du moins y laisser 3 ou 4 passages répartis sur la longueur pour que le robot puisse s'échapper facilement de la bande de pelouse.
ça implique de retirer les plus gros cailloux et je ne suis pas sûr qu'à long terme ça n'abime pas les roues.
Sinon certains talus ont l'air bien pentus.
ça risque d'être sportif par temps de pluie.
Il faudra peut-être installer sur le robot un kit Off Road (roues arrières avec une meilleure accroche et brosses de nettoyage).
Mais ça peut être fait simplement par la suite, après quelques semaines ou mois de rodage.
Manche - 840 m² complexe - Pente jusqu'à 35% - 1 zone interrupteur
Automower 430X né le 07-11-2018 - MAIN 14.03.00 - HMI 14.06.00 - SUB 6.05.00 - COM 14.05.00
La bande de 1m sera un calvaire pour le robot :
- cable posé il ne restera plus grand chose en largeur
- la bande est très longue
Je laisserais tomber.
Pour les pentes (45°) il faudra voir à l'usage et placer le périphérique au plus haut : si le robot l'atteint ce sera tout bénéfice (ie moins de finitions)Par temps humide ce sera délicat. On a eu des retours de prouesses, il faut voir à l'usage. Au pire, des massifs pourront voir le jour pour limiter les finitions..
L'emplacement de la base pour un 420 est bien.
Pour les bas de pente -que MHeller signale comme possibilité de débordement avec l inertie du robot et eventuellement des glissades par temps humide, il faut prevoir de pouvoir ajuster le périphérique en gagnant sur l'allée. (Faire des réserves de câbles pour eviter de rallonger en coupant et mettant des raccords)
Tu parles de combler un dénivelé (je n'ai pas compris où) avec des gravillons : attention que ce ne soit pas trop meuble pour les roues, robot risquant de s'y coincer.
Fab87
Message par Fab87 »
Merci pour toutes vos réponses, en effet je pense laisser tomber la bande de 1m qui va faire perdre beaucoup de temps au robot. Pour le dénivelé c'est simplement l'allée piétonne que je vais refaire correctement et au même niveau que la pelouse avec 3cm de gravier un peu tassé pour que le robot passe comme il faut. Pour le bas des pentes je pense en effet mettre le câble à cheval sur le chemin pour qu'il puisse faire demi tour facilement.
Fab87
Message par Fab87 »
Bonsoir à tous, ca y est j'ai craqué je viens de commande un 430X du coup pour être tranquille :)
1 )L'emplacement de la base reste correct à l'endroit précisé pour ce modèle ?
2) Je me demande si je ne laisserais pas le robot naviguer sur le chemin voiture pour qu'il fasse la bande de 1m de large, bonne idée ou bien il va perdre trop de temps ?
3) Concernant le fil périphérique pour les buttes je n'ai pas trop compris, je met juste un cable en bas ( sur le chemin ) mais pas en haut comme ca si il arrive à monter il peut aller sur la partie plane au dessus ? ou alors il y a un risque qu'il prenne la descente d'en haut ?
4) Pour la haie d'arbuste du coté de la base, il faut mettre le fil devant la haie ou derrière et le robot se debrouille entre les arbustes ( ou il se perd ? )
5) Enfin le long des grillage il vaut mieux mettre le fil à raz et le robot fait demi tour en buttant dans le grillage ou à une certaine distance pour éviter le choc quitte à perdre un peu en finition ? Pareil pour les autres obstacle ( piscine, barbecue, mur de maison ) il vaut mieux écarter le périphérique ?
Beaucoup de questions...merci pour ceux qui prendront le temps de me répondre.
1) Quel est le plan de câblage final ?
Le 430X a 2 guides et il les utilise pour affiner sa géolocalisation : il faut donc les placer pour qu'ils soient utiles.
Je n'ai pas le courage de tout relire ;-)
2) Allée voiture
Le robot - ses roues - n'est pas conçu pour rouler sur des sols agressifs/abrassifs.
Tu peux éventuellement ménager des passages à travers cette allée pour que le robot puisse entrer et s'échapper de cette zone à plusieurs endroit
et faire une zone de tonte plus large en posant le périphérique sur l'allée ... On devine sur un des clichés que la haie en question n'est pas dense notamment vers le portail donc ça peut valoir la peine.
Un plan avec des dimensions serait plus pratique pour un avis plus poussé.
+ Faire un panneau pour prévenir les chauffeurs de véhicule qu'un robot peut traverser sans regarder ! Sinon, le robot crêpe ne fonctionne pas bien ...
3) Butte :
Pour le câble en base quasi sur l'allée oui : comme ça la bordure et faite,
et robot peut reprendre appui sur le "dur" pour s'arrêter/repartir en cas d'humidité.
epas de réponse définitive car il faut voir à l'usage.
Pour le reste c'est à tester :
oui le robot plongera dans la pente, mais il faudra étudier sa réaction pour voir si c'est utile pour la tonte ou s'il se met en défaut. Normalement il devrait corriger sa trajectoire pour la prendre de biais ... et la bestiole fait des prouesses ... mais on est hors préconisation du constructeur ...
(avec le câblage c'est facile de rajouter. Tu peux aussi prévoir des réserves de câbles de temps en temps pour ajuster sans avoir à ajouter des raccords et du câble).
4) Haie devant la base :
il faudrait là aussi un plan (de câblage) et des dimensions (échelle) car sur la vue aérienne on voit (très) mal :
ce sera plus facile pour donner notre avis.
Sinon, en restant dans les généralités, si le robot peut passer entre les troncs (plus de 60 cm) et manoeuvrer derrière pour y tondre, c'est possible de le laisser passer.
Sinon, mettre le câble devant et pour limiter l'entretien, placer une toile geotextile (feutre, plastique, ... ).
5) Câble au pied de la clôture, murs ...
non laisser les 35 cm d'écart de rigueur pour éviter les chocs.
De toute façon tu auras de la finition sur une 20aine de cm (le robot dépasse de 14-15 cm le câble guide et son nez touche l'obstacle 20 cm devant).
Piscine + barbecue : faire un ilot pour préserver là aussi le robot,
en mettant le câble à 35 cm des obstacles haut :
par exemple, le barbecue et la piscine semblent sûrement sur une dalle au niveau de la pelouse,
donc le robot pourrait rouler sur le bord en dur et ainsi faire la bordure de la pelouse (évident côté barbecue, plus difficile à voir côté piscine)
Fab87
Message par Fab87 »
Bonjour, ça y est le robot est bien reçu de chez robot expert très rapidement.
J'ai commencé l'installation hier mais faute de temps j'ai fait que la partie avant de la maison ( côté piscine) avec du câble 1.5.
Pour tester j'ai quand même relier la partie faite à la base et ça ne fonctionne pas...
J'ai une lumière bleu clignotante au lieu de la verte, j'ai donc vérifié mon périphérique et j'ai 3.7 ohms ce qui me semble correcte j'ai vérifier mes deux raccord qui on l air corrects .
La base mesure juste la résistance du périphérique pour la lumière verte ou bien un mauvais îlot peut être détecté?
Enfin j'ai laissé 100 m de câble sur ma bobine pour mon test relié à la base , cela pose problème? Merci
[quote ]Enfin j'ai laissé 100 m de câble sur ma bobine pour mon test relié à la base , cela pose problème?[/quote] Ben oui, a éviter à tous prix.
Jamais de bobine, d'aucune sorte.
Fab87
Message par Fab87 »
Je vais finir de fixer ma bobine en espérant que se soit ça, la base peut détecter une bobine même si le fil n est pas coupé? Merci
Ou tu la déroules et stocke en faisant des S.
Sur le terrain, quand on veut faire des réserves ou stocker un excédent on procède ainsi par exemple :
(voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve )
Fab87
Message par Fab87 »
Ça y est j'ai fini l installation le week-end dernier. Et tout fonctionne une fois la bobine mise en place ! Merci pour vos réponses qui mon évite de chercher une panne qui n'existait pas . Le robot à tourné 3 jours et tout le terrain est impeccable même les butes raides ! C'est impressionnant, très satisfait de mon achat. Avec la sécheresse l herbe ne pousse plus, vous arrêtez le robot pendant cette période où pas ? Merci
shaka
Message par shaka »
Si il n'y a rien à couper ce n'est pas la peine de faire tourner le robot, le mien est remisé dans le garage avec le bouton sur off, je crois qu'il va y rester longtemps.(::)
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Super, notamment pour les pentes !
Et oui robot au chômage technique pour préserver la pelouse et le robot (sinon JPMalef va appeler la SPA). Il reste "parké" dans sa base à l'ombre (les poules sont elles au garage !)
