Réglage de vitesse automower 440
boularty
Message par boularty »
Je voulais savoir si la vitesse d'avancement est réglable sur les mouton 440, comme c'était le cas sur la 230.
J'ai peur que la vitesse élevé du 440 n'abime la coque avec les arbres ou bordures rencontrés.
Merci de vos avis ou vécus et conseils.
Benoît
1300 m²
terrain plat
quelques massifs de fleurs
fin de vie d'une 230 au bout de 9 saisons.
arrivée d'une 440 pour la remplacer
La vitesse n'est pas réglable mais le plastique est plus souple et résistant que sur les séries 2xx
Donc pas de problème.
boularty
Ok, merci pour la réponse.
Pour remplacer ma 230, je vais m'orienté vers la 440 pour la faible différence de prix qu'il y a avec la 420 +150 €.
Benoît
1300 m²
terrain plat
Attention la 440 embarque 2 batteries ... donc surcoût à l'entretien par rapport à la 420.
Quelle surface as-tu ? (signature à compléter SVP ...)
[quote le 25/09/2019 à 13:53:11, Keops62 a dit :]Attention la 440 embarque 2 batteries ... donc surcoût à l'entretien par rapport à la 420.[/quote]Pas forcément ! Probablement même au contraire : si on accepte les propos de Husqvarna (les batteries tiennent jusque 2000 charges mais il faut les remplacer tous les 5 ans), on peut faire le calcul suivant :
En achetant une 440 au lieu d’une 420, on reçoit 2 batteries 5,2Ah de 158€ = 316€ au lieu d’une de 3,2Ah de 130€ chez notre fournisseur allemand habituel. Le gain est de 186€, ce qui est plus que le surcoût du robot. En chargeant seulement 2 fois par jour à raison de 200 jours par an, il tient donc pile 2000 charges en 5 ans. Entre-temps on a déjà remplacé les batteries de la 420 deux fois puisqu’ils chargent 6 fois par jour. Bien entendu, Husqvarna ne prend pas de risques en ne comptant que 2000 charges, mais de la même façon le remplacement après 5 ans est tout aussi exagéré.
Au bout de 5 ans, les 420 ont donc déjà coûte plus que les 440. Les 5 années suivantes, les 2 grosses batteries sont également mois chères par Ah et par charge.
En plus on reçoit gratuitement le troisième guide, l’usure moindre puisque les 420 doivent rentrer >3 fois plus à la bergerie que les 440 (ce qui provoque également moins de piétinement du couloir près des guides - le troisième guide aidant également dans ce cas). Autre grand avantage : Les 440 tournent pendant 5 heures en manuel, ce qui est vachement pratique pour ceux qui ont une partie manuelle à tondre. En plus, les 440 font moins de bruit que les 420, ce qui est pratique la nuit. Pour autant que je sache les 440 sont identiques aux 450 à la différence près de leur vitesse, le GPS, Connect et les phares). Je ne sais pas si les 420 ont le même moteur que les 440/450 mais si ce n’est pas le cas, je suppose que les 440/450 sont plus robustes... Bien entendu, si on veut tondre 12 ares avec une 420, c’est moins logique, mais si c’est pour remplacer une 230, qui tondait 20 à 30 ares, une 440 à ce prix là, me semble préférable. Bref, comme tu dis une fois de plus, boularty devrait compléter sa signature !
c'est effectivement le bon raisonnement, au delà de 1500m2 une 440, mais ne pas oublier non plus la 430X.
boularty
wouah... Umbra55. Si tu voulais me convaincre de prendre la 440, c,est fait. ;)
Ma 440 arrive cette semaine. J'ai privilégié le "qui peut le plus peut le moins", donc moins d'usure en générale.
Deux questions :
Tu parles de "manuel", c'est de la tonte qui peut se faire hors zone du câble périphérique ?
Et c'est quoi cette histoire de signature ?
BENOIT
Benoît
1300 m²
terrain plat
Par "manuel" il veut dire en zone secondaire (zone non accessible depuis la zone principale, mais câblée) :
en 5h il a le temps de bien traiter une zone sans avoir à la récupérer pour le recharger puis le redéposer pour poursuivre la tonte de la zone.
(à partir du AM 430X c'est le cas : des sessions de 3h30-4h ... tranquilou)
Mais bon, ce n'est pas l'usage le plus pratique : mieux vaut tout automatique.
Signature :
pour avoir ta superficie de tonte qui est un élément de réflexion important :
comme dit MHeller, l'avantage devient réelle pour une surface qui devient limite pour un AM 420.
Comme tu as investi, ça devient caduque sauf à respecter les conventions d'usage du forum pour éviter de chercher les infos utiles...
