315x ou 420 ?
315x ou 420 ?
Bonjour à tous
Petit nouveau sur le site suite à ma recherche d'info pour sélectionner un robot husqvarna pour mon terrain. Dans mon choix jétais partis sur le 420 car j'ai un terrain simple, plat de 1600m². Et a force de chercher des infos je suis tombé sur le 315x qui a la navigation GPS en plus. ok les feux led aussi mais je trouve que n'est pas utile. Bref, de ce fait j'hésite entre les 2. Que pourriez-vous me conseiller entre les 2 voire même peut être un autre produit ?
Ci-dessous le plan avec les infos suivantes
1- zone principale expo sud
2- petit carré d'herbe de 15m² séparé par un chemin en grave (pour le moment)
bleu - la zone ou je pense mettre la station de recharge
[URL=http://img114.xooimage.com/views/f/b/b/2020-03-17-20_44_...oportail-5724ef6.png/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/f/b/b/2020-03-17-20_44_...oportail-5724ef6.png[/IMG][/URL]
Plusieurs points sont flous pour moi :
1- Jai cru comprendre que le 315x était installé avec un seul fil qui cours au milieu du terrain, vrai ou pas ?
2- Le 420 semble avoir 2 fils à installer au bord du terrain pour enclaver le robot. Jai cru comprendre que cétait mieux, vrai ?
3- Sur le 420 il semble également qune plus du fils de contour il faut également en disposer un au centre comme le 315, vrai ?
4- Quapporte réellement la fonction GPS sur le 315x (ok cest bien pour localiser en cas de vol) mais sur la tonte en elle-même, est ce avantageux dans ma situation ?
5- Doit-on borner :
a. Un petit arbre (pas de racines qui dépassent)
b. Un trampoline
c. Un portique de balançoire
Ok je commence fort 😊
Par avance merci pour vos futures réponses
5- Doit-on borner :
b. Un trampoline
1600 à tondre
heureux utilisateur d'un 430x
315x ou 420 ?
Le 420 va fonctionner un peu moins longtemps que le 315x, il sera moins présent sur la pelouse (après c'est très gênant non plus).
Vous dites que le terrain fait 1600 m2 c'est juste la pelouse ou c'est la totalité de la surface (avec la maison, etc...).
Le 315X n'a qu'un fils guide mais si mettez la station là où vous avez prévu ça ne pose aucun problème, le GPS est surtout utile pour les terrain complexes (passages étroit, beaucoup de grands ilots.....)
Il faut dans tous les cas mettre un fils périmétrique, un câble est toujours fortement recommandé (sinon le robot perd un temps fou à retrouver la base) le 420 possède 2 câbles guides (1 seul pour le 315x) mais ce n'est pas indispensable chez vous (en mettant la base comme prévu).
Les arbres n'ont pas besoins dêtre borné si ils sont bien rigide, pour le trampoline et le portique, c'est un peu au cas par cas, pourriez nous envoyer des photos ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
315x ou 420 ?
Idem plipou14...
Notamment surface à tondre + signature svp.
Base au point bleu et le guide fait le tour de la maison pour être raccordé au périphérique dans la zone 2.
À voir si vous pouver laisser robot tondre le passage complet entre les zones (ie en fait il n'y aura donc qu'une seule zone) ou si vous réduisez le passage à 1m25-2 m.
Pour les balançoires, inutile d'iloter : de la mousse isolante en tube pour tuyauterie placée au pied sur 10-15 cm suffit.
Pour les trampoline voici l'nstallation des pieds de trampoline pour éviter les traverses metalliques au sol [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]faite par Fresher[/a] (échelle à escamoter) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
315x ou 420 ?
Le choix du modèle et l'emplacement de la base sera fonction de la surface réelle à tondre comme dit par Keops62 et plipou14.
315x ou 420 ?
Bonjour et merci pour vos réponses. Dans l'ordre
[i]Vous dites que le terrain fait 1600 m2 c'est juste la pelouse ou c'est la totalité de la surface (avec la maison, etc...).[/i]
Non la totalité fait 2200m² mais jai bien que 1600à tondre (les 2 zones)
[i]Les arbres n'ont pas besoins dêtre borné sils sont bien rigide, pour le trampoline et le portique, c'est un peu au cas par cas, pourriez nous envoyer des photos ?[/i]
Le portique est comme ci-dessous et le trampoline est exactement ce que montre keops
[img https://www.soulet.com/pub/media/catalog/product/cache/596bf8d0f5a784c60c6f1546378a65ed/7/7/777824_01_1.jpg]
[i]À voir si vous pouver laisser robot tondre le passage complet entre les zones (ie en fait il n'y aura donc qu'une seule zone) ou si vous réduisez le passage à 1m25-2 m.
[/i]
Je pense créer un passage sur la grave pour relier les 2 zones, donc 1 seule zone à gérer pour le robot
Est-ce plus clair pour vous ? n"hésitez pas si besoin
encore merci
[/i]
encore merci
1600 à tondre
315x ou 420 ?
Un 420 pour 1600 m² c'est chaud 16h par jour en pleine saison. Mais ça passe.
Pour la balançoire, des mousses pour tuyauterie suffiront (rayon plomberie dès que les magasin de bricolage réouvrent)
(raccourcir un peu l'échelle si elle traine au sol ;-) )
315x ou 420 ?
En général pour ce type de surface je préconise une 430X, ne pas oublier qu'on investit pour 10 ans et plus.
315x ou 420 ?
Un 315X c'est un fonctionnement 24/24h 7/7j, pas du tout recommandé pour plein de raison...
Un 420 c'est environ 17h par jour, c'est le meilleur rapport prix/heure de fonctionnement.
Un 430X c'est 12h par jour mais 700 de plus...
Sachant que le 420 va tondre 2 heures pour une 1 heure de charge (environ) et le 430X va tondre 3h30 à 4h pour une heure de charge. En gros ils vont être presque le même temps sur la pelouse ( en nombre d'heure de tonte) mais le 430X le fait plus vite en chargeant moins souvent.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
315x ou 420 ?
bonjour a tous
[i]Un 420 pour 1600 m² c'est chaud 16h par jour en pleine saison. Mais ça passe.[/i]
ok donc cela veut dire qu'en été je serai dehors avec le robot qui fonctionne une partie de la journée. Pour vous est-ce gênant ?
vous conseillez souvent le 430x mais en effet le gap de tarif porte a réflexion car 700 euros c'est tout de même une somme. Bon en tout cas j'ai fais une croix sur le 315x.
j'ai regardé le simulateur de keops. C'est vrai que le 430x est moins sollicité. je vais échanger avec madame pour voir notre budget sur le 430x.
Comment faite vous pour enterrer facilement et rapidement le câble périphérique ? Y-a-t-il une astuce autre que la bêche ?
enfin, roboexpert semble être le LE site pour commander. j'ai un pro pas très loin mais 3199 vs 2466 chez roboexpert. connaissez vous d'autres enseignes ? conclusion, si quelqu'un souhaite acheter un 430x peut etre pouvons nous grouper la commande :-)
1600 à tondre
315x ou 420 ?
Un 420 c'est 16 h par jour en pleine saison (au printemps quand l'herbe pousse à plein), autrement c'est moins
Vous pouvez régler robot pour qu'il ne soit pas en train de tondre en même temps que vous êtes dehors (par exemple le faire tourner 5 jours semaine pour libérer le week-end, maximiser la tonte de nuit...). Autrement ce n'est pas gênant d'avoir le robot qui tond pendant qu'on l'on est dans le jardin, le bruit est très faible.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
315x ou 420 ?
ok merci plipou. une idée pratique pour enterrer les cables ?
1600 à tondre
315x ou 420 ?
encore un point, est ce vraiment nécessaire de prendre le kit dinstallation ?
https://www.roboexpert.fr/husqvarna-automower-installation-kit-l.html
j'ai cru comprendre dans divers post que le câble délectricien était compatible voir même mieux coté oxydation si les rongeurs passent par là.
Le kit contient: un câble de 400m, 600 piquets de fixation, 3 raccords de câbles et 5 bornes de raccordement à la station de charge.
est ce que vous le prendriez ? a quoi servent les bornes de raccordement et est ce que quelqu'un a une photo ou un lien ?
Merci à tous
Merci à tous
1600 à tondre
315x ou 420 ?
Non le kit n'est pas indispensable
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico...
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok. Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
[b][u]Fils[/u][/b]
315x ou 420 ?
salut Mheller et merci pour toutes ces informations très précieuses. j'en conclus qu'il n'est pas utile de mettre les câbles périphériques sous terre mais cela est peut être nécessaire pour le cable guide qui lui se trouve en plein milieu du terrain. Vous comment faites vous pour le câble guide enterré ou pas ?
1600 à tondre
315x ou 420 ?
Pas enterré chez moi, il s'enterre tout seul en quelques mois, il suffit qu'il soit bien plaqué au sol pour ne pas être coupé par les lames et surtout ne pas faire de croche pied (+)
315x ou 420 ?
[quote le 23/03/2020 à 10:41:22, Mheller a dit :]Pas enterré chez moi, il s'enterre tout seul en quelques mois, il suffit qu'il soit bien plaqué au sol pour ne pas être coupé par les lames et surtout ne pas faire de croche pied [img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif][/quote]
ok merci du retour d'expèrience :-)
1600 à tondre
315x ou 420 ?
Et surtout régler la hauteur de tonte au maximum les premiers jours afin d'éviter dendommager le câble, ne descendre que d'un à deux cran maximum par semaine (en fonction de la vitesse à laquelle lherbe recouvre le câble). Les Scotchlok 314 ne pose aucun soucis avec le 1.5mm2 mais sont chers (1.5 le connecteur).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
315x ou 420 ?
hello à tous. 430x commandé. 10 jours de délai donc patience... en attendant je vais regarder la notice.... :-)
1600 à tondre
