Voici le projet sur un terrain de 2000m2 avec 1000m2 à tondre
Renan
Message par Renan »
Bonjour voici mon petit projet un peu compliquer à mon niveau .le terrain est diviser en 3 partie séparer par des chemin en gravier (la machine ne s’enfoncera pas ).une parcelle fais 530 m2 une autre de 144 et enfin une de 327.le terrain est en Bretagne et relativement plat .pour les sources d’électricité il y en a un peu partout donc pas de problème pour installer la base n’importe ou .le terrain est complètement clôturer .pas de risque de vol .je vous remercie d’avance pour vos réponse bonne [img journée .]
Renan
Renan
Message par Renan »
[http://img114.xooimage.com/views/c/f/1/e146e7be-f223-46...60a74eb-572b6e0.jpeg/
Voici le plan du projet
Renan
ton image est trop grande il faut la réduire (800x600 pixels)
et pour l'insérer copie dans la balise img " [img ]" l'adresse de l'image : [img XXXXXXXX]
Renan
Message par Renan »
[http://img114.xooimage.com/views/0/4/b/44813f5f-c03f-4b...2a2e525-572ba39.jpeg/]
Renan
Renan
Message par Renan »
En espérant que ça fonctionne
Renan
Renan
Message par Renan »
Je pensais à un automower 420 après je suis pas sur que cela suffira au vue de la configuration du terrain .si vous souhaitez que je poste d’autre photo pour mieux visualiser le projet pas de souci .bonje soirée :)
Renan
C'est bizarre, j'arrive à voir le plan en faisant un copier/coller de l'URL dans mon navigateur, mais il n'apparaît pas dans le forum.
J'essaye d'insérer moi-même le plan et ça ne marche pas non plus : [img http://img114.xooimage.com/views/0/4/b/44813f5f-c03f-4b...2a2e525-572ba39.jpeg/]
Comprends pas (??)
Si ça peut aider, voici le plan :[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/44813f5f-c03f-4b...2a2e525-572ba39.jpeg]
Renan
Message par Renan »
Merci .j’ai pas due comprendre encore tt pour pouvoir publier des images sur le forum désoler .merci jonas0_13
Renan
Renan
Message par Renan »
Après plusieurs recherche mon’coeur balance entre un 420 415x ou encore 430x.il y a que 1000 m2 mais vue les forme compliquer et le nombre de zone difficile de trancher .comment faut il gérer les passage de gravier pour optimiser les tontes en minimisant l’herbe dans le gravier .
Renan
Vu le terrain j'opterais pour une 420 et si budget pourquoi pas une 430X, mais la 420 avec 2 guides suffira. Je verrais bien la base en bas près du garage
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/xoa5.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/13/xoa5.jpeg[/img][/url]
Pour la traversée des graviers s'ils ne sont pas stabilisés il suffit d'utiliser des stabilisateurs de gravier alvéolés en plastique généralement de 3cm d'épaisseur en plaque de 50x50 cm.
Renan
Message par Renan »
Salut
tt d’abord merci d’avoir regarder ce projet .
Pour le souci du chemin En gravier pas de problème le gravier est stabiliser .
Pour le point électrique pour la base de recharge aucun problème non plus à cette endroit
J’ai quelque question concernant la 420:
Je souhaitait savoir par où commençais la machine quand elle tond .elle va a l’extrimité d’un des guide et ensuite commence à tondre ou le guide lui sert just à rentré pour un charge?
La machine risque t’elle de ce perdre sur les petite zone et ne pas retrouver le chemin .
Je me demande aussi comment la machine choisi entre le guide 1 et 2 ?de manière aléatoire ou une fois sur 2ou encore si on peu paramètré.
Merci encore à plus
Renan
Dans les paramètres du robot on programme les départs de tonte : soit depuis la base, soit depuis un point quelconque de l'un des guides. Pour chacun de ces départs de tonte on précise un pourcentage. Ainsi par exemple en s'appuyant sur le schéma proposé par Mheller on pourrait programmer :
- 25% des départs depuis la base
- 25% depuis l'extrémité du guide rouge
- 25% depuis le milieu du guide jaune
- 25% depuis l'extrémité du guide jaune
Ainsi le robot ferait régulièrement un départ de tonte dans chacune des 4 zones de ton terrain.
Le robot ne se perdra pas dans les petites zones. Le second rôle du guide est justement de lui permettre de revenir facilement à la base quand il doit se recharger.
Renan
Message par Renan »
Merci beaucoup pour ces renseignement complémentaire.je pence du coup partir sur une 420 .que pencer vous des carte gps additionnel peuvent elle aider à optimiser la tonte ou seulement anti vol (qui on été ment ne m’intéresse pas trop .
Merci à vous
Renan
Ok avec Jonas0_13.
Le GPS est un plus pour la tonte dans la mesure où il n'y a plus besoin de programmer des départs distants sur chaque guide, au cas où cela ne serait pas satisfaisant il reste toujours possible de désactiver l'assistance GPS et utiliser le mode départs distants. Le X des automowers apporte aussi la présence d'automower connect permettant de commander le robot à distance et avoir certaines informations directement sur son smartphone, c'est le cas de la 430X.
Renan
Message par Renan »
Merci pour tt ces info :)
Donc si j’installe la série 420 avec les l’implantation sur les plan au dessu et la programmation de jonas0_13 le compromis semble bon .pour vous pas besoin de lui greffer un module gps en plus .meme si ce coter gadgets semble sympa
Pour l’installation je pence utiliser du 1.5m cuivre souple comme j’ai vue sur le forum .Pourles passage dans les gravier de quel distance je doit espacer les câble pour limiter les interférences et optimiser le couloir .
Renan
Je n'ai pas l'expérience du GPS pour optimiser la tonte. Par contre j'ai ajouté une carte Automower Connect à ma 320 (qui est devenue une 420 suite à une mise à jour du firmware !). C'est quand même très agréable de pouvoir la surveiller et la piloter avec un smartphone ou une tablette. Je regrette régulièrement que ma 308 en soit dépourvue. L'aspect antivol me semble intéressant aussi.
Concernant l'uniformité de la tonte sur tes 4 zones, je pense que les 2 guides suffiront largement. Tu pourras commencer avec les pourcentages que j'ai proposer et si nécessaire les modifier par la suite. L'avantage de l'optimisation par GPS est de faire cela automatiquement ; mais je ne pense pas que cela modifie beaucoup la qualité du résultat. Mais peut-être que des bergers qui ont l'expérience de l'optimisation par GPS seront d'un autre avis.
Pour le câble il est recommandé sur ce forum d'utiliser du fil électrique 1.5 mm2 [u][b]rigide [/b][/u] et non souple comme tu l'indiques. En 1.5 mm2 le fil rigide est largement assez souple pour notre besoin et on considère ici qu'il résiste mieux à la corrosion en cas de légère blessure de l'isolant. On conseille de le choisir noir.
Dans le^passage sur le gravier : le câble guide doit être distant d'au moins 30 cm du câble périphérique.
Renan
Message par Renan »
Daccord Jonas .merci pour tt ces info complémentaire.je pence du coup c que je ferais un passage de 1m avec guide au millier comme ça tranquille ^^.si je peu je monterais la carte automower Connect .il faut la fair installer par un pro ou on peu la monter sois même ?la je pence avoir tt les clefs pour acheter et réalisé y’a plus qu’à franchir le pas et acheter .je pence la prendre cher robot expert .
Renan
