Besoin d'aide mon robot 850m2
Quanine50
Message par Quanine50 »
Je souhaite connaitre votre avis j'ai un terrain plat en forme J d'environ 850m2. J'étais parti sur un husqvarna automoteur 310. Mais j'ai vu l'hésitation entre le 310 et le 315. Du coup je me pose la question. Pourrais je avoir votre avis car a part la vitesse de tonte de ne vois pas la différence a part le prix. Merci
pour 850m2 le 315 souffrira moins que le 310 qui devrait tourner presque 24h sur 24, donc à priori il n'y a pas trop à hésiter il faut le 315.
Mets nous un plan de ton terrain et quelques photos.
[quote ]pour les photos
Quanine50
Merci des conseil du coup, grâce à geoportail et tes conseils, je n'ai plus que 600 m2 car je n'ai pas la terrasse de dessiner qui fait 22m2. Ce qui est plus cohérent. (Ancienne valeurs prise avec le cadastre beaucoup moins précise). Donc je vais mettre la photo avec la surface, celle l'emplacement futur raboter le fil guide. Du coup je repose ma question ;-)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/1g72.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/15/1g72.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/khte.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/15/khte.jpg[/img][/url]
fred02
Message par fred02 »
c'est pas mal, mais transforme les angles à 90° en arrondi, en allant du coup un peu plus loin dans ton terrain...Passe par le 6 de 628 par exemple, et en bas, viens frôler l'arbre....
900 m² en Normandie
430X
Oui la 310 peut convenir, j'en fait fonctionner une sur 560m2.
Le guide est presque bien disposé, juste casser les angles comme le dit fred02, pas besoin d'aller au 6 de 628, il faut juste faire passer le guide au milieu du terrain en répartissant si c'est possible la surface à tondre de manière égale de part et d'autre, donc baisser beaucoup plus bas le guide dans la zone du bas à droite.
Quanine50
Super merci des explications pour le fil guide. Le plan date de la construction, du coup il n'y a plus d'arbre. Du coup je vais partir sur un AM310. Je vais revoir le fils guide le fil est en commande. Dois je attendre un peu pour l'achat du robot (promo ou autre 1329 pour le moment).
Est ce vraiment utile un abri ? Sachant qu'il sera au soleil de cherbourg (24°C Max) a partir de 12h jusqu'a 21h. Merci pour avoir répondu rapidement ;)
En plein Sud il vaut mieux un abri, la température ambiante extérieure est différente de la température en un point donné en plein soleil et cela monte vite.
