Choix du mouton 310 / 315x ou 420 - Zone à tondre d'environ 900 m²
Georgio68
Message par Georgio68 »
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum et malgre des heures de lecture, je me pose encore beaucoup de questions sur le modele adequat.
J'avais fait appel à un installateur il y a quelques mois pour un chiffrage mais comme nous etions en reflexion d'une extension nous avons mis de cote en attendant que le projet avance.
Compte tenu du contexte actuel et du temps a ma disposition je me dis pret a installer la bete moi-meme quitte a refaire une installation si nous venions a modifier la construction existante.
A l'epoque l'installateur nous avait propose une AM310 mais je ne suis pas certain que mon epouse lui ait demande de realiser l'integralite du terrain (nous avons environ 900m2, quelques arbres a eviter et des pentes à facile 25% par endroit je pense, et notre terrain est loin de ressembler a un green de Golf).
J'ai demande conseil a Roboexpert et eux preconisent une AM420 car ils conseillent de partir sur le double de la surface necessaire afin de menager la bete.
Qu'en pensez-vous ?
La configuration du terrain necessite-t-elle au moins 2 fils guide ?
Si la 315x a un GPS, à quoi sert le fil guide puisqu'elle sait ou elle se trouve ?
Pensez-vous possible de mettre la base derriere la maison c'est à dire au niveau du trait turquoise ?
La personne de Roboexpert me disait aussi que le 315x ne necessitait pas de detourer les arbres du fait du GPS (j'ai juste lu qu'il avait un pare-choc plus résistant) ??
Une 310 serait-elle sous dimensionnee ?
Nous avons des taupes (crateres visibles sur certaines photos), me conseillez-vous de prendre du cable renforce et donc de ne pas prendre le Kit officiel mais plutot d'autres cables (vu le contexte je ne saurai pas ou me fournir ?).
Enfin est-ce genant de garder le cable en surface (si nous faisons une extension dans moins d'un an ça m'epargnerait du boulot) ?
Merci a la communaute !
[URL=http://img111.xooimage.com/views/4/1/a/projet-automower-...es-bande-572db33.png/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/4/1/a/projet-automower-...es-bande-572db33.png[/IMG][/URL]
[URL=http://img112.xooimage.com/views/f/5/e/img_0518-572db42.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/f/5/e/img_0518-572db42.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img111.xooimage.com/views/f/0/7/img_0519-572db44.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/f/0/7/img_0519-572db44.jpg[/IMG][/URL]
Cette bande devra naturellement etre nettoyee en profondeur, l'étendage à linge retire, mais la pente restera (!)
[URL=http://img111.xooimage.com/views/a/b/1/img_0524-572db4c.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/a/b/1/img_0524-572db4c.jpg[/IMG][/URL]
Si tu as un portail électrique l'emplacement le meilleur est à côté dans la zone principale, les 2 guides partant ensuite au fonds des 2 couloirs de gauche.
Le GPS ne sert pas pour rentrer à la base.
La 420 est un choix approprié.
Les taupes j'en ai aussi mais en général elles ne restent pas, vu le confinement et si tu ne peux te fournir dans un magasin de bricolage tu prends le kit Husqvarna normal.
Le fil peut bien sur rester sur le sol maintenu par les piquets, en 1 an il s'enterrera tout seul d'environ 1cm.
Georgio68
[quote le 31/03/2020 à 01:56:10, Mheller a dit :]Si tu as un portail électrique l'emplacement le meilleur est à côté dans la zone principale, les 2 guides partant ensuite au fonds des 2 couloirs de gauche.
Le fil peut bien sur rester sur le sol maintenu par les piquets, en 1 an il s'enterrera tout seul d'environ 1cm.[/quote]
Merci beaucoup pour tes précieuses informations 👍🏻👍🏻👍🏻
Mauvais chasseur, chez moi les taupes ne viennent plus depuis que je plante un fer à béton dès la 1ère taupinière en vue !
le fer est équipé d'une bouteille d'eau en plastique (vide) attachée par un ficelle au sommet :
le vent (même un léger souffle) fait se balancer la bouteille qui rebondie sur le fer en faisant des vibrations transmises dans le sol.
Merci Keops62 pour cette astuce que je vais essayer dès les premiers signes d'activité. L'an dernier j'ai réussi à en piéger 3, mais elles ont eu le temps de faire pas mal de dégâts.
Georgio68
Hello Mheller !
J'ai abandonné l'idée de la bande avec forte pente le terrain me semble difficilement praticable beaucoup de creux de bosses de racines, elle risque de rester coincée ...
Je me suis donc rabattu sur une 315x que je devrais recevoir d'ici quelques jours.
J'ai en effet un portail électrique et je peux me brancher sur la partie gauche du terrain "Base possible 1"
Penses-tu que je puisse l'envoyer comme sur l'image sur une petite partie de la bande (celle qui est praticable en fait) en faisant faire un virage au guide pour une longueur totale du guide de 100m.
L'autre possibilité car j'ai déjà du courant ce serait la base 2 mais là il me faudrait faire pas mal de virage.
Qu'en penses-tu ? Merci de ton avis éclairé !
[URL=http://img111.xooimage.com/views/9/f/9/projet-automower-...fil-315x-57438b5.png/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/9/f/9/projet-automower-...fil-315x-57438b5.png[/IMG][/URL]
oui il faut mettre la base en 1.
Vu la modification, tu n'as même pas besoin de faire un angle dans la petite zone en haut à gauche (elle est vraiment petite), il suffit que tu tournes à droite en mettant le guide à 30cm du périphérique extérieur dans le couloir le long de la maison.
De même fais passer le guide au milieu du terrain à droite entre les 2 arbres , d'après nos nombreuses observations, contrairement à ce que dit Husqvarna, il est tout à fait possible de faire traverser une liaison d'ilot par un guide (dans 99% des cas).
Georgio68
[quote le 16/04/2020 à 23:30:50, Mheller a dit :]oui il faut mettre la base en 1.
De même fais passer le guide au milieu du terrain à droite entre les 2 arbres , d'après nos nombreuses observations, contrairement à ce que dit Husqvarna, il est tout à fait possible de faire traverser une liaison d'ilot par un guide (dans 99% des cas).[/quote]
Merci Beaucoup Mheller je suivrai tes conseils à la lettre ! (et comme je vais juste les clipser au sol de toute façon je pourrai modifier si la traversée d’îlot pose problème !)
Il n'y aura pas de problème avec la traversée de la jonction entre les ilots ;-)
