Choix robot et conseils pour 850 m2 en U
ROCHETEAU7
Message par ROCHETEAU7 »
je suis débutant et souhaite des conseils pour le choix d'un robot.
Je possède un terrain plat d'environ 850 m2 de gazon.
Ce terrain est étroit et long en forme de U.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/2573.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/2573.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/nk5k.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/nk5k.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/ar8p.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/ar8p.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/krze.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/krze.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/n83c.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/n83c.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/8wmp.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/8wmp.jpg[/img][/url]
Je souhaite également tondre dans l'espace potager avec un passage de 1,8m.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/hkdv.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/hkdv.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/jcc9.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/jcc9.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/qoms.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/qoms.jpg[/img][/url]
il y a deux passages étroits ( 1m et 2 m) à tondre de chaque coté de la maison :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/o9mp.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/o9mp.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/bdw4.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/bdw4.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/9sc2.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/9sc2.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/hy2n.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/hy2n.jpg[/img][/url]
J'ai placé sur le plan d'ensemble 2 emplacements idéaux pour la station.
Qu'en pensez vous et dois je prévoir plusieurs zones de travail ?
Ou placer les fils de retour?
Quel référence acheter ?
Merci pour vos conseils !
Vu la configuration il faudra 2 guides, donc au minimum une 420 qui sera assez surdimensionnée.
Ton terrain est compliqué, tes emplacements de base ne sont pas parfaits , le moins mauvais est celui du bas, le meilleur serait dans la partie en bas à gauche sous réserve que ce couloir en cul de sac soit assez large.
ROCHETEAU7
Merci pour ton retour rapide et judicieux !
J'avais pensé au 315X mais si il faut absolument 2 guides alors ok pour le 420.
Il m 'est possible d installer la station au bas du couloir dont la largeur peut évoluer à souhait vers ma prairie.
Quelle serait la largeur minimum idéal ?
j' ai la possibilité de créer un deuxième passage de 1.5 m en sortie de ce couloir si cela facilite le travail du robot.
j ai placé les 2 câbles de guide sur le schéma. Est ce correct? Comment le robot gère les 2 zones ?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/hvxn.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/hvxn.jpg[/img][/url]
Merci pour vos précieux conseils...
Quelle est la longueur du couloir du bas à partir du bâtiment et où se trouve le Nord?
ROCHETEAU7
J ai indiqué l échelle et le Nord sur le plan.
La distance est de 13.5 m ( 1 carreau = 1.25 m avec ech de 1/25).
La nord est a 330 degrés sur le plan
Ton plan est bon comme cela.
Élargis ton couloir à 6 m, le robot y sera à l'aise.Il faudra prévoir un abri car on sera en plein Sud.
Ne pas oublier que le robot circule dans un couloir de 90cm à 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base, donc faire attention à l'emplacement du guide dans les passages étroits.
A la mise en service programmer délai retour guide à 0 et désactiver retour par périphérique.
Si c'est une 420 programmer des départs distants répartis le long de chaque guide, ce n'est pas nécessaire pour une 430X.
ROCHETEAU7
Merci a toi.
A quoi correspond les 90cm a 2m?
S'agit il des 2.3 m et 1.2 m du plan auquel tu a soustrais 30cm?
J ai vu dans la doc que le couloir étant réglable de 0 a 9 et qu il fallait respecter 30cm avec le cable périphérique. Est ce cela?
Peut on gèrer la programmation des 3 départs distant des 2 cables de guidage ou est ce automatique ?
le robot pour ne pas laisser de trace circule aléatoirement dans ce couloir, il se règle automatiquement pour passer dans les passages étroits il n'y a normalement pas besoin de le faire manuellement.
Sur une 420 il faut programmer les départs distants sur chaque guide (distance et %), se rappeler que le % non programmé s'effectue automatiquement à partir de la base.
ROCHETEAU7
Les 2 premières departs (90 et 500 m2 sur le plan)sont commun aux 2 guides.doit on diviser le pourcentage par 2?le départ doit se situer au milieu ou au départ de la zone?je pensais programmer 3 départs sur le premier câble en zone 500,70 et 85 puis 3 départs sur le câble 2 en 500,24 et 60.
Il y aurait un départ distant au fond de chacun des couloirs du haut (un au niveau du tescte 85 et un au niveau du texte 60),
et un dans la zone centrale entre les textes 70m et le 500m²(sur le guide de droite : plus court),
le reste depuis la base donc.
A affiner selon le rendu obtenu.
en précisant la proposition de Keops62, et à adapter en fonction du résultat.
[b]câble guide gauche[/b]
20% au bout du guide de gauche
40 % à 500m2
[b]câble guide droit[/b]
20% au bout du guide droit
[b]le reste[/b] (20%) se fera automatiquement à partir de la base.
ROCHETEAU7
J ai bien bien compris pour les départs.
Pour contourner le parterre entre les 2 passage s du bas (1,5m et 1.8m) le fils périphérique (aller et retour)devra croiser un des câbles guide.Cela ne pose pas de problème ?
Normalement non dans 99% des cas, si cela devait poser un problème il faudra faire la liaison dans la partie la plus large c'est à dire vers le bas.
