J'envisage de plus en plus d'acheter un de ces magnifiques objets malheureusement j'ai une contrainte forte le robot est destiné à une résidence secondaire il est donc impossible de s'occuper de lui dès qu'il y a un problème est-ce que aujourd'hui les robots sont capable de travailler 3 mois par exemple sans aucune intervention humaine merci pour votre retour bonne journée
Un robot vraiment autonome
Pour cela il faut pouvoir surveiller et piloter ton robot à distance via Automower Connect et donc investir dans un modéle qui fini par un X ( par exemple 315 X ).
Aprés méme ci c'est rare, le robot peut avoir un probléme par exemple rester bloquer sous une haie, et à ce moment là il faut une intervention humaine sur place.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Bonjour merci pour votre réponse.
Dans votre cas par exemple avez vous une idée de tous les combien vous devez lui venir en aide ?
Je vois plusieurs choses pour un succès :
1 - il faut une installation impeccable pour éviter tout blocage du robot pendant son absence. Donc à faire par un pro ou soi-même avec une période de surveillance
2 - un jardin propre en toute condition pour, là aussi, éviter les blocages. Donc, on évitera les arbres fruitiers par exemple.
3 - prendre un modèle avec lame de coupe épaisse pour éviter le besoin de changements fréquents, donc pas Husqvarna. Mais qui dit lame épaisse, dit plus de bruit (voir voisinage et heures de tonte)
4 - un robot connecté pour recevoir les alertes. Compatible wifi si réseau wifi dispo sinon robot avec carte sim (et donc abonnement tel). Si grand terrain, un GPS peut aider à la localisation (en cas de vol aussi)
Enfin, un abri serait un plus en cas de forte intempérie.
Toulouse (France)
240m² en U
240m² en U
[quote le 13/06/2020 à 07:40:46, celste a dit :]Bonjour merci pour votre réponse.
Merci[/quote]
Chez moi il se bloque 2 à 3 fois dans l'année, mais c'est parce que j'ai beaucoup de haies et que je le fais aller sous les haies pour ne pas à avoir à couper les bordures.
si je n'aurai pas de haies ou que j'aurai mis le périphérique à 30 cms des haies je n'aurai aucun bloquage.
rinkan a bien résumé ce qu'il faut faire, cependant je ne suis pas tout a fait d'accord sur les lames Husqvarna, il n'y a pas besoin de les changer si souvent que ça, mon robot tourne 12 h par jour et je les change tous les 2 à 3 mois.
Merci[/quote]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Moi, installé depuis octobre 2018 et zéro blocage ;-)
Il faudrait un plan pour voir sil y a des pièges. Si le robot ne rencontre pas trop de brandilles, noix, pommes, pommes de pin
et quil y a moins de 10 ares, les robots Husqvarna/Gardena tiennent une saison entière avec un jeu de lames. Chez moi il tourne depuis 10 ans et il sest bloqué quelques fois pendant la première année. Après ajustement du fil périphérique, 0 blocages en 9 ans. Un suivi à distance est effectivement recommandé. Pas forcément un modèle X. Les plus petits Automower ou Gardena peuvent être suivi par le module optionnel Robonect.
