R50li ou Sileno 500 connecté
Kkanter
Message par Kkanter »
Bonjour a tous,
J'ai un terrain d' environ 300m2, plat.
Qu'elle conseillez-vous ?le R50li ou le Sileno 500 connecté ?
Si la forme est simple, le moins cher est le mieux pour le budget (je ne sais pas les prix actuels, les R50 étant "anciens")
Le RL50 passera moins de temps sur le terrain.
Kkanter
Tarif pour les 2...lequel est le mieux, y a pas trop d'avis sur Gardena j'ai l'impression
MGA
Message par MGA »
Le R50Li est un ancien odèle qui n'est plus au catalogue de Gardena. Personnellement je ne vois pas l'interet de l'acheter.
Autant se diriger vers un modèle récent et smart si cela est important pour vous. Cela permettra d'avoir un support plus long de la part de la marque.
Robot Gardena Sileno Life 750
350-400m2 de pelouse en train de pousser...
Installation dans le cours de l'été
Kkanter
Au niveau fiabilité ça vaut un Husqvarna ?
C'est un clone Husq avec a priori les mêmes pièces internes et pour l'instant il n'y a pas de retours particuliers sur ce forum en matière de fiabilité.
Kkanter
Oui c'est bizarre, on trouve très peu d'avis et de comparatif
A priori c'est bon signe pour les clones ou alors leurs bergers sont moins "geek"(ie moins enclin à utiliser le forum)
La cible des usagers est aussi commercialement différente et que les gammes sont un peu différentes, avec de vrais investissements financiers côté Husq dès qu'on dépasse les 1000 m², limite chez McCulloch ou qui monte à 1600 m² chez Gardena ;-)
Kkanter
Moi mes questions serait plus au niveau fiabilité. Avec mon AM305, j'ai quelques bug logiciel par exemple. ex:Il ne décolle pas quand je le programme, il ne s'arrête pas quand j'appuie sur stop...des petits trucs embêtant.
Donc est-ce que Gardena a le même software ?
S'il est encore garanti, ne pas hésiter : atelier SAV (+ infos en retour s'il y en as)
Kkanter
Non plus sous garantie
Donc, tu peux ouvrir la coque principale et "secouer" les connexions pour traquer les contacts qui auraient bougé (comme sur un ordi : on débranche et on rebranche, et parfois ça suffit à redonner une nouvelle jeunesse). Attention de bien couper le courant : hors base, bouton alim sur OFF et batterie débranchée une fois la coque ouverte.
En profiter pour traquer les traces d'humidité/oxydation qui pourraient expliquer la défaillance du bouton STOP : si une nappe s'oxyde elle devient vite foireuse, ce qui n'empêche pas le reste de fonctionner. Et si traces il y a, il faut chercher la cause de cette humidité (joint abimé ?)
