Choix robot et conseil
Je suis en train d'etudier la mise en place d'un robot tondeuse qui gererais 2 zone qui sont séparer par du calcaire de 4 metre bien tasser car les vehicule passe dessus.
1 Zone qui ferai environ 40 m2 et la zone 2 ou se trouverais la station de recharge ferais 300m2. Déja est-ce réalisable de faire passer le robot sur une allée en calcaire. Peut on arreter la coupe du robot lorsqu'il passe sur l'allée en calacaire?
Autrement est ce que je peu préparer en passant les cable peripherique sans avoir encore acheter le robot? (Je suis un peu long a me decider..)
Merci d'avance
Merci d'avance
Oui c'est possible si le calcaire est suffisamment lisse pour que le robot roule dessus sans problème. Sinon il est toujours possible de créer un passage d'environ 1 mètre de large en béton, pavés auto-bloquants, bois, enrobé, etc.
Non, on ne peut pas arrêter la coupe lorsque le robot traverse l'allée (je parle pour les robots HSQV et dérivés), mais si le calcaire est suffisamment lisse, cela ne posera pas de problème : les lames ne toucheront pas le calcaire.
Oui on peut préparer le câble périphérique, ainsi que le câble guide, mais il est préférable de connaître le modèle de robot envisagé, car les paramètres de positionnement des câbles varient un peu d'un modèle à l'autre.
Merci de ta réponse. Concernant le passage sur le calcaire il faut espacer les cable périphérique de combien?
Cela dépend du robot choisi, mais 1m50 devrait convenir à la plupart des modèles.
Par contre il est conseillé de faire un étranglement du périphérique à l'entrée et à la sortie du passage, afin d'éviter que le robot entre trop souvent dans le passage pendant la tonte et s'épuise à essayer d'en sortir. L'idéal serait que le robot n'entre dans le passage que lorsqu'il suit le guide pour accéder à la zone secondaire ou en revenir. Malheureusement ce n'est pas possible, sauf en utilisant des accessoires complémentaires comme le module [a https://www.robonect-shop.de/2019/06/27/passagen-und-garagentorsteuerung/]Robonect[/a]
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/etranglement_peripherique_couloir_etroit_.jpg]
Je pense que seuls les robots munis d'un guide (HSQV, Gardena,...) peuvent traverser un passage de ce type.
Merci beaucoup de ta réponse. Je pense partir sur un gardena . Le fil périphérique je peu prendre quoi? Il faut lenterrer dans mon calcaire à environ combien de cm?
Cable 1.5 mm2 monobrin pour l'électricité domestique.
Le robot détecte les signaux jusqu'à 20 cm de profondeur dans la terre, une 10aine max est suffisant. Je placerais dans une gaine au cas où...
Tester au sol avant d'enterrer.
A mon avis il est inutile d'enterrer. Comme le dit Keops62 il faut de toute façon tester au sol avant d'enterrer. Et il est raisonnable de tester pendant une saison, car on découvre toujours de petits ajustements nécessaire pour avoir un fonctionnement optimal. Après une saison on se rend compte que le câble est devenu complètement invisible, car il est recouvert par les racines de gazon qui progressivement l'enterre à environ 1 cm de profondeur. On réalise alors que l'enterrage est inutile. Le seul cas où l'enterrage est utile c'est la sacrification ; et encore il est possible de scarifier si on fait un peu attention (je l'ai fait pendant plusieurs années) ; mais surtout on se rend compte qu'avec la tonte robotisée, la scarification devient inutile.
Voir les photos que j'ai postées sur [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6889/fil-enterre-ou-non/?filtre=favoris]ce fil[/a].
Pour mon cas je parler juste de placer le cable au niveau de mon calcaire pour accéder à la 2eme zone
Oui je parlais pour le passage en calcaire essentiellement.
Par contre, sur les passages en dur (macadam, béton, terrasse) on utilise du scotch pour plaquer les fils avant de rainurer ;-)
mais là, sur le calcaire, je ne sais pas trop comment faire pour plaquer le fil !
Si quelqu'un peut éclairer ce point, je l'en remercie par avance de satisfaire ma curiosité ^^
Sur le calcaire le plus simple est sans doute d'enterrer, même pour l'essai, puisqu'il est très facile de déterrer. Par contre je pense, comme le suggérait Keops62, de tirer le fil dans une gaine, car les cailloux de calcaire sont probablement assez agressifs pour l'isolant du câble.
Merci du conseil! Du coup ce simplifie car je peu faire ça plus tard! Merci en tout cas!
