Besoin de votre aide pour le choix d'un ou deux robots pour terrain 3200 m2
Abso
Message par Abso »
Je me présente brièvement :
Je suis Julien, j'habite en région parisienne depuis toujours dans un appartement ou les seuls points de verdure sont les quelques pieds de tomates que nous plantons dans notre cours au printemps...
Le confinement aidant, nous venons d'acheter une maison en Normandie dans laquelle nous allons passer nos weekends pour le moment et où nous projetons de nous installer à court terme.
Nous réfléchissons actuellement à l'entretien du jardin.
Le terrain est assez grand et présente deux zones de pelouse séparées par une allée en gravier.
Voici un plan Géoportail pour mieux se rendre compte :
[URL=https://www.casimages.com/i/200926082400532781.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/26/200926082400532781.jpg[/IMG][/URL]
Plusieurs autres caractéristiques doivent également être prise en compte :
- Le terrain est très arboré (je vous mets une photo geoportail en dessous)
- il y a plusieurs arbres fruitiers, et notamment plusieurs pommiers (à gauche de la zone de 1 480 m2)
- il y à 3 pins qui livrent chaque année leur lot de pommes de pin (dans la partie étroite de la zone de 1 690 m2)
[URL=https://www.casimages.com/i/200926082400283418.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/26/200926082400283418.jpg[/IMG][/URL]
Mes recherches m'orientent vers une solution à 2 robots Automower 315X.
Qu'en pensez-vous ? cela sera-t-il suffisant ?
Pour les pommes et les pommes de pin. seront-ils sources d'ennuis ou de blocage de la tondeuse ?
Je vous remercie d'avance pour vos lumières.
Julien
Modèle de robot : AM 440
Date de mise en service : 17/02/2021
Surface à tondre : 3 200 m²
L'AM315X est trop petit pour les surfaces. Il faut être bien conscient que les surfaces indiquées par le constructeur supposent un fonctionnement du robot 24h/24 7j/7. Or en pratique cela n'est pas du tout souhaitable ; d'une part il faut laisser la pelouse reposer un ou 2 jours par semaine (personnellement je préfère 2 jours), d'autre part, pour des raisons pratiques, il est raisonnable de ne pas faire tondre le robot plus de 15 h par jour environ. Il faudrait donc t'orienter vers 2 AM430X ou 2 AM420 (ces dernières coutant le même prix que l'AM315X). Une autres solution serait de n'avoir qu'un robot et d'aménager une traversée de l'allée, ce qui n'est pas très compliqué. l'AM450X conviendrait bien (4400 € prix catalogue), voire même un AM440 (3300 €) peut-être un peu limite.
Je n'ai pas l'expérience des pommes de pin, mais je pense que leur taille devrait les rendre assez "inoffensives". En revanche j'ai l'expérience des pommes, et ça c'est casse-pied. Le robot finit toujours par se bloquer sur une pomme un peu grosse. Quand on est présent ce n'est guère gênant ; quand on est absent c'est ennuyeux. J'ai installé un îlot temporaire autour du pommier que j'active pendant la période où les pommes tombent. Mais je n'ai qu'un pommier ! Si tu en as beaucoup tu risques d'exclure une bonne surface de pelouse de la tonte. Je ne connais cependant pas d'autre solution.
Pour les pommes, il peut être possible d'empêcher robot d'approcher à la saison de chutes avec un ou des ilots temporaire pilotés par un inverseur (interrupteur) de va-et-vient :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire21.jpg]
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond l'ilot.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique en passant autour de l'ilot donc le robot ne peut pas y tondre.
Pour l'îlot temporaire pour les pommes j'ai fait encore plus simple : à la place de l'inverseur j'ai utilisé des Wago + graisse silicone. La modification de câblage prend quelques minutes. L'avantage que j'y vois et de ne pas avoir à protéger l'inverseur de l'humidité.
Mes inverseurs ne sont pas protégés : annoncés "pour l'extérieur" ils ne sont clairement pas étanches.
J'ai juste veillé à quelques détails :
- ne pas les mettre face à la pluie car le bouton laisse entrer l'eau
- protéger le câblage de liaison (aérien) avec un rail plastique, pour éviter de l'abimer avec le coupe-bordure,
- mettre de la graisse silicone dans les dominos comme pour les raccords Wago & co pour limiter l'oxydation des raccords câbles-boitier,
- placer le boitier plus haut que le robot si le boitier est en limite du câble périphérique, pour éviter que le robot n'appuie lui-même dessus ;-) (me suis fait avoir une fois !)
Abso
Message par Abso »
Hello tous,
Je vous remercie pour vos réponses.
Je vais essayer de budgeter la différence entre deux AM420 ou AM430X Vs un seul AM450X
pourriez vous me donner une idée du coût d'entretien annuel pour ce genre de robot ?
Je vous remercie pour vos précisions sur les zones d'exclusion, je vais essayer de me pencher sur la question.
J'ai vu que beaucoup d'entre vous font eux-même leur câblage, je n'ai pas encore vraiment regardé le mode d'emploi, est-ce vraiment une tache compliquée ?
Et enfin dernière petite question (avant les prochaines) si je part vers une version 450X, comment gérer techniquement le passage de l'allée ? il faut que le robot coupe ses lames au moment de la traversée ?
Merci d'avance
Julien
Coût d'entretien : ça dépend si on le fait soi-même ou si on le confie à un revendeur. Soi-même le coût est proche de 0 : un jeu de lame, de temps en temps une pièce à remplacer. Chez un revendeur c'est de l'ordre de 200 € et mon expérience m'a montré que cela ne sert strictement à rien !
Installation par soi-même : je recommande très vivement, pas seulement pour économiser quelques centaines d'euros, mais surtout parce qu'on obtient un bien meilleur résultat et, enfin, parce que cela permet de bien connaître son installation et ainsi de savoir agir rapidement quand on rencontre de petits problèmes. A moins d'être très allergique au bricolage, c'est vraiment très simple. Les câbles doivent être posés en surface et surtout pa enterrés la première année, car des ajustements sont toujours nécessaires. Ensuite on se rend compte que l'enterrage ne sert à rien, car les câbles s'enterrent spontanément à environ 1 cm sous l'effet des racines de gazon (voir les photos que j'ai postées dans ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6889/fil-enterre-ou-non/?filtre=favoris]fil[/a]). Il n'y a que pour l'allée (version 450X qu'il faudra enterrer les câbles de quelques centimètre)
Version 450X : il faudra créer un couloir d'environ 1 m de large avec le périphérique + guide au milieu. Lorsque le robot suit le guide (dans un sens comme dans l'autre) il coupe le moteur de tonte. Par contre on ne peut pas l'obliger à le couper s'i l pénètre dans le couloir par hasard pendant la tonte. Il faut donc aménager le couloir pour que les lames ne risquent pas d'être endommagées : gravier stabilisé, dalles, pavés, enrobé, etc...
Abso
Message par Abso »
Je reviens vers vous concernant le choix de mon mouton.
j'étais parti sur l'idée d'un 450X, mais avec les achats liés à l'emménagement le budget se réduit comme peau de chagrin et la bascule vers un 440 serait une bonne chose pour mon porte-monnaie.
vous me l'aviez conseillé avec un léger doute sur sa capacité à être adapté à mon terrain.
pour rappel il y a 3200m2 brute surface à laquelle il faut déduire les haies, les arbres et quelques massifs de fleurs, une serre et un potager.
voici quelques vues que j'ai posté pour avoir des conseils sur le positionnement des fils guides :
[URL=https://www.casimages.com/i/20111506094125698417127301.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/11/15//20111506094125698417127301.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/20111506094125698417127300.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/11/15//20111506094125698417127300.jpg[/IMG][/URL]
Pensez-vous que le 440 puisse suffire sur le terrain ou le 450X est indispensable ?
Julien
Pour moi l’AM440 est amplement suffisant. Par contre, ce terrain pleure pour avoir deux zones alternées avec la station de base près du chemin qui sépare les 2 zones et la gestion des passages de Robonect. De cette façon, le robot ne croise ce chemin que quand c’est nécessaire pour aller se charger. Je ne sais pas si ce chemin est souvent emprunté par des inconnus (service courrier etc.) Généralement, un robot qui croise un chemin emprunté par des voitures = nouveau robot tous les 6 mois!
Abso
Message par Abso »
Je te remercie pour l'info, je ne suis pas sur de comprendre quand tu indique "ce terrain pleure pour avoir deux zones alternées avec la station de base près du chemin qui sépare les 2 zones"
Même si ce n'est pas spécialement pratique c'est envisageable de remonter le passage de la tondeuse plus près de la maison et de positionner la base à coté. mais comment faire en sorte que le robot n'utilise le chemin que lorsque cela est nécessaire ?
Pour la fréquence de passage nous sommes les seuls utilisateurs, hormis nos visiteurs mais nous serons présent lors de leur arrivée et pourrons nous assurer qu'ils ne passent pas sur le robot.
Julien
[quote le 29/11/2020 à 21:01:03, Abso a dit :]comment faire en sorte que le robot n'utilise le chemin que lorsque cela est nécessaire ?[/quote]Le principe de la barrière virtuelle est tout simple : tant que le robot suit son guide, le module ouvre le passage, ce qui permet au robot d’ accéder à l’autre partie. Dès qu’il quitte le guide et commence à tondre, il ferme le passage et le robot reste dans sa zone. Quand il a fini de tondre, il arrête le moteur de coupe et cherche son guide. Dès lors, le module Robonect ouvre de nouveau le passage pour que le robot puisse retrouver sa base.
[url https://www.robonect-shop.de/2019/06/27/passagen-und-garagentorsteuerung/]
Traduction :
« Si la pelouse est répartie sur plusieurs zones reliées par un passage, vous pouvez utiliser le module Robonect Hx pour éviter toute entrée accidentelle dans le passage et pour veiller à ce que les différentes zones soient tondues de manière ciblée.
Pour cela, il faut le module Robonect Hx (qui permet de commander le robot à partir d’un PC ou smartphone, et le relais WLAN également disponible sur le site Robonect »
Ce dispositif permet donc d’éviter que le robot ne traverse les allées/terrasses plus souvent que nécessaire. En plus, le robot ne sera jamais en mode de tonte quand il traverse une allée (ce qui diminue fortement la perte d’herbe sur ces allées/terrasses).
Autre avantage : il ne s’épuisera pas dans le couloir étroit (voir FAQ Automower – Le Piège des couloirs étroits).
Coût total des 2 modules : environ 200€ :
[url https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/ Pour l’AM440, il faut la version Robonect Hx-20p-20]
Relais pour la gestion des passages :
[url https://www.robonect-shop.de/shop/multifunktionsrelais/]
Voici le schéma des fils :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/pd38.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/49/pd38.jpg[/img][/url]
Razenfläche 1 représente la pelouse principale où se trouve la base.
Le fil vert est le périphérique
Le fil bleu est le guide
Le fil rouge sert à complètement fermer le passage et n’est actif que quand le robot tond
Quand le robot suit son guide (moteur de tonte coupé) le passage est grand ouvert, ce qui permet au robot de se rendre dans la pelouse secondaire (Razenfläche 2) et de revenir quand la batterie doit être chargée.
NC, NO et Com sont les trois contacts du relais qui ouvre et ferme automatiquement le passage.
Abso
Message par Abso »
Je te remercie pour le plan, malheureusement j'ai les compétences en électronique / informatique - codage d'un enfant de 8 ans...
Du coup ton avertissement sur le passage de l'allée remet au goût du jour l'idée de prendre 2 tondeuses et non une seule...
Flute, je suis a nouveau totalement perdu.
Je suis maintenant sur place, je vais faire quelques photos, des principaux obstacles à éviter, dans le weekend.
Julien
[quote le 12/12/2020 à 09:03:40, Abso a dit :]Je te remercie pour le plan, malheureusement j'ai les compétences en électronique / informatique - codage d'un enfant de 8 ans...[/quote] Il ne faut pas de compétences en électronique / informatique. C’est déjà dans l’application. Il suffit de brancher la carte et le relais comme indiqué dans le manuel.
[quote le 12/12/2020 à 09:03:40, Abso a dit :]Du coup ton avertissement sur le passage de l'allée remet au goût du jour l'idée de prendre 2 tondeuses et non une seule...[/quote] C’est sûr que c’est plus simple mais aussi plus cher.
[quote le 29/11/2020 à 18:12:00, Abso a dit :]pour rappel il y a 3200m2 brute surface à laquelle il faut déduire les haies, les arbres et quelques massifs de fleurs, une serre et un potager.[/quote]Ce serait intéressant de savoir quelle est la surface nette. Peut-être une combinaison d’un 315 et un 310 feront l’affaire. Je ne vois aucun intérêt de prendre des 315X. Le X n’apporte strictement rien de plus – au contraire.
