choix robot husquvarna 420 ou gardena smart sileno +2000
ledahu
Message par ledahu »
Bonjour, j'ai une pelouse de 900m2 avec potentiellement la pelouse de mes parents qui est attenante a effectuer si le robot est concluant soit 1600m2 au total. Sachant qu'il faut prévoir de la marge je pensais partir sur un robot capable de tondre 2000m2
J'hésite donc entre le 420 de chez husquvarna et le sileno +2000 de chez gardena qu'en pensez vous?
-Le 420 a l'avantage d'avoir été éprouver et d'avoir deux cables guides. Je pensais au départ partir sur le 315 x mais apparemment le gps n'ai pas des plus utiles et le revendeur husquvarna m'a dit qu'il avait moins de souci avec les appareils moins "connecter". Il m'a conseiller le 420 étant quasiment au même prix pet qui eut tondre une plus grande surface.
-le sileno a l'air pas mal non plus : un peu moins cher et connecter sachant qu'il ressemble pas mal au husqvarna au niveau de la consecption... mais je n'ai pas trouver d'avis ou de retour sur ce model.
Merci de vos retour d'expérience
Bonne soirée
La liste des avantages de l'un vis à vis de l'autre est bien plus longue que cela.
Plan? Photos? Pentes? Pièges potentiels ? Région ?
ledahu
[img robotondeuse.PNG]
ledahu
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/l2rn.png][img]https://zupimages.net/up/20/51/l2rn.png[/img][/url]
ledahu
le terrain total ressemble a cela? mais au début je ne pense faire que ma maison qui est celle de gauche et la limite s'arrête a la ligner d'arbre en bleu entre les deux maison.
En rouge a gauche la balançoire et en haut de la photo en rouge le pompe a chaleur. Le terrain est en légère pente. Nous sommes situer en haute savoie mais en zone de plaine.
Merci de m'éclairer sur le produit qui serais le plus adapter.
Quelques photos (pompe à chaleur, balançoire
) seraient utiles. Désolé, j'avais oublié de demander d'indiquer les points 230V (important pour le choix 1 ou 2 guides).
ledahu
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/4nch.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/51/4nch.jpg[/img][/url]]
ledahu
En jaune les possibilités d'installation de la base.
ledahu
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/rglx.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/51/rglx.jpg[/img][/url]]
ledahu
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/um7q.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/51/um7q.jpg[/img][/url]]
ledahu
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/3x9w.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/51/3x9w.jpg[/img][/url]]
ledahu
[img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/5d36.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/51/5d36.jpg[/img][/url]]
ledahu
le passage entre la pompe a chaleur et le trottoir de la maison est de 1,50m au minimum et entre la pompe a chaleur et bord du tallus 3,80m.
Je pense qu'il faut dès le départ choisir un robot capable de tondre la surface totale, car il ne fait aucun doute que l'essai sera concluant. Votre terrain est simple et ne présente aucune difficulté ; que vous choisissiez HSQV ou Gardena vous serez obligatoirement très satisfait et vous constaterez après quelques mois que votre pelouse est bien plus belle qu'avec une tonte traditionnelle (plus dense, plus homogène).
L'AM 420 est une machine éprouvée ; sa capacité convient à votre surface totale. Son gros avantage est d'avoir 2 guides qui seront utiles sur votre terrain entier (1600 m2), car il y aura 3 extrémités en cul de sac. Cela dit on peut s'en sortir avec un seul guide, mais ce sera un peu moins bien. En revanche l'AM 420 n'est pas connecté en série ; le module Automower Connect est en option (j'ai payé le mien 200 €, pose comprise pour mon AM320 qui est très proche du 420).
Gardena a l'avantage d'une part d'un prix inférieur, d'autre part d'être mieux adapté à l'utilisateur un peu bricoleur qui souhaite installer et entretenir son robot lui-même ; la mise à jour du firmware, par exemple, peut-être faite par l'utilisateur lui-même (comme sur n'importe quel ordinateur ou smartphone), alors que chez HSQV il faut impérativement le faire faire par un revendeur agréée ... en passant par le tiroir caisse.
Les gammes HSQV et Gardena ne sont pas identiques (marketing oblige : il faut empêcher le client de faire des comparaisons de prix !), il faut donc regarder en détail les caractéristiques. La Sileno + n'a qu'un guide, ce qui est un peu gênant dans votre cas.En revanche elle est connectée, mais de ce que je comprends de la doc Gardena elle n'est pas connectée au réseau mobile comme le module Automower Connect de la 420. Je pense donc (ne possédant pas de Gardena, je suis prudent) que cette connexion n'apporte pas les mêmes services que le module Automower Connect de HSQV.
Concernant la connexion, je trouve un peu curieuse la remarque de votre revendeur ! Certes, moins il ya de technologie et moins il y a de fonctions, moins il y a de panne ; ça ce n'est pas très nouveau. Il est certain qu'une tondeuse à main tombe rarement en panne ; c'est un choix !!! Personnellement je n'ai jamais eu de problème avec mon module Automower Connect et j'ai vu peu de problème sur ce forum, hormis quelquefois des difficultés pour établir la connexion 4G avec l'opérateur mobile.
Intérêt de la connexion : à mes yeux il y en a 3 :
- le confort de pouvoir régler les paramètres de son robot depuis son fauteuil ; c'est un réel confort, mais on s'en passe facilement
- la tranquillité de surveiller son robot à distance, lorsqu'on n'est pas chez soi; Très utile pour une résidence secondaire, moins pour une résidence principale. Et je ne sais pas si le mode de connexion de Gardena, basé sur le WiFi et non sur la 4G, le permet.
- sécurité antivol : en cas de vol, le module alerte par réseau mobile et ensuite permet de suivre le robot grâce au GPS (il ya 2 ou 3 ans les gendarmes ont ainsi pu très facilement cueillir un voleur). A mes yeux c'est l'intérêt principal de la connexion, mais je ne pense pas que les Gardena offre cela puisqu'ils n'utilisent pas le réseau 4G.
[quote le 14/12/2020 à 14:05:17, jonas0_13 a dit :]Je pense qu'il faut dès le départ choisir un robot capable de tondre la surface totale, car il ne fait aucun doute que l'essai sera concluant.[/quote] Je crois que 99 % des membres de ce forum seront d’accord avec cela.
[quote le 14/12/2020 à 14:05:17, jonas0_13 a dit :]L'AM 420 est une machine éprouvée ; sa capacité convient à votre surface totale. Son gros avantage est d'avoir 2 guides qui seront utiles sur votre terrain entier (1600 m2), car il y aura 3 extrémités en cul de sac. [/quote] Bref, l’AM420 est le seul choix logique. La base devrait être installée au point jaune le plus à gauche avec un guide vers chaque cul de sac. Pour le reste, le terrain ne représente aucune difficulté. Une solution pour acheter l’AM420 à un prix similaire au Gardena est d’acheter sur internet. P.e. Roboexpert où l’AM420 se vend pour l’instant à 1900€
ledahu
Merci de vos précieux retour.
-Le 420 me plait avec ces 2 cables et me semble le plus adapter. Qu'elles sont ces défauts ? Malgré qu'il ne soit pas connecter?
-Le Sileno +2000... je ne trouve pas beaucoup d'info d'utilisateur sur internet. Il n'y a quasi rien sur votre forum ou autre. savez vous ou je peux en trouvez?
Mon seul souci est que le revendeur local est hors de prix... Je pensais donc l'acheter sur internet (robotexpert)... Je suis un peu bricoleur donc je pensais faire l'installation et l'entretien moi même. Par contre si il faut passer automatiquement au moins une fois par an chez le concessionnaire local ça va pas lui plaire et me plaire (€€€)
Je possède une AM320 depuis 5 ans ; c'est la même machine que la 420, mais avec un seul guide. J'en suis entièrement satisfait (bien plus que de ma petite AM308). Honnêtement je ne lui voit guère de défaut. Peut-être l'absence de pare-choc ; la coque de la mienne s'est fendue à force de taper dans les arbres ; j'ai réparé ça facilement avec un morceau d'alu et des rivets + un pare-choc en mousse. La minuterie adaptative est un vrai avantage : je mets le robot en service très tôt à la fin de l'hiver (dès que le gazon commence à pousser, même très peu) et je ne m'en occupe plus. Je change les lames 2 fois dans la saison et c'est tout.
N'hésite pas à acheter sur Internet (je regrette de ne pas l'avoir fait). Tu peux lire [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9399/quel-robot-choisir/?filtre=favoris]ici[/a] ma dernière expérience du revendeur local ;)
Le passage obligatoire chez le revendeur une fois par an n'est justifié que par la garantie (et encore je ne suis pas sûr que ce soit juridiquement solide). Voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9412/hesitation-entre-450x-et-l350i-question-sav/?filtre=favoris]ici[/a] un échange sur le sujet.
[quote le 14/12/2020 à 21:26:19, ledahu a dit :] ...il faut passer automatiquement au moins une fois par an chez le concessionnaire local ça va pas lui plaire et me plaire (€€€)
[/quote] L’entretien est tout simple et ces robots tombent rarement en panne et quasi jamais pendant la garantie. Puis il y ce forum en cas de pépin. L’AM420 est connecté par Automower Connect en standard mais uniquement par Bluetooth, ce qui signifie que ton smartphone doit être à moins de 10m. C’est parfois pratique pour vérifier où en est la charge quand il est dans sa base. Si celle-ci se trouve à moins de 10m d’une fenêtre, il ne faut même pas sortir pour se connecter. Sinon, quand il tond, à quoi bon de se connecter ? Les rares fois où il est bloqué, il faut quand même aller voir sur place. Au bout d’un mois d’utilisation, on a trouvé et supprimé tous les endroits où le robot pourrait bloquer. Après il ne faut plus s’en occuper et le laisser bosser.
