Hésitation Huqsvarna 430X et Sileno200+
Je lis de nombreux topics depuis plusieurs jours mais je n'arrive pas à bien déterminer mes besoins.
Nous avons acheté une nouvelle maison (que nous n'aurons que cet été)... mais je n'ai pas envie de passer des heures à tondre d'où l'idée d'une Huqsvarna 430X ou une Sileno+
Voilà la configuration des lieux :
[img]https://imgbb.com/PD7VYLL[/img ]
[img]https://imgbb.com/PD7VYLL[/img]
Le terrain fait environ 65x35m et est quasiment plat.
La piscine sera cloturée (j'ai deux enfants de moins de 6 ans) avant l'entrée dans les lieux.
La zone totale à tondre doit avoisiner les 1400m2. avec 2 zones séparées par une allée gravillonnée. Dans la partie proche de la maison, il n'y a pas de différence de niveau entre le gazon est la zone de passage des véhicules.
J'ai du mal à localiser le meilleur endroit pour placer la base :
- devant la maison... ce ne sera pas très esthétique.
- Proche de la piscine ou de la zone du potager (dans la petite partie) ; peu efficient à ce que j'ai compris.
- Puis-je placer la base derrière la maison dans la zone de gravillons ? (quid de l'impact sur les roues de la tondeuse ?)
Une fois la localisation de la base choisie, je pourrai peut être envisager plus sereinvement les trajets des cables périphériques et guides (ai-je d'ailleurs bien compris pour la Gardena qu'il n'y a qu'un guide possible ? celà me compliquerait la tache ! (oo)
Merci d'avance pour votre accueil et premiers avis !
Edit : désolé.... un truc m'échappe pour la photo, trop longtemps que je n'ai pas utilisé ce type de balises !
Hésitation Huqsvarna 430X et Sileno200+... ou autre ???
- Tondeur débutant
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Jardin 2500 m2 avec 2 zones des 1000 et 400m2 à tondre.
Sileno Life 750
- Tondeur débutant
Désolé... vraiment, les balises "(img]URL de l'image[/img]" ça n'a pas l'air de passer, mais le lien fonctionne en copier/coller.
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Sileno Life 750
- Tondeur débutant
avec loutil en ligne husqvarna je trouve moins de 1200m2 à tondre 😀
[url=https://ibb.co/87C0ty8][img]https://i.ibb.co/LZF8HTp/C4-AEDC69-CE95-4-E80-8293-689-BA5526731.jpg[/img][/url]
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Sileno Life 750
Un robot qui partage un chemin avec des voitures = robot écrasé garanti dans les 6 mois après la mise en service. Puisque tu envisages de mettre le prix dun 430X et que tu envisages Gardena, la solution la plus efficace serait un Sileno Life 1250 dans la grande pelouse et un Sileno Life 750 dans la petite pelouse. En prenant le site Roboexpert en exemple, tu épargnes 300 par rapport à un 430X :
[url https://www.roboexpert.be/Robots-Tondeuses/Gardena-SILENO-life-1250.html?listtype=search&searchparam=sileno]
[url https://www.roboexpert.be/Marques/Gardena-SILENO-life-750.html?listtype=search&searchparam=sileno]
[url https://www.roboexpert.be/Husqvarna/Husqvarna-Automower-430X-Mod-le-2020-GARANTIE-5-ANS.html?listtype=search&searchparam=430x]
Les Gardena ont certains avantages par rapport aux Automowers (plus étanches, mise à jour du logiciel par lutilisateur, robot reste dans sa base à moins de 5°C, corridor cut qui serait pratique dans le cul de sac à coté de la piscine
Effectivement les Sileno nont quun guide, mais 2 Silenos en ont forcément 2.
[quote le 20/12/2020 à 22:50:39, Nobodythere a dit :]J'ai du mal à localiser le meilleur endroit pour placer la base : Proche de la piscine ou de la zone du potager (dans la petite partie) ; peu efficient à ce que j'ai compris.[/quote] Non, ce serait parfait. Idéalement le 1250 devrait avoir sa base dans le cul de sac à coté de la piscine, avec son guide en diagonale dans sa pelouse. Le 750 devrait avoir sa base près du potager, également avec son guide en diagonale dans sa pelouse.
Cette solution évite les misères de robots écrasés, dherbe qui tombe constamment sur le chemin et évite le piège du long couloir (voir FAQ Automower).
- Tondeur débutant
Merci, je n'avais pas pensé à 2 robots :D
On peut repiquer du courant sur la prise des moteurs du portail vous pensez ?
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Sileno Life 750
[quote le 21/12/2020 à 21:30:36, Nobodythere a dit :]On peut repiquer du courant sur la prise des moteurs du portail vous pensez ?[/quote]
A priori oui. Pour être sûr, Il faudrait tout de même vérifier si le fusible du portail est suffisant. Si cest un 20 Ampère standard, il ne devrait pas y avoir le moindre problème.
- Tondeur débutant
Merci pour ces conseils !
Après réflexions je pense suivre votre conseil et partir sur 2 robots... ce ne sera pas plus compliqué à installer (et beaucoup mieux pour le guide) , moins risqué pour le passage sur lallée cochère ... et même moins cher ! Tout bénef !
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Sileno Life 750
