Page 6 sur 7
envisage achat d'un automower
Publié : ven. nov. 24, 2017 1:07 pm
Oui, c'est normal.
Il choisit aléatoirement une distance par rapport au guide (pour éviter de laisser des traces), dans la "largeur couloir guide" que tu as paramètré, et il tient compte de la largeur disponible dans les couloirs plus étroits.
Tu peux vérifier son comportement en faisant un "Test retour station", comme décrit dans le manuel BD.
Publié : ven. nov. 24, 2017 4:35 pm
Merci pour les clichés ! Jolis avec cette lumière automnale.
C'est vrai que le volume de terre sont impressionnants, les muscles sont chauds pour encore quelques efforts avec le ramassage des feuilles ;-)
[b]Pour le fil guide[/b]
Le robot gère lui même la distance de circulation : il ne colle le guide à coup sûr quand dans les couloirs étroits,
sinon il prend ses aises aléatoirement en faisant des écarts parfois impressionnants, comme s'il avait bu l'apéro du berger ;-)
C'est pour éviter de marquer le sol en passant systématiquement au même endroit.
Et oui, c'est dit dans la notice (paragraphe 3.6 installation du guide) ...
Publié : lun. nov. 27, 2017 11:41 am
par man
Bonjour.
Je viens de rentrer mes bases après charge complète des 2 robots (pendant environ 2 heures suite à un dernier cycle de tonte).
Nettoyage et hivernage des 2 robots dans mon garage, interrupteur sur OFF.
A l'extérieur, j'ai enveloppé mes connecteurs fastone dans du papier bulle (bonne épaisseur) et positionner le tout sous une tuile posée à même le sol.
Cela vous parait il correct?
Comment peut on vérifier la tension des batteries dans un mois ou 2?
Merci.
Publié : lun. nov. 27, 2017 6:45 pm
Très bien ! Certains mettent de la graisse pour contacts électriques.
Pareil hivernage en cours (nettoyage fait, me reste à changer les lames pour être prêt au départ).
Pour vérifier la tension, tu bascules de OFF à ON, tu tapes le code pin et tu vas dans le menu d'info sur les batteries :
appui sur 0 après le code Pin (ie à l'accueil) et menu Info, puis Batterie.
Je passe par le menu Outils qui est caché : voir FAQ Automower, [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]Accès menu "Outils" (G1,G2 et successeurs)[/a].
A priori, les batteries devraient tenir jusqu'au printemps, mais rassures-toi en contrôlant au moins en janvier.
Pour recharger éventuellement, il suffit brancher la base électriquement (pas la peine de tout câbler !) pour y placer le robot ... JPMalef lui en profite pour faire tondre le robot par une journée ensoleillée avant de poursuivre l'hivernage.
Publié : lun. nov. 27, 2017 7:33 pm
par man
Merci Kéops !!
J'ai bien trouvé le menu info sur les batteries. pour le 420 ca me dit:
voltage 20.4v
charges 10
etat de charge 2599mah
courant -114ma
temperature 13.1degres c
capacité 2600mag
j'en ai profité pour regarder le temps moyen de recherche du guide: 6 minutes (ça te parait bien ou trop long?)
pour le 310:
voltage 20.1v
charges 20
état de charge 1599mah
courant -78ma
capacité 1600mah
Si tout te parait bien cohérent, je devrais moi aussi pouvoir hiberner tranquille ^^
Publié : lun. nov. 27, 2017 9:04 pm
Pour les batteries c'est bon.
Noter ces valeurs piur comparer en cas de doute.
Pour ma part j'ai pris des photos des differents paramètres (je le fais chaque année, notamment pour voir les temps de tonte, recherche, charge ...) voir site perso par ex
Pour le temps de recherche : quels sont les temps min et max ? les temps de tonte réels ?
JPmalef ou MHeller sauront dire si c'est bien mieux que moi.
Publié : dim. janv. 07, 2018 11:39 am
par Claude77
Avant de choisir un modèle de tondeuse pour un jardin de 1500 m2, je m'interroge sur la capacité du futur robot à tondre sans s'épuiser une allée pelousée de 2,5m de large et de 70 mètres de long bordée d'un côté d'un petit muret et de l'autre d'un grillage. Est-il possible de le programmer de façon non aléatoire, pour qu'il se déplace de façon efficiente d'un bout à l'autre de l'allée? Si oui, quel modèle pourrait le permettre?
Merci d'avance pour vos conseils
Claude
Publié : dim. janv. 07, 2018 12:19 pm
Il vaut mieux que tu ouvres un nouveau sujet plutôt que tu ne parasites le sujet de man.
Je te répondrais dans celui-ci
comportement du robot tondeur dans une allée de 70 mètres
Publié : dim. janv. 07, 2018 7:51 pm
par Claude77
Comment un robot peut tondre une allée de 70 mètres de long et 2,5 de large?
Publié : mer. janv. 10, 2018 9:31 am
par Claude77
Publié : mer. janv. 10, 2018 11:18 am
@ Claude77 tu as sans doute mal compris ma réponse, ouvre un nouveau sujet dans la section choix du robot, pas dans le topic de man.
pour supprimer tes 2 derniers posts tu utilises le bouton edit à droite du post (une page avec un crayon) et tu effaces tout, le message restera vide. Éventuellement tu marques erreur de post.
Publié : mar. avr. 03, 2018 12:18 am
par man
Salut les copains !!!
Voilà je ressors de ma caverne et avec moi mes 2 bestiaux.
On peut pas dire que les beaux jours soient vraiment là mais tant pis cela me démangeait trop et vu que l'herbe commançait à pousser sérieux, j'ai remis en service tout ce beau monde, pour rappel un AM 310 sur ma petite parcelle de 400m2 et un AM 420 sur ma parcelle de 1000m2.
Le rêve , tout fonctionne à merveille et je me répette toujours, c'est grace à vos précieux conseils...
j'ai magrè tout 2 petites questions à vous poser:
1- Quelle hauteur de tonte conseillez vous? Perso , j'ai un terrain assez propre (pas de cailloux pas de branches) et mes fils sont pour la plupart du temps déjà invisibles. J'ai démarré mes robots sur la hauteur maxi pendant 5 jours puis j'ai baissé progressivement et là je suis sur hauteur 6. Dois je continuer à baisser ou pas? Est ce préjudiciable pour le robot, pour les lames...?
2- Conseillez vous (comme le mode d'emploi," pas tapé JPMalef , pas tapé !;-) ") de faire fonctionner les robots un jour sur 2 ? et du coup augmenter la durée de fonctionnement les jours de tonte (par rapport à la durée recommandée pour un fonctionnement 7j/7).
Perso pour le moment j'ai reglé mon 310 sur 5j de tonte hebdo à raison de 9h30 journalière au lieu de 7h. et pour pour 420, 5j de tonte hebdo et 13h journalière au lieu de 11h.
Merci de me lire et de me donnez vos conseils.
Bien amicalement.
Manu
Publié : mar. avr. 03, 2018 10:26 am
par jonas0_13
1) tu continues à baisser jusqu'à ce que le robot rencontre des difficultés (typiquement tu vas entendre à un moment que les lames ou le plateau en alu frottent le sol; au pire le robot va s'arrêter). Tu remontes alors d'un chouïa. De manière générale l'expérience montre que plus le robot tond bas, plus la pelouse sera belle et dense. Si tu n'arroses pas, tu peux remonter un peu en été. Le sujet a été souvent abordé sur le forum; par exemple [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/516/sondage-sur-la-hauteur-de-coupe-que-vous-utilisez]ICI[/a] et [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4849/quelle-hauteur-de-coupe/goto/52533/#m52533]ICI[/a].
2) si ton robot possède la fonction météo adaptative, tu règles la minuterie sur la durée maximale compatible avec tes contraintes (p ex : arrosage automatique) tous les jours de la semaine. Le robot adaptera automatiquement les durées et jours de tonte à la croissance du gazon. C'est de loin la meilleure option.
Si ton robot ne possède pas cette fonction tu règles la minuterie sur la durée indiquée par le constructeur (ou les tableaux de JP Malef) et tu tonds 5 jours par semaine en laissant 2 jours de repos consécutifs qui font beaucoup de bien à la pelouse. Mais tu ne modifies pas la durée quotidienne pour autant.
Publié : mar. avr. 03, 2018 7:06 pm
par man
Bonjour.
Merci jonas pour ta réponse.
Je veux expérimenter la meteo adaptative sur l'AM 420. N'ayant pas de contraintes de durée d'utilisation du robot, est il du coup préférable de supprimer totalement la minuterie et laisser la possibilité au robot de fonctionner quand il le souhaite?
Concernant l'AM 310 il ne dispose pas de la méteo adaptative. Je suis donc ton conseil de le programmer 5 jours par semaine avec pause de 2 jours consécutifs (mardi et mercredi pour mon cas). Par contre dans le mode d'emploi le fabricant présente un tableau dans lequel il donne une durée de fonctionnement "strandard" concernant la surface et la capacité de tonte du robot pour 7j d'utilisation et sur une deuxieme ligne, une durée de fonctionnement majorée de 2h à 4h pour 5j d'utilisation. Faut il donc bien tenir compte de cette durée majorée pour une programmation du robot sur 5 jours/semaine?
Publié : mer. avr. 04, 2018 2:17 am
par jonas0_13
Pour la 420, si tu n'as pas de contraintes tu peux effectivement supprimer complètement la minuterie.
La durée de tonte quotidienne fournie par le constructeur n'a qu'une valeur indicative, car elles dépend en réalité de nombreux facteurs : météo bien sûr, mais aussi complexité du terrain. Je te conseille donc de commencer avec les durées indiquées pour 7 jours. Après une bonne semaine tu te rendras compte si cette durée est suffisante ou non (la pelouse doit être uniformément tondue); si nécessaire tu pourras alors augmenter la durée.
A mon avis il vaut mieux procéder ainsi, car il n'est pas bon de programmer une durée supérieure à ce qui est nécessaire ; cela a tendance à coucher le gazon.
Publié : mer. avr. 04, 2018 10:28 am
par man
Merci Jonas ! C'est très clair maintenant. Je mets tout cela en application.
Autre question: ce matin orage très violent avec foudre, trombes d'eau ...
Que conseillez vous? Perso j'ai débranché mes bases du secteur et j'ai rentré mes robots au garage.
Publié : mer. avr. 04, 2018 12:19 pm
Si tu peux le faire facilement cette solution est la meilleure protection.
Moi je me contente, si je suis sur place, de couper l'alimentation du robot en basculant linterrupteur différentiel de mon tableau électrique et sortir le robot des contacts de la base, mais le risque que la foudre touche le fil périphérique ou la base paraît très faible.
Publié : jeu. avr. 05, 2018 1:54 am
par jonas0_13
Aucun appareil électronique n'aime l'orage. Débrancher comme tu l'as fait est certainement la meilleure solution, car le risque principal est l'arrivée d'une surtension par le réseau électrique. En revanche il ne me semble guère utile de rentrer les robots, car le risque que la foudre les touche est très faible.
Pour ma part, n'étant pas toujours présent, je ne fais rien, mais je croise les doigts. Il est vrai que je ne suis pas dans une région à fort niveau kéraunique (contrairement au Lot).
Publié : jeu. avr. 05, 2018 2:45 am
De mémoire d'Alzheimer, il me semble que certains bergers ont rapportés avoir subit des dégâts, alors qu'ils étaient "hors tension", lorsque la foudre était tombée à quelques centaines de mètres de leur maison.
Il se pourrait que la foudre, touchant le sol, puisse induire un courant au travers du câble périphérique, capable dans certaines conditions, de générer une tension supérieure à ce qui est acceptable par la base, et/ou le mouton.
Publié : mer. avr. 18, 2018 9:14 pm
par man
Bonjour et merci pour vos réponses.
pour bien faire , il faudrait prendre lassurance proposée par une certaine agence MMA garantissant tous les dégâts pouvant survenir au robot .
mais je vais quand même tenter le diable et croiser les doigts pour pas électrocuter les robots dès la première année...
Javais une autre question à poser :
Sans parler des risques dorage, Lorsque on sabsente totalement de son domicile pendant 7 jours, conseillez vous de rentrer les robots au garage ?
Merci de votre conseil
