envisage achat d'un automower
Comment un robot peut tondre une allée de 70 mètres de long et 2,5 de large?
Il ne faut pas avoir les mêmes réflexes entre une tondeuse et un robot !
Un robot est conçu pour fonctionner ... même en l'absence du propriétaire ;-)
D'autant plus que nous avons des fortes pousses de végétation en ce moment ...
Cher
Centre Val de Loire
1700 m² sur 3 zones
AM 430X
12h 7j/7j
Centre Val de Loire
1700 m² sur 3 zones
AM 430X
12h 7j/7j
Oui tu as entierement raison et jai bien compris cela mais jai tout même une inquiétude quant au vol du robot et aussi un éventuel problème technique genre robot qui se bloquerait à cause dun obstacle (cela ne mest jamais encore arrivé), ou robot qui ne parvient pas à sarrimer correctement à sa station de charge (cela mest arrivé une fois).
Automower 310 + Automower 420
2 zones séparées 400 et 1000m2.
installation nov. 2017
Lot (46)
Lot (46)
Je reviens vers vous car je rencontre un problème avec l'AM420.
Le 23/04 alors qu'il y avait une pluie battante, le robot s'est immobilisé en plein travail (sans obstacle à proximité) et le message suivant s'est affiché: "pas de signal boucle". J'etais absent de chez moi. Une personne de ma famille a alors éteint le robot et la remis dans sa base puis rallumé . le robot a redemérré normalement le lendemain selon sa programmation et a fonctionné normalement jusqu'à présent.
Aujourd'hui en faisant un entretien du robot, je consulte les messages d'erreur.
je peux voir: 23/04 pas de signal boucle
et ...... 30/04 pas de signal boucle.
Or le 30 avril le robot a bien démarré les matin selon sa minuterie et je l'ai bien retrouvé sur sa base en rentrant du travail...
Je ne comprends du coup pas ce qu'il se passe . Serait ce un faux contact?
Le voyant sur la base est Vert.
Je précise qu'à ces 2 dates, il y a eu de très grosses averses de pluie (pluie battante).
Merci pour votre aide
manu
manu
Lot (46)
Lot (46)
Même si c'est pour quelques déboires, content de revoir le post.
En dehors de ce problème, dis-nous si tu es satisfait de ton installation ?
Pour ton problème.
Le 23/04 la coupure a du être longue ou le robot s'est arrêté hors zone de tonte :
le robot attend alors l'action du berger pour redémarrer.
Le 30/04 elle a été plus courte et/ou le robot s'était arrêté dans la zone de tonte
et a ainsi pu redémarrer seul sans souci.
La coupure du signal peut provenir d'une simple coupure de courant.
Si la cause est une forte pluie sans coupure du secteur,
il faut vérifier en priorité les raccords pour voir s'ils sont encore étanches.
Au pire les démonter, les enfiler dans un boitier de raccordement et noyer dans la graisse silicone (méthode MHeller, JPMalef ...).
Vérifier aussi au niveau de la base (cosses de raccordement oxydées ? Nettoyer au papier de verre, démonter le raccord Faston et le déplacer un peu sur le fil) et au niveau des prises de courant (pas d'infiltrations ?).
Je ne sais pas/plus si ton robot a un abri.
La base ne serait-elle pas exposée à un ruissellement ou une cascade lors des fortes pluies ?
La base peut avoir un peu de pente (10 cm en ou en moins entre l'avant et l'arrière de la plaque) pour laisser couler l'eau.
Un drainage peut être envisager en plaçant la base sur des dalles en bois ajourées (avec geotextile pour les mauvaises herbe ...)
Si pas d'abri et si tu ne trouves pas d'autre cause, lui faire une casquette parapluie.
Après ?
(signé Manu aussi ;-) )
Pour ton problème.
Après ?
Salut Manu,
Je suis ravi de te relire. J'espère que tout va bien pour toi.
Si tu remontes un poil plus haut sur les posts, tu verras que j'ai remis en service mes robots début avril et que mon installation fonctionne à merveille.
Pour moi c'est le bonheur, je n'ai absolument pas ressorti le tracteur tondeuse.
Ma pelouse est tondue à 3mm et elle n'a jamais été aussi belle en 12 ans (date d'acquisition de ma maison).
Non vraiment c'est le rêve ces robots et tu as déjà du entendre cela à maintes reprises, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour investir.
Tous tes conseils comme ceux d'autres bergers ont été précieux car vraiment je n'ai quasi rencontré aucune difficulté pour mon installation. J'ai tout fait seul en prenant mon temps et en opérant quelques légères retouches sur le positionnement de mon fil périphérique et la magie a opéré immédiatement.
Je rencontre donc ce seul et unique problème de signal boucle qui me pose souci quant à mes absences du domicile pour congé. Je suis tracassé à l'idée de partir 1 semaine ou plus et que le robot reste planté au beau milieu du terrain...
Je réponds a tes questions:
-pour le 23/04 j'etais justement en congé et c'est ma mère qui a trouvé le robot à l'arret en plein milieu de la zone de tonte mais sans savoir depuis combien de temps (il pleuvait des cordes d'où sa venue chez moi pour verifier que tout était ok avec les robots... manque de bol ca ne l'était pas... du coup appel au fiston et depannage par telephone... "tu eteins le robot par dessous et tu le portes à sa base et tu le rallumes..."). Du coup aucune idée de la durée de la coupure ni son origine.
-le 30/04 , elle a du en effet etre courte mais pourquoi le robot se serait arreté dans la zone de tonte???
J'ai en effet pensé à mes raccords qui sont tous enterrés dans des boites de derivation mais sans graisse. As tu une réference de graisse silicone à utiliser . il y en a des tonnes en grande surface et pour moultes utilisations...
Ensuite il faut encore que je parvienne à retrouver mes boites sous terre. opération délicate en perspective.
J'ai construite des abris pour mes deux robots . Ils sont tops et mes robots et elur base sont parfaitement abrités.
pas de cascade d'eau sur les abris et prise de courant intacte.
les bases sont posés sur sol de pouzolane bien tassée et elle meme sur geotextile donc pas d'humidité au sol.
je redoute un faux contact de raccord mais j'espere au fond qu'il s'agit de coupures de courant.
Question:- si il y a une coupure de courant de plus de 20 secondes par exemple, et que le robot est en plein travail, lors du retour du courant, le robot attend une intervention du berger (ce qui serait un gros problème en cas d'absence du berger) ou bien le robot reprend t'il son activité de lui même?
-remplacement des lames tous les mois (soit environ 180 heures de fonctionnement) ca te parait bien?
Merci Manu pour ton aide éternelle....
Manu
Manu
Lot (46)
Lot (46)
[b]Arrêt spontané :[/b]
Chez moi je n'ai trouvé que rarement le robot à l'arrêt :
- 2 fois près d'un angle aigu "sortant" autour d'un massif sans message : je pense qu'il a du se trouver coincé sans solution
(je dois encore revoir cela mais ma to-do-list le repousse toujours à la fin : problème pas du tout gênant et rare depuis 2014 !)
- 1 fois suite à coupure de courant et il s'était arrêté après le périphérique
- plusieurs fois j'ai coupé le courant de la base ou débranché le périphérique (volontairement ou avec les inverseurs de zones temporaires),
il a stoppé en pleine zone de travail mais est reparti tout seul.
J'ai cherché un peu sur un temps limite de réaction pour relancer le robot après une coupure de courant
mais je n'ai trouvé dans les notices sur ce point.
Je dirais qu'à la prochaine grosse pluie il faut surveiller si le courant est coupé ou si c'est l'installation du robot qui est à revoir.
La base étant hors d'eau, il faudrait déjà retrouver les boites de raccordement pour noter leur position sur un plan (avec 2 mesure à partir de 2 points fixes non loin + 1 photo par exemple).
Pour la graisse silicone, on trouve au rayon salle de bain, la moins cher doit convenir.
Voilà ce que propose MHeller [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]comme alternative aux kits câblage constructeurs[/a] .
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=566648pourinstallationpriphrique.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/566648pourinstallationpriphrique.jpg[/img][/url]
[b]Lames :[/b]
Tous les mois ça me paraît bien : en regardant mon historique, et avec une pelouse de mauvaise qualité (terrain + gazon virant prairie par endroit) avec les lames neuves le changement était fait en effet tous les mois l'an dernier même en début de saison (environ 200h).
En utilisant des lames que j'ai ré-aiguisées (j'ai un lot d'un 30aine de lames+vis), cette année je le fais quasiment tous les 15 jours (bouts d'herbe effilochées visibles)
[b]Lames :[/b]
Bon j'attends la Mousson...
J'avais repéré a peu prêt les boites sur mon plan et fait des photos, ca devrait aller...
Concernant la graisse silicone, il faut remplir la boite de dérivation de graisse? Ca fait beaucoup de graisse ca non? (les boites faisant 5cm de diamètre)
Sinon je crois qu'il existe un gel que les électriciens utilisent dans les boites de dérivation extérieures mais je crois que ça coute un bras...
Lot (46)
Lot (46)
Graisse silicone :
tant que le raccord est noyé/englué ça suffit. Il n'y a pas de contrainte mécanique qui ferait bouger les choses.
Oui le gel des électriciens est cher dans mon souvenir.
Une question qui me turlupine mais totalement anodine : tu disais que ton gazon était à 3 mm.
Mais a priori le robot ne peut pas tondre en dessous de 2 cm. Tu voulais dire 3 cm ?
ah oui !!!
autant pour moi, je viens de me relire .
jai progressivement abaissé la hauteur de coupe.
mon AM 420 est réglé (electroniquernent)sur 3cm !
mon Am 310 est quant à lui réglé (manuellement) sur 2,5cm!
Je ne pense pas descendre plus bas . a voir ...
Am 420 fonctionne en continue 11h par jour et 5j par semaine.
Am 310 fonctionne en continue 7h par jour et 5j par semaine
quel est linteret de faire fonctionne les robots sur plusieurs sessions par jour?
Je nai pas encore essayé la minuterie adaptative sur Am420.
et la pelouse est vraiment magnifique... Madame adore .
Lot (46)
Lot (46)
panne arrimage
Bonsoir à tous,
Je rencontre ce soir un gros problème avec mon AM310.
Il ne parvient plus du tout à s'arrimer à la station de charge.
Apres sa journée de travail déroulée sans aucun souci, je l'ai trouvé de travers dans la sation de charge et non arrimé. message d'erreur: "station de charge bloquée".
J'ai procédé à une reinitialisation des reglages puis recalibrage du guide .
Une fois le recalibrage fini, j'appui sur Park et là ilavance de quleques metres puis change de direction puis reance de 1metre puis rechange de direction , cela dure un moment jusqu'a ce qu'il trouve le fil guide (moyen de retour à la base enregistré et regle sur 0 minute).
Il suit alors le guide sans difficultés puis à 1m de la base, il fait quelques ajustement (coup de nez a droite coup de nez a gauche) puis il suit le guide dans l'axe de la base et comme avant la réinitiallisation il s'engage sur la base mais avec le nez qui vire de suite vers la gauche (quand on est face à la base). Du coup il s'engage sur la borne de recharge de gauche (il est de biais) . il recule réessaye mais toujours dans ce mauvais axe , puis il repart de la station , fait un petit tour d'un mètre puis se reengage toujours de travers au dernier moment comme si il était décalibré ou du moins qu'il ne captait pas les broches de recharge de la base.
J'ai tout débranché et vérifier les connexions qui paraissent en parfait état et non oxydées (l'installation date de novembre 2017 suivi d'un hivernage complet de la base et des robots et remises ne fonction de l'ensemble en mars, avec aucun souci jusqu'à aujourdhui.
Je précise quand même que depuis longtemps, le robot a toujours tendance a aborder la station de charge un peu décallé sur la gauche (quand on est face à la base et pas parfaitement dans l'axe de celle ci et donc du fil guide), mais il s'arrimait toujours très bien.
Je suis dans une impasse et sollicite l'aide des spécialistes...
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
Lot (46)
Lot (46)
panne
voici des photos prises apres avoir constaté la panne
https://ibb.co/gsuHLy
https://ibb.co/itiPYJ
https://ibb.co/c0ozYJ
https://ibb.co/bPOSLy
Lot (46)
Lot (46)
panne arrimage
nouvelle tentative
Lot (46)
Lot (46)
panne arrimage
Lot (46)
Lot (46)
panne arrimage
[url=https://ibb.co/gsuHLy][img]https://thumb.ibb.co/gsuHLy/IMG_2689.jpg[/img][/url]
Lot (46)
Lot (46)
panne arrimage
[url=https://ibb.co/itiPYJ][img]https://thumb.ibb.co/itiPYJ/IMG_2690.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/c0ozYJ][img]https://thumb.ibb.co/c0ozYJ/IMG_2691.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/bPOSLy][img]https://thumb.ibb.co/bPOSLy/IMG_2692.jpg[/img][/url]
Lot (46)
Lot (46)
panne arrimage
[url=https://ibb.co/jG0oAy][img]https://thumb.ibb.co/jG0oAy/IMG_2688.jpg[/img][/url]
Lot (46)
Lot (46)
panne arrimage
Peut etre faut il que je fasse parvenir des photos écran lorsque le robot se situe à distance de la station de charge . Dan ce cas , à quelle distance?
Lot (46)
Lot (46)
