choix robot et conseils divers
jpb1
Message par jpb1 »
Il n'y a pas besoin de démonter le clavier.
Donc changer uniquement le joint de l'an coque
330x , deux surfaces séparées par un couloir de 10m en Z et station en retrait, MSW=4.05.00, MMI=4.02.00, SSW=4.00.00
Suisse
gator666
Message par gator666 »
Ma commande chez robonect est faite avec le joint, il n’y a qu’un modèle disponible chez eux avec avec les 2 tailles citées + haut. Ça devrait donc être celui concerné par l’ouverture du robot.
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
gator666
Ma commande est arrivée ..
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
J’ai récupéré mon robot de l’entretien cette semaine, je l’avais quand même déposé avant Noël..... et je vais m’atteler aujourd’hui à installer le module hx robonect .
J’ai 2 petits doutes pour le moment....
- sait on faire la procédure de téléchargement du dernier firmware via un iPad?
- l’adresse pour se connecter au module est-elle toujours 192.168.2.1. ?
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Voilà,
Le module est fonctionnel, pas de problème de communication quand je suis sur le réseau robonect , par contre dans l’onglet connexion j’ai entré mon réseau wifi et mot de passe(connexion établie) mais là rien ne fonctionne...
J’ai loupé un truc?
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
J’avais effectivement loupé l’accès à distance....
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
[quote le 06/03/2021 à 15:41:20, gator666 a dit :] Le module est fonctionnel, pas de problème de communication quand je suis sur le réseau robonect , par contre dans l’onglet connexion j’ai entré mon réseau wifi et mot de passe(connexion établie) mais là rien ne fonctionne
J’ai loupé un truc?[/quote]
[quote le 06/03/2021 à 16:19:02, gator666 a dit :]J’avais effectivement loupé l’accès à distance....[/quote] Cela signifie-t’il que tout fonctionne correctement maintenant ?
Entre-temps, j’avais crée un topic à propos de la gestion des passages de Robonect dans la section FAQ Automower :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9529/le-robot-peut-il-rejoindre-tout-seul-une-autre-zo/]
Je viens d’y ajouter un lien vers ton topic comme exemple concret.
Ce serait sympa de continuer à nous informer de l’expérience (positive ou négative) et également du support et SAV de Robonect.
[quote le 11/10/2020 à 16:00:45, gator666 a dit :] Au tout début de ce post Umbra parlait du module robonect qui l’empêcherait de tondre dans ce passage, mais je ne trouve pas vraiment de vidéo ou autre. Si vous avez des propositions, je suis preneur [/quote] Clairement, personne n’a réagi à ta demande. Nous attendons ta vidéo avec impatience !
gator666
Salut Umbra,
Oui, maintenant, le module fonctionne et je sais y accéder de n’importe où (wifi ,4g)via la fonction accès à distance qui crée une adresse xxx.mower.online avec identifiant et mot de passe pour y accéder via une page web.
Par contre concernant le relais, je n’ai pas encore commencé, parce que la solution proposée par jpb1 dans ce sujet impose , je pense, de mettre la carte relais à l’extérieur et je préférerais la mettre dans la cabane....
Et je bloque un peu pour visualiser comment placer le nouveau périphérique qui servira de portes.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Je ne sais pas placer de message dans ton sujet «  le robot peut-il rejoindre tout seul ..... »
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
@gator666 : tu ne peux pas ajouter de réponse car le post est dans la FAQ du forum.
Les messages qui s'y trouvent ne sont pas des discussions
mais des messages à caractère informatifs
(infos avérées, résumé d'infos répétées aux questions les plus courantes).
Il y sont placés par les administrateurs du forum suivant leur pertinence.
Donc à voir avec eux si tu veux compléter un message.
gator666
Concernant l’installation du module lui même, mon + gros problème a été de télécharger la dernière version du logiciel via un IPad, mais en installant Firefox, il n’ya plus eu de problèmes. J’ai évidemment suivi lu tuto qu’on trouve sur ce forum venant de Emanuel Ostenne .
Il y a quand même un truc qui m’embête... c’est que malgré le fait que dans l’interface du module, la case « éteindre robonect avec l’interrupteur principal » est bien cochée. J’ai toujours le réseau robonect hx actif même avec le robot éteint avec l’interrupteur....
Ça peut être problématique en hivernage.
Et aussi, pour ma part, le module a un défaut... c’est la longueur de sa nappe, en effet une fois installé, il n’est plus possible d’ouvrir le couvercle et de le poser à l’arrière comme on le fait lors du démontage initial...
Cela m’a d’ailleurs valut de faire une connerie lorsque que je l’ai réouvert pour mettre le nouveau joint. Comme j’étais moins bien placé et que j’ai fait trop confiance au detronpeur, j’ai replacé la fiche qui part du module vers le clavier à l’envers.... mais cela n’a rien affecté apparement.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Merci pour le retour.
[quote le 07/03/2021 à 10:07:47, gator666 a dit :]J’ai évidemment suivi lu tuto qu’on trouve sur ce forum venant de Emanuel Ostenne .[/quote] Tu parles de celui-ci :
[url http://sarakha63-domotique.fr/robonect-transformez-votre-robot-tondeuse-et-integration-jeedom/#prettyPhoto]
[quote le 07/03/2021 à 10:07:47, gator666 a dit :]Il y a quand même un truc qui m’embête... c’est que malgré le fait que dans l’interface du module, la case « éteindre robonect avec l’interrupteur principal » est bien cochée. J’ai toujours le réseau robonect hx actif même avec le robot éteint avec l’interrupteur....
Ça peut être problématique en hivernage.[/quote] C’est effectivement un énorme défaut. En as-tu parlé à Robonect ?
[quote le 07/03/2021 à 10:07:47, gator666 a dit :] Et aussi, pour ma part, le module a un défaut... c’est la longueur de sa nappe[/quote] Ce n’est pas clair si elle gêne parce que trop longue ou trop courte. Est-ce une nappe standard qu’on pourrait remplacer par une autre dimension ?
gator666
Pour le tuto,c’est celui-ci
[a ] https://frama.link/install_FR_RobonectHx [/a]
Concernant le réseau je n’ai pas encore envoyé de mail
Pour la nappe, elle est trop courte pour ma part, on ne sait plus poser le couvercle derrière derrière le robot comme c’est le cas avant l’installation du module. Je pense qu’il existe des rallonges sur le site....
Je me suis « amusé «  cette aprèm à installer le relais « à vide, sans fils connecté.
Ce fut assez pénible pour moi, car le module et le relais sont connecté sur un répétiteur wifi dans le jardin que j’avais à l’époque installé avec une app fournie et qui ne fonctionne plus. Ça été un peu galère pour pouvoir y entrer... une fois cette étape réussie en 5 min c’est fait....
Pour installer le relais:
#Le brancher et se connecter à son propre réseau
#Choisir le réseau domestique sur lequel on veut le connecter (le même que le module Hx) s’y concecté en entrant le mot de passe et sauver.
#Si il n’apparais plus( celui du relais), c’est que la connexion est réussie
#Chercher l’adresse ip que votre routeur a attribué au relais, cette partie à été laborieuse car je ne savais même pas entrer dans mon répétiteur...., et chez moi en tout cas, l’adresse ip n’avait pas un petit nom en + pour facilement la repérer comme c’est le cas dans le mode d’emploi du relais
#Une fois l’adresse connue on peut la tester en la tapant directement dans le navigateur internet
#Si c’est ok, la rentrer à l’onglet passage du logiciel robonect
#Fini...8D
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Mail envoyé ce soir chez robonect et déjà répondu et résolu....(+)(+)
Si il ne le fait pas automatiquement même avec l’option cochée, on sait l’éteindre via l’interface.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Bref, y a plus qu’à !;-)
J’ai ajouté le tuto de Keops62 à cette FAQ :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9584/y-a-t-il-des-alternatives-a-automower-connect/]
gator666
Je planche toujours pour rajouter le périphérique nécessaire afin de créer les portes virtuelles du relais robonect . Comme je souhaiterais placer le relais dans la cabane la solution ci-dessous n’est pas possible .
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/u27k.png][img]https://zupimages.net/up/21/10/u27k.png[/img][/url]
J’étais arrivé à la conclusion qu’en plaçant le nouveau périphérique ( bleu) avec des boucle comme ci-dessous ça ferait l’affaire
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/p0jh.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/10/p0jh.jpeg[/img][/url]
Mais j’ai remarqué que cela ressemblait très fort à la solution recommandée par le mode d’emploi du relais quand la pelouse entre les 2 portes doit être tondeuse ,ce qui n’est pas mon cas...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/tlbh.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/10/tlbh.jpeg[/img][/url]
Et la je sèche un peu.
Vu qu’ont se sait pas réellement tester sans couper de fil, je préférerais être sûr avant de commencer.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
[quote le 09/03/2021 à 19:37:43, gator666 a dit :]Je planche toujours pour rajouter le périphérique nécessaire afin de créer les portes virtuelles du relais robonect . Comme je souhaiterais placer le relais dans la cabane la solution ci-dessous n’est pas possible.[/quote] Est-ce que le schéma ci-dessous est ton câblage actuel ?
[a https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/g6wv.jpg][img https://zupimages.net/up/19/48/g6wv.jpg][/a]
Il y a beaucoup de rectangles sur ce schéma. Lequel représente la cabane où tu veux installer le relais ?
gator666
Oui, c’est en en gros le câblage actuel
Sur le schéma , La cabane est le carré gris foncé à gauche justeà l’arrière de la piscine quand on va vers le fond du jardin
Ici , sur la photo, on vois exactement le câblage dans le chemin en graviers. Les portes virtuelles sont en bleu et le morceau de périphérique en rouge disparaîtra dans un futur +- proche, car je prolongerai la cabane avec une terrasse couverte.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/9wu9.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/10/9wu9.jpeg[/img][/url]
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Je ne comprend pas où est le problème, puisque c’est du gravier. Repousser un peu le gravier pour ajouter un fil supplémentaire, ce n’est pas la fin du monde non ?
Pourquoi tu n’appliques pas le schéma prévu par Robonect :
[url=https://ibb.co/4T8RCNt][img]https://i.ibb.co/tsqpnCK/Gestion-des-passages-Robonect.jpg[/img][/url]
Il suffit de prendre l’image miroir (gauche-droite) et tout tombe comme tu veux. A partir du point prévu pour le relais, tu mets un câble à trois fils - style VVB – jusque dans ta cabane et tu places le relais là où tu le désires.
Quelques remarques suite à ton MP:
Le fil rouge sur le schéma Robonect ne doit pas traverser ton nidagravel. Pour bien faire les barrières virtuelles (les parties verticales du fil rouge sur le schéma) devraient être placées dans la pelouse à 10 cm du gravier .
Le fil rouge horizontal en haut dans le passage ne doit pas forcément être dans le passage, puisqu’il n’a aucune fonction de périphérique, il ne sert qu’à passer le signal entre les barrières virtuelles. S’il reste 2mm d’espace entre le nidagravel et la bordure,Il serait bien protégé là. Sinon, il peut être mis de l’autre côté de la bordure, il pourrait même zigzaguer dans le passage, cela n’a aucune importance.
