Page 7 sur 8
choix robot et conseils divers
Publié : mar. oct. 20, 2020 2:17 am
par jpb1
Il n'y a pas besoin de démonter le clavier.
Donc changer uniquement le joint de l'an coque
Publié : mar. oct. 20, 2020 2:22 pm
par gator666
Ma commande chez robonect est faite avec le joint, il ny a quun modèle disponible chez eux avec avec les 2 tailles citées + haut. Ça devrait donc être celui concerné par louverture du robot.
Publié : mer. oct. 28, 2020 12:51 pm
par gator666
Ma commande est arrivée ..
Publié : sam. mars 06, 2021 10:20 am
par gator666
Jai récupéré mon robot de lentretien cette semaine, je lavais quand même déposé avant Noël..... et je vais matteler aujourdhui à installer le module hx robonect .
Jai 2 petits doutes pour le moment....
- sait on faire la procédure de téléchargement du dernier firmware via un iPad?
- ladresse pour se connecter au module est-elle toujours 192.168.2.1. ?
Publié : sam. mars 06, 2021 4:41 pm
par gator666
Voilà,
Le module est fonctionnel, pas de problème de communication quand je suis sur le réseau robonect , par contre dans longlet connexion jai entré mon réseau wifi et mot de passe(connexion établie) mais là rien ne fonctionne...
Jai loupé un truc?
Publié : sam. mars 06, 2021 5:19 pm
par gator666
Javais effectivement loupé laccès à distance....
Publié : dim. mars 07, 2021 10:04 am
par Umbra55
[quote le 06/03/2021 à 15:41:20, gator666 a dit :] Le module est fonctionnel, pas de problème de communication quand je suis sur le réseau robonect , par contre dans longlet connexion jai entré mon réseau wifi et mot de passe(connexion établie) mais là rien ne fonctionne
Jai loupé un truc?[/quote]
[quote le 06/03/2021 à 16:19:02, gator666 a dit :]Javais effectivement loupé laccès à distance....[/quote] Cela signifie-til que tout fonctionne correctement maintenant ?
Entre-temps, javais crée un topic à propos de la gestion des passages de Robonect dans la section FAQ Automower :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9529/le-robot-peut-il-rejoindre-tout-seul-une-autre-zo/]
Je viens dy ajouter un lien vers ton topic comme exemple concret.
Ce serait sympa de continuer à nous informer de lexpérience (positive ou négative) et également du support et SAV de Robonect.
[quote le 11/10/2020 à 16:00:45, gator666 a dit :] Au tout début de ce post Umbra parlait du module robonect qui lempêcherait de tondre dans ce passage, mais je ne trouve pas vraiment de vidéo ou autre. Si vous avez des propositions, je suis preneur [/quote] Clairement, personne na réagi à ta demande. Nous attendons ta vidéo avec impatience !
Publié : dim. mars 07, 2021 10:46 am
par gator666
Salut Umbra,
Oui, maintenant, le module fonctionne et je sais y accéder de nimporte où (wifi ,4g)via la fonction accès à distance qui crée une adresse xxx.mower.online avec identifiant et mot de passe pour y accéder via une page web.
Par contre concernant le relais, je nai pas encore commencé, parce que la solution proposée par jpb1 dans ce sujet impose , je pense, de mettre la carte relais à lextérieur et je préférerais la mettre dans la cabane....
Et je bloque un peu pour visualiser comment placer le nouveau périphérique qui servira de portes.
Publié : dim. mars 07, 2021 10:49 am
par gator666
Je ne sais pas placer de message dans ton sujet « le robot peut-il rejoindre tout seul ..... »
Publié : dim. mars 07, 2021 10:57 am
@gator666 : tu ne peux pas ajouter de réponse car le post est dans la FAQ du forum.
Les messages qui s'y trouvent ne sont pas des discussions
mais des messages à caractère informatifs
(infos avérées, résumé d'infos répétées aux questions les plus courantes).
Il y sont placés par les administrateurs du forum suivant leur pertinence.
Donc à voir avec eux si tu veux compléter un message.
Publié : dim. mars 07, 2021 11:07 am
par gator666
Concernant linstallation du module lui même, mon + gros problème a été de télécharger la dernière version du logiciel via un IPad, mais en installant Firefox, il nya plus eu de problèmes. Jai évidemment suivi lu tuto quon trouve sur ce forum venant de Emanuel Ostenne .
Il y a quand même un truc qui membête... cest que malgré le fait que dans linterface du module, la case « éteindre robonect avec linterrupteur principal » est bien cochée. Jai toujours le réseau robonect hx actif même avec le robot éteint avec linterrupteur....
Ça peut être problématique en hivernage.
Et aussi, pour ma part, le module a un défaut... cest la longueur de sa nappe, en effet une fois installé, il nest plus possible douvrir le couvercle et de le poser à larrière comme on le fait lors du démontage initial...
Cela ma dailleurs valut de faire une connerie lorsque que je lai réouvert pour mettre le nouveau joint. Comme jétais moins bien placé et que jai fait trop confiance au detronpeur, jai replacé la fiche qui part du module vers le clavier à lenvers.... mais cela na rien affecté apparement.
Publié : dim. mars 07, 2021 3:37 pm
par Umbra55
Merci pour le retour.
[quote le 07/03/2021 à 10:07:47, gator666 a dit :]Jai évidemment suivi lu tuto quon trouve sur ce forum venant de Emanuel Ostenne .[/quote] Tu parles de celui-ci :
[url http://sarakha63-domotique.fr/robonect-transformez-votre-robot-tondeuse-et-integration-jeedom/#prettyPhoto]
[quote le 07/03/2021 à 10:07:47, gator666 a dit :]Il y a quand même un truc qui membête... cest que malgré le fait que dans linterface du module, la case « éteindre robonect avec linterrupteur principal » est bien cochée. Jai toujours le réseau robonect hx actif même avec le robot éteint avec linterrupteur....
Ça peut être problématique en hivernage.[/quote] Cest effectivement un énorme défaut. En as-tu parlé à Robonect ?
[quote le 07/03/2021 à 10:07:47, gator666 a dit :] Et aussi, pour ma part, le module a un défaut... cest la longueur de sa nappe[/quote] Ce nest pas clair si elle gêne parce que trop longue ou trop courte. Est-ce une nappe standard quon pourrait remplacer par une autre dimension ?
Publié : dim. mars 07, 2021 7:09 pm
par gator666
Pour le tuto,cest celui-ci
[a ] https://frama.link/install_FR_RobonectHx [/a]
Concernant le réseau je nai pas encore envoyé de mail
Pour la nappe, elle est trop courte pour ma part, on ne sait plus poser le couvercle derrière derrière le robot comme cest le cas avant linstallation du module. Je pense quil existe des rallonges sur le site....
Je me suis « amusé « cette aprèm à installer le relais « à vide, sans fils connecté.
Ce fut assez pénible pour moi, car le module et le relais sont connecté sur un répétiteur wifi dans le jardin que javais à lépoque installé avec une app fournie et qui ne fonctionne plus. Ça été un peu galère pour pouvoir y entrer... une fois cette étape réussie en 5 min cest fait....
Pour installer le relais:
#Le brancher et se connecter à son propre réseau
#Choisir le réseau domestique sur lequel on veut le connecter (le même que le module Hx) sy concecté en entrant le mot de passe et sauver.
#Si il napparais plus( celui du relais), cest que la connexion est réussie
#Chercher ladresse ip que votre routeur a attribué au relais, cette partie à été laborieuse car je ne savais même pas entrer dans mon répétiteur...., et chez moi en tout cas, ladresse ip navait pas un petit nom en + pour facilement la repérer comme cest le cas dans le mode demploi du relais
#Une fois ladresse connue on peut la tester en la tapant directement dans le navigateur internet
#Si cest ok, la rentrer à longlet passage du logiciel robonect
#Fini...8D
Publié : dim. mars 07, 2021 9:58 pm
par gator666
Mail envoyé ce soir chez robonect et déjà répondu et résolu....(+)(+)
Si il ne le fait pas automatiquement même avec loption cochée, on sait léteindre via linterface.
par Umbra55
Bref, y a plus quà !;-)
Jai ajouté le tuto de Keops62 à cette FAQ :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9584/y-a-t-il-des-alternatives-a-automower-connect/]
Publié : mar. mars 09, 2021 8:37 pm
par gator666
Je planche toujours pour rajouter le périphérique nécessaire afin de créer les portes virtuelles du relais robonect . Comme je souhaiterais placer le relais dans la cabane la solution ci-dessous nest pas possible .
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/u27k.png][img]https://zupimages.net/up/21/10/u27k.png[/img][/url]
Jétais arrivé à la conclusion quen plaçant le nouveau périphérique ( bleu) avec des boucle comme ci-dessous ça ferait laffaire
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/p0jh.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/10/p0jh.jpeg[/img][/url]
Mais jai remarqué que cela ressemblait très fort à la solution recommandée par le mode demploi du relais quand la pelouse entre les 2 portes doit être tondeuse ,ce qui nest pas mon cas...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/tlbh.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/10/tlbh.jpeg[/img][/url]
Et la je sèche un peu.
Vu quont se sait pas réellement tester sans couper de fil, je préférerais être sûr avant de commencer.
Publié : mer. mars 10, 2021 10:28 am
par Umbra55
[quote le 09/03/2021 à 19:37:43, gator666 a dit :]Je planche toujours pour rajouter le périphérique nécessaire afin de créer les portes virtuelles du relais robonect . Comme je souhaiterais placer le relais dans la cabane la solution ci-dessous nest pas possible.[/quote] Est-ce que le schéma ci-dessous est ton câblage actuel ?
[a https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/g6wv.jpg][img https://zupimages.net/up/19/48/g6wv.jpg][/a]
Il y a beaucoup de rectangles sur ce schéma. Lequel représente la cabane où tu veux installer le relais ?
Publié : mer. mars 10, 2021 7:58 pm
par gator666
Oui, cest en en gros le câblage actuel
Sur le schéma , La cabane est le carré gris foncé à gauche justeà larrière de la piscine quand on va vers le fond du jardin
Ici , sur la photo, on vois exactement le câblage dans le chemin en graviers. Les portes virtuelles sont en bleu et le morceau de périphérique en rouge disparaîtra dans un futur +- proche, car je prolongerai la cabane avec une terrasse couverte.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/9wu9.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/10/9wu9.jpeg[/img][/url]
Publié : jeu. mars 11, 2021 10:30 am
par Umbra55
Je ne comprend pas où est le problème, puisque cest du gravier. Repousser un peu le gravier pour ajouter un fil supplémentaire, ce nest pas la fin du monde non ?
Pourquoi tu nappliques pas le schéma prévu par Robonect :
[url=https://ibb.co/4T8RCNt][img]https://i.ibb.co/tsqpnCK/Gestion-des-passages-Robonect.jpg[/img][/url]
Il suffit de prendre limage miroir (gauche-droite) et tout tombe comme tu veux. A partir du point prévu pour le relais, tu mets un câble à trois fils - style VVB jusque dans ta cabane et tu places le relais là où tu le désires.
Publié : jeu. mars 11, 2021 6:15 pm
par Umbra55
Quelques remarques suite à ton MP:
Le fil rouge sur le schéma Robonect ne doit pas traverser ton nidagravel. Pour bien faire les barrières virtuelles (les parties verticales du fil rouge sur le schéma) devraient être placées dans la pelouse à 10 cm du gravier .
Le fil rouge horizontal en haut dans le passage ne doit pas forcément être dans le passage, puisquil na aucune fonction de périphérique, il ne sert quà passer le signal entre les barrières virtuelles. Sil reste 2mm despace entre le nidagravel et la bordure,Il serait bien protégé là. Sinon, il peut être mis de lautre côté de la bordure, il pourrait même zigzaguer dans le passage, cela na aucune importance.
