Page 8 sur 8
choix robot et conseils divers
Publié : jeu. mars 11, 2021 9:59 pm
par gator666
Tu parles dun truc comme ça ?
En effet je pense que cest ok
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/fxez.png][img]https://zupimages.net/up/21/10/fxez.png[/img][/url]
Publié : ven. mars 12, 2021 10:14 am
par Umbra55
Malheureusement, ce nest pas tout à fait OK. Puisque le fil rouge est « actif » quand le robot tond, ton détour à droite est jointif avec ton périphérique et du coup les signaux sannulent comme pour les îlots.
Ça peut marcher, à condition de relier ton périphérique plus tôt (dans le coin supérieur droit du fil rouge). Dans ce cas, ça fait une barrière virtuelle très large. Ce nest pas trop grave, puisque le robot suit quand même son guide quand la barrière est ouverte. Seul hic : généralement le robot arrêtera de tondre en plein milieu de ses 250m² et aura trouvé son guide, bien avant de venir sur le gravier. Malheureusement, de temps en temps, il risque de chercher son guide, quand il est dans le passage sous le gravier. A ce moment là, la barrière sera ouverte et il fera quelques aller-retour sur le gravier avant de trouver son guide. Ce risque peut être fortement réduit en mettant le guide à 30 cm du périphérique.
Si tu peux vivre avec ça, vas-y. Sinon je vois quelques solutions :
1) nest-il vraiment pas possible denlever le gravier dans la traversée et de faufiler le fil sous le nidagravel sur 110cm, alvéole par alvéole, afin de rejoindre le périphérique au niveau de la barrière de droite ? Sinon, percer un trou de 3mm dans chaque alvéole sur 110cm et mettre le fil à travers?
2) utiliser un câble coaxial pour passer le signal entre les deux barrières (le robot ne détecterait pas son signal et ça nannulerait pas le signal du périphérique).
3) acheter un deuxième relais, qui ferme et ouvre la deuxième barrière en même temps que la première (à vérifier avec Robonect si cest possible).
Je suis désolé de ne pas avoir attiré ton attention, quand tu as posté les photos de tes câbles, avant de placer le nidagravel, mais comme je tavais dit en MP, il marrive de ne pas poster pendant des mois, ayant dautres priorités.
Publié : sam. mars 13, 2021 12:02 pm
par gator666
Salut Umbra,
pour ma part, si je me relie dans le coin superieur droit, je n'ai plus de barriere pour le petit jardin.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/xxqz.png][img]https://zupimages.net/up/21/10/xxqz.png[/img][/url]
j'ai refait un schéma avec la situation actuelle avec le périf existant en rouge et le guide en jaune
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/5xtd.png][img]https://zupimages.net/up/21/10/5xtd.png[/img][/url]
Pour moi , le plus gros problème vient des croisement de périf + que des périf jointif paracerque pour cela j'ai 35cm de marge au cas ou...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/8o4u.png][img]https://zupimages.net/up/21/10/8o4u.png[/img][/url]
Dans le pire des cas, j'ai retrouvé 2 boitiers IP66 sonoff , et avec cela je pourrais mettre le relais enterré dehors sur l'autre périf.
Publié : sam. mars 13, 2021 12:30 pm
par Umbra55
[quote le 13/03/2021 à 11:02:40, gator666 a dit :]
Dans le pire des cas, j'ai retrouvé 2 boitiers IP66 sonoff , et avec cela je pourrais mettre le relais enterré dehors sur l'autre périf.[/quote] Es-tu sûr que ta carte Robonect Hx peut commander des sonoff ? Si tu envisages denterrer, tu pourrais tout aussi bien utiliser le schéma que jpb1 tavait suggéré. Ce qui me fait penser à une autre solution : tu appliques le schéma de jpb1 et tu installes le relais dans la cabane, mais relié au schéma par 3 coax, qui ne devraient pas perturber le signal pour le robot.
Publié : sam. mars 13, 2021 12:44 pm
par gator666
Ce sont des boitiers étanches vendu par sonoff pour mettre des appareils sonoff dedans (;) le relais robonect y sera bien a l'aise..
En effet si je l'enterre, c'est pour suivre la proposition de jpb1
Je comprends pas bien tes propositions avec le coax, parceque le robot a besoin du signal qui passe par le relais, c'est lui qui fait les portes
Publié : sam. mars 13, 2021 1:47 pm
par gator666
En situation réelle, avec la solution de jpb1, je croise aussi 2x le perif existant, d'ailleurs sur sont schéma aussi , ca pose peut être pas de problème??
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/isfh.png][img]https://zupimages.net/up/21/10/isfh.png[/img][/url]
Publié : sam. mars 13, 2021 4:58 pm
par Umbra55
[quote le 13/03/2021 à 11:44:19, gator666 a dit :]Je comprends pas bien tes propositions avec le coax, parce que le robot a besoin du signal qui passe par le relais, c'est lui qui fait les portes [/quote]Ce que je veux dire cest quau lieu denterrer le relais, tu pourrais linstaller dans la cabane, et amener 3 fils vers lendroit où se trouve le relais sur le schéma. Si tu faisais cela avec des fils standards, ils perturberaient le signal périphérique (et lannuleraient comme dans un îlot). Si tu utilises un câble coax, avec le fil au centre pour le signal, la cage de faraday autour du fil central, fera que le robot ne sera pas perturbé par le signal du fil central. Évidemment, le relais doit toujours être « visible » par ton Wifi. Ton plan est bon, sauf que tes barrières virtuelles doivent respecter les m^mes distances que le périphérique, si tu ne veux pas que le robot vienne perdre son herbe sur le gravier, à chaque fois quil passe par là.
Publié : sam. mars 13, 2021 5:57 pm
par gator666
Ok, mais pour moi, si je mets le relais dans la cabane et je tire du coax jusquà lendroit où jaurais voulu lenterrer, il ne faut que 2 coax ( javais bien compris le principe du coax pour isoler le signal)
1 pour se raccorder au perif qui va vers larrière du jardin , COM sur le plan robonect
1 pour se raccorder au perif qui longe le chemin, NO sur le plan robonect
Par contre pour faire le NC, faut du fil normal, sinon, selon moi, il ny aura pas de porte
Publié : dim. mars 14, 2021 9:59 am
par Umbra55
[quote le 13/03/2021 à 16:57:08, gator666 a dit :]Ok, mais pour moi, si je mets le relais dans la cabane et je tire du coax jusquà lendroit où jaurais voulu lenterrer, il ne faut que 2 coax ... pour faire le NC, faut du fil normal, sinon, selon moi, il ny aura pas de porte[/quote] Manifestement on ne se comprend pas. Déjà tu parles du plan Robonect maintenant, alors que tu avais dit que tu suivais le plan JBP1. Dans ce cas, il faut 3 coax. Je crois que lerreur vient du fait que tu penses que le signal nest pas directionnel et que tu voudrais « mettre la charnière de la porte de lautre côté » Tu ne peux pas faire cela, ça donnerait le même effet quun périphérique croisé pour un îlot. Il faut, soit suivre le plan de Robonect, soit celui de JPB1, pas combiner les 2.
Publié : dim. mars 14, 2021 12:46 pm
par gator666
En le dessinant j'ai vu mon erreur.. Mais je parle bien du schéma de jpb1 avec le nouveau périf(bleu) qui passe derrière la cabane avec comme tu proposes, de mettre le relais dans la cabane, mais de faire les coupures/raccords raccord a l'endroit ou jpb1 les dessine grâce à du coax( en blanc) qui permet de faire passer le courant mais que le robot ne détecte pas.
Mais tu fais une boucle avec le NC alors mi-coax, mi- normal??
Si le relais est en position NO, le robot ne détecte pas le signal NO et COM qui traverse le chemin, c'est comme l'installation sans relais.
ET en NC grace à la boucle mi-coax mi-normal , le signal ne annule pas et il détecte la porte
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/e3o6.png][img]https://zupimages.net/up/21/10/e3o6.png[/img][/url]
Publié : lun. mars 15, 2021 9:57 am
par Umbra55
[quote le 14/03/2021 à 11:46:18, gator666 a dit :]Mais tu fais une boucle avec le NC alors mi-coax, mi- normal??[/quote] Oui, cest même le but recherché. Je crois que le plus simple, cest que tu testes dabord complètement le schéma jbp1 (qui est en somme le schéma Robonect en image miroir gauche-droite et miroir dessus-dessous combiné). Dans un premier temps, tu places le relais, là où il est prévu sur le schéma. Ensuite, quand tout est testé, tu déménages le relais dans la cabane et tu le relies à son ancienne position à laide des 3 câbles coax.
Publié : lun. mars 15, 2021 11:26 am
par gator666
Ca y est, on y est peut être arrivé.
Cest bien ce que je comptais faire, une fois quon était daccord, tester comme Jpb1 lavait dessiné et ensuite lappliquer avec ton idée du coax (+)
Publié : lun. avr. 12, 2021 6:52 pm
par gator666
Cela fait maintenant 2 semaines que le relais est installé, en extérieur, donc sans coax et tout fonctionne parfaitement..
Merci à jpb1 et umbra pour leurs conseils
Publié : sam. mai 01, 2021 3:52 pm
par Umbra55
gator666 a écrit : ↑lun. avr. 12, 2021 6:52 pm Merci à jpb1 et umbra pour leurs conseils
De rien. As-tu laissé tomber l’idée d'installer le relais dans la cabane ?
Re: choix robot et conseils divers
Publié : dim. oct. 30, 2022 8:03 am
par Umbra55
Umbra55 a écrit : ↑sam. mai 01, 2021 3:52 pm De rien. As-tu laissé tomber l’idée d'installer le relais dans la cabane ?
Publié : dim. oct. 30, 2022 4:56 pm
par gator666
Bonjour Umbra,
Désolé, je n’avais jamais vu ce message…
Oui, j’ai totalement abandonner l’idée de l’installer dans la cabane.
J’ai placé le relais dans une boîte étanche Sonoff( que j’avais) et enterré le tout, ça fonctionne comme ça depuis ce temps.
