Choix de robot pour 250 m2
Re: Choix de robot pour 250 m2
Non c'est simple : tu dois avoir sur ton circuit un disjoncteur différentiel de 30 milliampères et un disjoncteur classique de puissance en ampères adaptée à ton circuit, ici 20 ampères si câble de 2,5mm2 ou 16 ampères si câble de 1,5mm2.
Eric29
Message par Eric29 »
Ça va je comprends. Lol.
Oui je pensais autrement mettre un disjoncteur sur la ligne du 63 et passer par mon vide sanitaire.
L'accès est juste à côté de la où je pense mettre la prise
Aucun mouton pour le moment, je cherche un.
Du Finistère
250m2 à tondre
Eric29
Bonsoir.
La prise est installée.
Je vais partir sur un Worx M500 plus (Wr165e)
Bonne soirée
Du Finistère
250m2 à tondre
Super. Le difficile en ce moment, c'est de trouver un robot.
Eric29
Ok ok
A cause des ruptures ?
Du Finistère
250m2 à tondre
Bien sûr. Il y a le problème de la pénurie de composants électroniques, les ruptures d’activités dues à la covid, comme tout le monde travaille à flux tendus sans stock, quand le système se grippe, ça prend des mois pour se rétablir.
Et il y a aussi le problème des livraisons liés aux manques de containers et même de palettes, car quand le système s'arrête comme on vient de le vivre, les containers et les palettes ne sont pas au bon endroit. Et toutes ces pénuries, même si elles sont temporaires, ont entraîné une telle augmentation des coûts, dont notamment les transports, que les entreprises rechignent à payer si elles sont coincées, d'autre part, sur le prix de revente qu'elle ne peuvent pas toujours augmenter.
Eric29
Oui je sais.
Je travail dans l'industrie automobile.
Du Finistère
250m2 à tondre
Eric29
Bonsoir.
Encore une question.
Comment avez vous enterrer vos fils périphérique ?
Bonne soirée
Du Finistère
250m2 à tondre
On préfère en général ne pas les enterrer afin de repositionner plus facilement le fil en cas de besoin, rarement la 1ère installation est directement parfaite.
Même avis : l'enterrage est inutile. Voir FAQ
Eric29
Bonjour.
Merci.
Je préférerais l'enterrer, mais pas à la première installation. Attendre un peu.
Bonne journée
Du Finistère
250m2 à tondre
Mais en quelques semaines, avec la pousse de l'herbe, le câble est pris dans la pelouse et finit par disparaître.
Chacun fait bien sûr comme il l'entend. Mais 99% des bergers qui ont une longue expérience te diront que tu as tort.
As-tu pris le temps de lire la FAQ et de regarder les photos ?
Eric29
Ok ok.
Merci à vous.
Du Finistère
250m2 à tondre
Eric29
Bonjour.
Au final je vais mettre mon robot devant mon cabanon sur la dalle béton.
J'aimerais fixer le fil au béton, avant de faire des soignées dans le béton. Au cas où je modifie la configuration.
Mais comment ?
Enfin si j'ai une idée, il me reste des dalles gravillonées. Le fils passerait entre les dalles et au pire je fait des rainures sur le dessous de la dalle.
Mais j'aurais une différence de hauteur avec la pelouse, de 3cm, l'épaisseur de la dalle. Il faudrait de je recharge en terre. Mais ça va se tasser.
Merci.
Bonne fin de journée.
Du Finistère
250m2 à tondre
3cms c'est une marche trop haute pour le robot. Tu peux essayer de fixer ton câble avec du scotch fort, du double face ou des points de silicone.
Eric29
Oui trop haut 3cm.
Mais en rechargeant avec de la terre, ça le ferait peut être.
Encore est il qu'il trouver du stoch puissant.
Ou avec un pistolet à colle.
Du Finistère
250m2 à tondre
Mon installation avec passage sur des pavés entre 2 pelouses (voir ici ) a fonctionné pendant une année complète avec les fils fixés sur les pavés avec du simple adhésif "fort" (ce genre ; à avoir impérativement dans sa boîte à outils ! Ca se coupe à la main et c'est très robuste).
La solution avec les dalles est possible (il suffit en effet de recharger avec de la terre ; si ça se tasse on rajoute un peu de terre), mais ça me semble bien compliqué. Je préfère nettement la solution provisoire avec ruban adhésif, puis les saignées.
Eric29
Hello.
Les dalles, Compliqué, non. Mais un peu de taff.
Le Stoch oui j'en ai, c'est de la toile Américaine.
Je vais voir.
Du Finistère
250m2 à tondre
