Page 2 sur 2
Husqvarna 230 ACX - 330X - 220AC - 320 ???
Publié : mar. oct. 21, 2014 2:06 pm
Houla non, surtout pas.
Sinon, Husqvarna fournirait le même transformateur pour les deux modèles. Cela coûterait moins, pas besoin de stocker deux articles différents.
[quote ] Le transfo de ces tondeuses contient la partie redressement et fournit donc une tension continue[/quote]Ah bon (??) regarde bien la plaque signalétique, après 28, il y a le symbole indiquant de l'alternatif (sinusoïde).
Tu remarquera qu'il est interdit d'allonger ou de raccourcir le câble d'alimentation basse tension, car cela peut simplement mettre ta carte mère en danger de mort. Idem pour la carte dans la base.
Donc pas d'improvisation.
Publié : mar. oct. 21, 2014 4:16 pm
par tracenneh
Merci pour la réponse. Mais après le 28v, contrairement aux transfos de la série G2 (220, 230acx...), la série G3 (320 et 330X) montre un symbole de courant continu et non alternatif. Le redressement (passage de l'alternatif au continu) n'est plus sur la carte mère comme pour la série G2, mais dans le boîtier transfo de la série G3.
La seule différence entre les 2 transfos (320 et 330x) est la capacité en courant: pour celui de la 320 il est 2200 mA et pour la 330X il est de 4400mA. Cela ce comprend puisque la 320 ne contient qu'une seule batterie tandis que la 330x en contient 2. La batterie de la 320 est la même que celles de la 330X. Le câble entre transfo et base de la série G3 est aussi différent. Il s'agit comme pour la série G2 d'une paire de fil côte à côte mais pour la G3, un des fils est sur la longueur totale du câble marqué d'une ligne blanche. Signalant ainsi la polarité de la tension transportée par le câble. Le technicien de Husqvarna France ne comprend pas non plus pourquoi on ne pourrait pas charger avec le transfo 330x, la tondeuse 320. Il est d'accord avec mes arguments mais cependant il me dit que si on place celui du 330x sur la 320, un message apparaît sur l'écran. Il se demande comment "les suédois (maison mère de Husqvarna)" font pour cette vérification. Peut-être par la broche supplémentaire dans le connecteur du transfo. En effet le connecteur possède 3 broches au lieu de 2 comme dans la série G2.
Publié : mar. oct. 21, 2014 4:47 pm
Ah oui, tu as raison.
J'avais vérifier sur le site allemand, et dans la description en bas de page, il indique ~ pour la tension de sortie.
J'ai donc fait un zoom sur l'image qui confirme tes dires.
Il y a effectivement un message d'erreur "[i]Courant de charge trop élevé [/i]".
Mais pourquoi veux-tu changer de transformateur ?
Publié : ven. oct. 24, 2014 12:41 pm
par tracenneh
Le but été d'aider une de mes connaissances qui fait l'entretien des tondeuses automower et il aurait voulu pour son atelier n'acheter qu'un seul transfo(celui de la 330x) pour alimenter soit la 320 soit la 330x. Mais apparemment, husqvarna a tout fait pour que même les revendeurs achètent autant d'alimentation qu'il y a de modèle de tondeuses.
Merci encore pour tes réponses.
Publié : ven. août 28, 2015 2:35 pm
par lion117
Au final, peut-on raccourcir le câble basse tension d'un robot 330X puisque c'est du continu qui sort du transfo?
J'ai fait une niche pour le robot dans laquelle j'ai placé une prise pour l'alimenter.
Le transfo étant dans la niche, les 10 mètres sont largement superflus.
Publié : ven. août 28, 2015 4:41 pm
[b]NON[/b], ni rallonger, ni raccourcir le câble basse tension. C'est dans le manuel.
Et pour info, c'est de l'alternatif.
Publié : ven. août 28, 2015 7:38 pm
par lion117
Je persiste, et comme tu l'as reconnu 2 messages plus haut dans ce topic, c'est bien du continu...j'ai le transfo devant les yeux.
j'avais cru comprendre qu'avec les modèles précédents, on ne pouvait pas raccourcir le câble car le redressement se faisait sur la carte mère; or, ici, ce n'est plus le cas.
Donc, avec les notions délectricité que j'ai de mes cours, je pense que si on respecte la polarité, il ne devrait pas y avoir de problèmes avec la carte mère.
Je voudrais simplement comprendre le pourquoi.
Je pense qu'avec les nouveaux modèles, ils n'ont fait que recopier le mode d'emploi sans penser à ce problème;
Publié : ven. août 28, 2015 7:55 pm
Oups, petite distraction, oui, c'est du continu sur les 3xx.
Mais cela ne change en rien le problème de longueur de câble.
Si tu changes sa longueur, tu changes sa résistance.
Publié : mar. sept. 08, 2015 9:23 pm
par dvl
Pour 1800 m2 c'est le 330X que j'ai choisi...
https://www.youtube.com/watch?v=J8L3xUgbmWU
