choix de robot et position de la base pour 1400m² tout en longueur...
Publié : mer. juil. 16, 2014 9:07 pm
[quote le 16/07/2014 à 18:25:08, jejecec a dit :]
- question temps de retour lorsque le mouton est tout à gauche du terrain, celà gagnera un peu de temps...[/quote]
Mmmmouais, pourquoi pas ; les carrés de ton plan faisant 5m a priori, ton mouton aurait donc 20 mètres de plus à faire, soit un temps de retour en plus qu'on raisonnablement évaluer entre 30 secondes et 1 minute...
(en revanche, le côté esthétique, je ne dis pas)
Mais sinon, qu'est-ce qui est représenté sur ton plan entre le jardin et les graviers, le long de la haie, sur une des photos je crois distinguer que c'est l'étendoir à linge, c'est ça ? Ça t'ennuierait beaucoup de placer ta base dans ce secteur là ? Si tu places ta base au coin des deux haies (celle délimitant la propriété et celle délimitant le jardin), la haie délimitant le jardin semblant faire 7 mètres environ (soit une distance supérieure à la portée maxi du signal F qu'il est de toute façon possible de réduire sur la 320), il n'existera pas de situation dans laquelle ton mouton capterait le signal F sans pouvoir accéder directement à la base.
