Conseils et choix du robot pour un débutant
Bertrand482
Message par Bertrand482 »
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=568304P1050926.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_568304P1050926.jpg[/IMG][/URL]
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=852245P1050927.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_852245P1050927.jpg[/IMG][/URL]
Bertrand482
Je n'arrive pas a les envoyer plus grandes ... avec hostingpics
[quote le 13/09/2014 à 21:27:46, JPMalef a dit :]
Ensuite, tu télécharge tes photos, en redimentionnant 640*480 (taille pour le forum).
Pour chaque photo, tu as une liste de liens, tu choisis "forum". [/quote]
Quel est la résolution d'origine ?
Bertrand482
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=613674P1050926.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_613674P1050926.jpg[/IMG][/URL]]
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=866243P1050927.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_866243P1050927.jpg[/IMG][/URL]]
Bertrand482
Je les ai réduite avant , et téléchargées ensuite
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=663919P1050926.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_663919P1050926.jpg[/IMG][/URL]]
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=831916P1050927.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_831916P1050927.jpg[/IMG][/URL]]
Bertrand482
Images d'origine en 3648*2736
Le problème vient du choix de l'url.
Revenons en au choix du mouton.
Étant donné l'étroitesse de la jonction, il faudra prendre la 330.
Étant plus petite que la 265, le périphérique se place à 35 cm de la dalle en béton, et le câble guide à 30 cm du périphérique. Donc 35 + 30 + 30 + 35 = 130 cm.
Tu devra peut-être déplacer un buisson (ou deux) _o_
Ou alors: si tu as l'intention de continuer le dallage comme à l'avant, pourquoi ne pas laisser le mouton rouler sur cette terrasse ? Tu place tes câbles dans les joints entre les dalles.
Bertrand482
Si on prend la 330 , il faut donc deux machines ...
Il faudra donc créer une jonction sur le terrain , pour délimiter le travail des deux machines ?
Oui, tu défini, à l'arrière, une zone représentant environ la moitié de la surface totale, que tu délimite avec un périphérique connecté à une première base (dernière le chalet ?).
Tu place ensuite une seconde base, sur lequel tu connecte le périphérique pour l'avant.
Les deux périphériques seront donc parallèles dans la zone contiguë.
Comme la distance de dépassement est par défaut de 31 cm, tu place tes deux sections parallèles avec un écart de 60 cm. Cela évitera d'avoir une zone trop tondue (tondue par les deux moutons).
