Choix robot et conseils pour 2200 m² : Robomow RS630 ou Husqvarna 330x?
sauf que je puis témoigner que sur une surface de 1300 m2 je n'entends pas ma RS630.
Je maintiens la différence n'est pas suffisamment sensible pour poser un problème.
Par ailleurs avec 2200 m2 à tondre elle ne sera que 5h par jour en mode tonte ou déplacement et 5h en charge, elle pourrait même tondre la nuit, il semble qu'il n'y a pas de voisin.
[quote le 29/04/2015 à 01:05:42, Mheller a dit :]sauf que je puis témoigner que sur une surface de 1300 m2 je n'entends pas ma RS630 ... elle pourrait même tondre la nuit, il semble qu'il n'y a pas de voisin.[/quote]
Faudrait savoir ! J’en déduis que s’il y avait un voisin, il est conseillé de ne pas tondre la nuit. Par contre pour soi-même, le bruit ne dérange pas ! Comme déjà dit auparavant, le bruit de ses propres mômes et animaux ne dérange jamais – chez certains. Pareil pour le robot.
N’oubliez pas que l’échelle dB est logarithmique : 10 dB de plus signifie 10 fois plus de bruit !
Autre question importante : Vous arrive-t’il de dormir la fenêtre ouverte ? Si oui, sachez que la nuit tous les bruits sont amplifiés!
Je puis témoigner que sur une surface de 2200 m² je n'entends pas mon Automower qui tourne jour et nuit.
Tout simplement parce qu'elle est à plus de 10m de ma chambre!
Redjok
Message par Redjok »
Merci pour le débat intéressant.
Alors niveau voisin, le 1er est à environ 80 m donc ce n'est dans tous les cas pas un problème.
Pour la fenêtre ouverte la question peut se poser, ma fois je verrais bien, l'herbe est quand même à 4 m de la maison, et les chambres à l'étage.
Allez mon choix est fait : ce sera le RS630.
Une petite question encore : j'envisage de faire l'installation rapidement pour la zone 1, de mettre en route puis de faire la zone 2 plus tard. Est-ce compliqué de raccorder les zones et de reconfigurer le robot pour lui indiquer la création d'une nouvelle zone?
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
Non et au contraire cela va te permettre de voir comment il fonctionne, car malheureusement quelque soit le robot il y a toujours des ajustements à faire.
Cela n'est jamais parfait du 1er coup, raison pour laquelle il est conseillé de garder une réserve de fil tous les 10m à peu près au cas où, ou alors on coupe et on rallonge mais c'est toujours un risque de mauvais contact supplémentaire.
Pour le raccordement plus tard tu couperas le fil périphérique là où cela ira bien et tu rabouteras la nouvelle zone, j'utilise des connecteurs rapides dans lequel je met un peu de silicone pour l'étanchéité, on les trouve dans tous les magasins de bricolage au rayon électricité.
Redjok
Comment faire une réserve de fil?
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
comme ceci
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=138560Sanstitre1.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/138560Sanstitre1.jpg[/img][/url]
Redjok
Encore merci,
Maintenant les dés sont jetés, le robot sera un RS630, et la commande est passée. J'imagine que j'aurais encore plein de question pendant l'installation!
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
suptouch
Message par suptouch »
Le sujet étant adapté' est-il possible également de faire une réserve de plusieurs mètres en boucle au niveau de la station de base ?
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Pas de boucle mais les fils l'un sur l'autre ou côte à côte, ou peut-être sous forme d'un ilot en veillant à ne pas croiser les fils d'entrée et de sortie, je n'ai pas essayé.
