Si tu donne des conseils, merci de mettre ta signature à jour.
Les conseils pour un modèle ne sont pas nécessairement apliquables pour d'autres modèles.
La preuve : je ne comprend rien à ton "repiquage". _o_
choix d'un robot - husq ou robomow ?
Publié : jeu. sept. 10, 2015 1:05 am
Pour le portillon ce n'est pas nécessaire de le déplacer, il suffit que tu ménages un passage dans ta clôture de 30à 40cm de haut sur environ 80cm de large, mais il faudrait une 320 qui gère bien les passages étroits.
[media][/media]
Publié : jeu. sept. 10, 2015 2:28 am
par ziplodo
Ca y est JPmalef. Pour les passage etroits a mon avis ils fonctionnent pareils. un passage trop etroit pour que le robot ne passe pas fait qu'il reste dans sa boucle. Si tu fais un passage de 5cm ta tondeuse ne le detecte pas a mon avis et l'ignorera.J'ai mal utilise le terme de repiquage peut etre. S'i il veut creer une autre zone je ne m'avancerai. Par contre j'ai un chien et un grillage comme Blade :) et pas de passage dans le grillage pour ne pas que le chien s'en aille et en plus c'est pas esthetique. Faut bien que j'aille voir les autres y a pas grand monde chez Miimo :)
Publié : jeu. sept. 10, 2015 4:56 pm
par Blade
en fait cette "barrrière" dont je parle c'est une cloture en bois, dont le portillon est sur la terrasse. ce n'est donc pas envisageable de faire un "trou" dedans... je me demandais donc si je fais une boucle périphérique dans cette zone, bien que la base soit ailleurs, est-ce que le robot va quand même brouter ? (du coup il s'arrête sur défaut de batterie...) Plus on parle de cette zone, et plus je me dis que ça ne va pas être pratique à moins d'une communication entre les zones...
pour la prairie, je mettrai bien la zone à tondre mais c'est surtout pour ne pas salir le robot par les souvenirs du chien dans cette zone. J'imagine que les roues et les lames ne vont pas vraiment apprécier le passages dans les déjections...
Par contre j'ai l'impression que vous me conseillez davantage l'AM qu'un RS612, non ?
Publié : jeu. sept. 10, 2015 5:08 pm
Et si tu nous montraient un photo de cette clôture /portillon ?
Publié : jeu. sept. 10, 2015 5:31 pm
par Blade
oui ce serait peut être plus simple... je n'ai pas de photo maintenant, j'en mettrai ce soir !
Un robomow fait un peu de bruit, cette mais rien de bien gênant en journée. Ça ressemble a un bourdonnement. Après entre robomow et auutomower c'est une histoire de goût un terrain comme le tien semble en plus facile.
Côté distributeur c'est tjs mieux d'avoir qq'un en local pour les mises à jours , et éventuel sav. Tu as trouvé un robomow en local ?
Publié : jeu. sept. 10, 2015 11:32 pm
par Blade
j'ai regardé la notice du 315, et on peut faire une zone "à la main". Le mouton travaille jusqu'à épuisement de batterie. Il y a une commande du menu faite pour. c'est un peu contraignant, mais ça ouvre au moins cette possibilité...
Publié : jeu. sept. 10, 2015 11:33 pm
par Blade
et non pas à moins d'1h de voiture. Alors que le revendeur Husq est à à peine 10min ! Par contre ses prix ne sont pas très attractifs, c'est un peu ce qui me gène pour le moment. Peut être vais-je arriver à négocier un peu en montrant les tarifs internet ?
Publié : jeu. sept. 10, 2015 11:38 pm
par suptouch
Tu as un vendeur à Carentan à 38min Côté tarif d'achat robomow est un peu plus bas.
C'est la fin de saison c'est sûrement plus facile de négocier. Le vendeur husqvarna du coin ma appelé pour destockage.
Publié : jeu. sept. 10, 2015 11:48 pm
Sur la photo, je ne peux pas juger de la différence de niveau entre le gazon et la terrasse, mais cela ne doit pas être très important.
Je placerais donc le périphérique pour faire un couloir qui passe sur la terrasse, face à la porte, y compris le guide, et idem après la porte. De cette façon, tu as une solution 100% automatique, comme j'ai expliqué. 8D
Publié : ven. sept. 11, 2015 1:38 am
par Blade
effectivement il n'y a pas beaucoup de dénivellé entre terrasse et gazon, mais il faut quand même réussir à monter dessus... et le sens de mes lames de bois et contraire au sens du fil guide qu'il faudrait mettre. Mais l'idée est intéressante !
@suptouch : j'avais pas vu le vendeur à Carentan, bien vu !
sinon en lisant la notice, j'ai vu que la prise doit être à 30 cm du sol... c'est vraiment un critère ? parceque ma base est prévue à un endroit où je n'ai pas cette possibilité. je pensais mettre un boitier étanche dans l'abri. ça doit être satisfaisant.
maintenant que mon sujet est bien dégrossi et que vous avez tout plein d'info (surface, type, horaires, revendeur), en définitive, vous pencheriez pour le husq 315 ou le robomow rs612 ? (c'est les 2 pour lesquels j'hésite maintenant après vos explicatifs)
Publié : ven. sept. 11, 2015 2:35 am
j'irais probablement vers une 315 dans ton cas avec fil guide qui passe par le portillon. Peux tu envisager de rainurer légèrement ta terrasse pour passer fil guide et périphérique quitte à remettre un peu de pâte à bois pour atténuer la visibilité de la rainure. Pour la prise cela n'a aucune importance, c'est plus des normes de sécurité, dans l'abri c'est parfait.
Pour monter sur la terrasse juste rajouter un peu de terre pour faire un petit plan incliné.
Publié : ven. sept. 11, 2015 3:02 am
par jonas0_13
Bonjour Blade, Je viens d'avoir exactement la même hésitation que toi (j'ai d'ailleurs créé un fil qui a quasiment le même titre que celui-ci, il y a quelques semaines). En fait je possède déjà une AM308 depuis le printemps 2015 pour une petite pelouse de 380 m2 et jhésitais beaucoup entre HSQV et RoboMow pour lachat d'un second robot pour une pelouse de 800 m2 qui ne communique pas avec la précédente. Finalement je viens de me décider et j'ai acheté une AM320 (certes surdimensionnée pour 800 m2, mais la plupart des conseils qui m'ont été donnés ici, ainsi que ma petite expérience de l'AM308, m'ont convaincu que le surdimensionnement est un réel avantage. Pour quoi j'ai choisi une seconde HSQV ? 1/ parce qu'elle est incroyablement silencieuse, ce qui est pour moi un avantage très important. On peut vraiment la laisser tondre n'importe quand, elle ne crée aucune gêne; aussi bien la nuit que lorsqu'on fait sa sieste sur un transat ;) 2/ la différence de quelques centimètres de tonte sur les bordures, qui me paraissait un critère important avant l'achat de mon AM308, me semble avec l'expérience très secondaire. En fait il faut de toute façon un peu revoir l'aménagement de son jardin pour tenir compte du robot. D'ailleurs même une tondeuse thermique ne tond pas au raz des murs. A contrario j'ai beaucoup de bordures entre pelouse et plate-bandes, la plate-bande étant bordée par des plantes basses couvre-sol (beaucoup de géraniums vivaces notamment); eh bien la tonte avec l'AM308 est parfaite; elle pousse un peu le feuillage des couvre-sol sans les abîmer et il ne reste pas un brin d'herbe non tondu; je n'ai jamais obtenu ce résultat avec ma tondeuse thermique (sauf à terminer les bordures à 4 pattes avec une petite cisaille sur batterie). 3/ je pensais que la Robomow avait un effet d'aspiration de l'herbe comme les tondeuses conventionnelle et qu'elle tondrait donc mieux ma seconde pelouse qui est plutôt une prairie avec beaucoup de mauvaises herbes. Tous les avis que j'ai reçu m'ont affirmé que la Robomow n'a aucun effet d'aspiration, bien que sa lame soit rigide, et que la Robomow ne tondrait donc pas ma prairie mieux que la HSQV. 4/ la fiabilité de la HQSV est louée partout. HQSV fabrique des robot de tonte depuis 20 ans; il a donc une expérience unique en la matière. Or un robot de tonte est un engin complexe, compte tenu en particulier de l'environnement un peu chaotique dans lequel il évolue; après 6 mois d'utilisation de mon AM308 je reste bluffé de la voir retrouver seule sa base et de s'y ancrer au centimètre près; en 6 mois elle ne l'a pas raté une seule fois. Il est évident qu'un constructeur ne peut pas arriver à ce niveau de qualité du premier coup; l'expérience me semble essentielle, car il faut sans doute beaucoup de tâtonnement. 5/ je n'ai pas lu un seul avis négatif d'utilisateur de robot HQSV. 6/ je n'ai finalement trouvé aucun avantage à Robomow par rapport à HQSV.
Publié : ven. sept. 11, 2015 3:03 am
par jonas0_13
ERREUR. Et je n'ai pas trouvé comment supprimer ce message.
Publié : ven. sept. 11, 2015 1:24 pm
par Blade
@ Mheller : merci pour tes propositions, mais mon portillon doit rester fermé pour le chien, et la perspective de rainurer la terrasse ne m'enchante pas, surtout que le bois est fragile à travailler (thermofrene).
@jonas : merci pour cet avis très complet et bien argumenté.
Après ces lectures, je me dirige fortement vers les modèles 315 et 220, qui me permettent de répondre le mieux à mes critères je pense, et dont le tarif ne s'envole pas trop au dessus de 2000 euros (le 320 me semble nettement au dessus). Maintenant, reste à voir l'effort que voudra bien faire le revendeur local par rapport aux traifs internet...
Publié : ven. sept. 11, 2015 4:47 pm
par jonas0_13
Sous réserve de confirmation par les experts, je pense que la 315 est d'une génération plus récente que la 220. Si c'est bien le cas tu as sans doute intérêt à choisir la 315. Le 320 dépasse en effet nettement les 2000 (environ 2600); dans mon cas le revendeur a accepté de me vendre sa 320 de démonstration pour 1950 . Ce n'est pas l'affaire du siècle mais cela m'a semblé un prix raisonnable.
Publié : ven. sept. 11, 2015 5:08 pm
par Blade
oui tu as tout à fait raison ! il vaut mieux privilégier un 315 qu'un 220 !
