Page 2 sur 2
Quel robot pour ma configuration de terrain?
Publié : mer. juin 22, 2016 9:30 am
par Sam5927
Ah ok j'ai compris(+)
Dès que je l'achète je ne manquerais pas de vous tenir informé et j'aurais surement quelques questions à vous poser à l'occasion afin d'affiner les réglages.
En tout cas, un grand merci à tout le monde pour ces explications qui m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du robot.
Publié : jeu. avr. 06, 2017 7:11 pm
par Sam5927
Voilà j'ai acheté un 420.
Je souhaite le mettre en service ce week end,
Avis aux experts,;)
Pensez vous que la configuration que j'ai choisi est la meilleure vu l'emplacement de la station (nombre et pourcentage de sorties)?
Merci d'avance pour vos conseils
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=793520CUsersWindows10DesktopSAMautomower20170406160553.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_793520CUsersWindows10DesktopSAMautomower20170406160553.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. avr. 06, 2017 10:06 pm
Pour les départs, pourquoi pas.
Mais pour les retours ?
Donc je pense encore que le placement proposé par MHELLER était meilleur.
Publié : jeu. avr. 06, 2017 11:37 pm
Tu peux essayer et si les temps de retour sont trop longs, tu n'auras qu'à refaire ton installation comme je te l'ai proposé à l'époque.
Mais s'agissant dune installation pour 10 ans et plus cela vaut la peine de bien faire dès le début.
Publié : jeu. avr. 06, 2017 11:43 pm
Je confirme la solution de Mheller du le 20/06/2016 à 11:14:08. Autant faire bien dès le premier jour.
Publié : ven. avr. 07, 2017 11:06 am
par Sam5927
Merci pour vos réponses, et vous avez raison tous les deux, je n'ai pas pensé aux retours du robots.
Le problème que j'ai est que l'alimentation électrique se trouve à l'endroit où j'ai positionné la base sur le plan.
Est ce qu'avec le nouveau plan que j'ai joint ci-dessous (permutation de la base a 90° et repositionnement du fil guide) le robot peut fonctionner de façon optimum?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=200549terrainautomower.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_200549terrainautomower.jpg[/IMG][/URL]
Publié : ven. avr. 07, 2017 11:07 am
par Sam5927
Publié : ven. avr. 07, 2017 4:31 pm
C'est moins pire ;-)
Il y a 10m de fil basse tension entre le transfo et la base (en accessoire il y a un câble de 20m)
et tu peux mettre une rallonge 230V en isolant le raccord avec un boîtier étanche
(utilisé en caravaning par ex, et qu'on trouve en surface de bricolage) ;
[img https://images.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fcsimg.webmarchand.com%2Fsrv%2FFR%2F00000976197781961%2FT%2F340x340%2FC%2FFFFFFF%2Furl%2Fboitier-etanche-boite-de.jpg&f=1]
Comme souvent dit, l'installation devrait durer des années donc autant faire bien pour offrir de bonnes conditions au robot.
Publié : ven. avr. 07, 2017 5:25 pm
par Sam5927
Je vais quand même faire de cette façon car je n'aime pas voir de câbles autres que l'alim générale. De plus je ne le verrais pas de la maison, donc c'est pas cool.
Ce qui te pose problème c'est encore pour le retour du robot à la base?
Peux tu me donner les % ainsi que les endroits des sorties que tu choisirais pour mon installation?
Publié : ven. avr. 07, 2017 6:04 pm
Les %ages sont à ajuster selon le rendu final.
Perso j'ai pu tester le mode aléatoire seul suite au bug du mode GPS au début :
j'ai vu les zones où robot était moins efficace.
Mais pas la suite, le GPS et son stockage de données sur le besoin de tondre telle ou telle zone sur sa carte, est venu corriger cela?
sinon j'aurais du réfléchir à ce problème.
Je te proposerais bien de faire pareil : laisser faire puis voir.
Mais JPMalef ne résistera pas longtemps et proposera quelques chose comme :
- 20-30% pour le bout du long couloir en haut à droite,
- 20% pour l'envoyer vers le fond en bas à droite,
- soit le reste depuis la base, soit un départ vers la gauche sur 20% et le reste de la base.
Le robot est une vraie fouine : tu le vois à un endroit et quelques minutes plus tard il est à l'autre bout.
D'où la nécessité d'ajuster selon le résultat (et la nature/pousse du gazon)
Publié : ven. avr. 07, 2017 9:57 pm
par Sam5927
Merci pour les infos, je vais faire comme tu as dit pour les %
On verra bien, il sera toujours possible de modifier par la suite
