Page 2 sur 3
Choix robot pour terrain plat simple 450m2 à tondre
Publié : mar. avr. 03, 2018 8:39 pm
On trouve la 310 à 1389 chez robotexpert.
Publié : mar. avr. 03, 2018 11:00 pm
par Salazes974
Merci, c'est en effet un prix très intéressant.
Robotexpert indique que c'est un modèle 2018. Quelles sont les différences entre la 310 Modèle 2018 et les modèles des années antérieures ?
D'après vous, j'aurai besoin d'un kit d'installation S ou M ?
Il y a actuellement un bon deal sur la Landroid wg790e1 à 472
https://www.dealabs.com/bons-plans/tondeuse-autonome-worx-wg790e1-landroid-m-robotic-lawn-mower-28v-18cm-1197824
Vu la différence de prix, c'est assez tentant ! Elle travaillerait 13,5h / jour pour 7 sessions de tonte.
Publié : mer. avr. 04, 2018 12:41 am
Landroid robot chinois c'est tout, quel suivi dans 10 ans...
Quand au 310 modèle 2018, cela veut simplement dire que c'est pas un modèle ancien en stock, je ne connais pas les améliorations éventuelles.
Publié : mer. avr. 04, 2018 10:35 am
par Salazes974
Après avoir lu quelques avis sur le WG790e, beaucoup d'utilisateurs ont des soucis : robot qui ne fonctionne plus, qui n'arrive pas à surmonter quelques obstacles, sav qui ne suit pas...Finalement si c'est pour payer moins chère et avoir un robot qui ne fonctionne pas, ça ne vaut pas le coup :)
Je pense me pencher vers le 310 dans ce cas, d'après vous le kit d'installation S suffira ? En lisant la description, ça serait adaptable à un jardin simple de 800m2 max ou un jardin complexe de 400m2 max
Publié : mer. avr. 04, 2018 12:01 pm
par Jatiland
Beaucoup de bergers te diront quil nest pas nécessaire de prendre les kits husqvarna qui sont relativement cher. Tu peux réaliser linstallation avec du fil bâtiment en 1.5mm2 h07vu dispo dans les magasins de bricolage va voir sur ce topic cest super bien expliqué [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6231/installation-sans-le-kit-fils/] et pour beaucoup moins cher et aussi efficace.
Publié : mer. avr. 04, 2018 12:08 pm
Dans notre cas nous ne prenons aucun kit ou le plus petit si le marchand " l'impose", voici ce que nous utilisons qui est bien moins couteux:
[img https://img15.hostingpics.net/pics/566648pourinstallationpriphrique.jpg]
Publié : mer. avr. 04, 2018 11:26 pm
par Salazes974
J'ai craqué, AM310 commandé sur roboexpert.fr !
Merci Mheller pour le kit fait maison, il ne me reste plus qu'à acheter ce que tu m'as recommandé. D'après votre expérience en quantité, je prends les mêmes que le kit S pour mon terrain ?
- Fil bâtiment rigide H07-VU 1,5mm2 pour périphérique et guide --> 150m
- Fil tension clôture gainé en vert 2,7 à 3,2mm pour faire des cavaliers. --> Combien en longueur ?
- Connecteurs Wago2 et 3 pins. --> 3 connecteurs comme dans le kit S ?
- Graisse silicone GEB
- Les 5 bornes de raccordement à la charge dans le kit sont remplacés par quoi, des connecteurs de type Faston ? Auriez-vous un lien/site marchand à me recommander ?
Vu mon niveau débutant en bricolage, je pense que j'aurai encore pas mal de questions mais ça tombe bien, j'aime les challenges et faire les choses moi-même ;)
N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses, même celles qui paraissent évidentes mais qui ne le sont pas forcément pour moi hehe.
Merci encore au forum pour m'avoir aidé à choisir le robot et j'espère que je continuerai à trouver des infos utiles sur son installation.
Publié : jeu. avr. 05, 2018 1:23 am
par Fresher
[quote le 03/04/2018 à 22:41:33, Mheller a dit :]Landroid robot chinois c'est tout, quel suivi dans 10 ans...
Quand au 310 modèle 2018, cela veut simplement dire que c'est pas un modèle ancien en stock, je ne connais pas les améliorations éventuelles.[/quote]
310 et 315 modèle 2018: c'est la Connect@Home en plus. C'est à dire liaison au smartphone par BT, utilisable à la maison uniquement.
Publié : jeu. avr. 05, 2018 1:32 am
pour le fil tu mesures à la louche (va sur géoportail et utilise les outils de mesure) la longueur du périphérique et du guide, tu sauras ainsi combien de couronne de 100m prendre.
Pour les cavaliers c'est un petit calcul de CM1sachant qu'il faut environ 15cm pour un cavalier et qu'on en pose environ tous les 3m, plus dans les courbes et les angles et lorsque le terrain n'est pas plat, le but étant de plaquer le fil au sol pour que le robot ne le coupe pas et que le berger ne se prenne pas les pieds dedans.
pour les wagos tu as besoin d'un connecteur 3 fils (connexion guide/périphérique) et quelques connecteurs 2 fils pour le raccordement de 2 couronnes et réparer les coupures éventuelles.
N'oublies pas de faire une réserve de fil aux endroits où tu es susceptible de faire une modification.
Pour le raccordement à la base tu prends simplement des cosses plates femelles automobile (rayon électricité auto des grandes surface) tu entre le fil et écrase le bout de la cosse avec une pince, voir un peu de soudure si tu sais manier le fer à souder.
Publié : sam. avr. 07, 2018 12:07 pm
par Salazes974
Merci Mheller pour les précisions. D'après les mesure, j'aurai besoin de 250m de câble pour le périphérique et en supposant qu'il faut 15cm pour un clavier posé tous les 1,5m, ça ferait 250/1,5*0,15 = 25m
Donc si je récapitule avec les liens vers LM :
- [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fil-electrique-h07vu-vert-jaune-1-5-mm2-l-100-m-e1401480579#&xtmc=h07vu&xtcr=6]Fil bâtiment rigide H07-VU 1,5mm2 pour périphérique et guide - 300m[/a] -> Couleur Vert/jaune ou Noir ? Couleur vert/jaune serait moins visible mais le noir résisterait mieux aux UV . 3*12,9 = 38,7
- [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fil-de-tension-vert-e1500571129#&xtmc=fil_tension_plastifie_vert&xtcr=2]Fil tension clôture gainé en vert 2,9mm pour faire des cavaliers[/a] 14,9
- [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238]Connecteurs Wago2 et 3 pins[/a] 10,65
- [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350]Graisse silicone GEB [/a] 8,30
- Cosses plates femelles. -> Vous me conseillez de prendre quelle longueur ?
[a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-10-cosses-clips-femelles-zenitech-e29311#&xtmc=cosse_plate_femelle&xtcr=2]6,3mm[/a] ou [a https://www.amazon.fr/Aerzetix-%C3%A9lectrique-femelle-0-5-1-5mm2-isol%C3%A9e/dp/B01GG0V8JY/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1523086223&sr=8-7&keywords=cosse+plate+femelle]2,8mm[/a] ou [a https://www.amazon.fr/Aerzetix-%C3%A9lectrique-femelle-0-5-1-5mm2-isol%C3%A9e/dp/B01GTIJ23M/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1523086223&sr=8-9&keywords=cosse+plate+femelle]4,8mm[/a] 4
Soit un total de 76,5
J'aurai besoin de quoi d'autre comme outil sachant que j'ai déjà un marteau ;) ? Un [a https://www.amazon.fr/Knipex-200-Coupe-boulons-atramentis%C3%A9-multimati%C3%A8re/dp/B005EXO8LK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1523087976&sr=8-2&keywords=coupe+boulon]Coupe boulon[/a] ou une [a https://www.amazon.fr/Silverline-394977-coupante-diagonale-Expert/dp/B000LFTEZQ/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1523088073&sr=1-1&keywords=pince+coupante]Pince coupante[/a]
Publié : lun. avr. 09, 2018 12:07 am
[quote ]Cosses plates femelles. Vous me conseillez de prendre quelle longueur ?[/quote]
Les 3 sont bonnes, j'ai utilisé indifféremment l'une ou l'autre en fonction de ce que j'avais en réserve. Si tu n'as rien prends la 6,3 qui est totalement protégée.
Pour des raisons de facilité j'ai pris un coupe boulon 1er prix, à la pince coupante 200 cavaliers cela fait mal aux mains.
Publié : dim. avr. 15, 2018 7:51 pm
par Salazes974
Le robot doit arriver prochainement et jai pu acheter le matériel nécessaire pour linstallation. Je suis vraiment impatient de le réceptionner !
Pour les intéressés, voici les liens :
[a http://www.bricomarche.com/p/s/cable-electrique-h07vu-1-5mm-sup2-noir-100m-6565.html]Fil électrique 1,5mm[/a]
[a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html]Fil tension[/a]
[a https://www.amazon.fr/Wago-Panach%C3%A9-connexion-automatique-entr%C3%A9es/dp/B01IC7FZTI/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1523252788&sr=8-9&keywords=wago]Assortiments de Wago[/a]
[a https://www.amazon.fr/GEB-515520-Graisse-silicone-Tube/dp/B00902FRZC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1523253250&sr=8-1&keywords=graisse+GEB]Graisse silicone GEB[/a]
[a https://www.amazon.fr/Qiorange-Electrique-Connecteurs-Assortiment-sertissage/dp/B01FX6XJU8/ref=sr_1_5?s=hi&ie=UTF8&qid=1523253853&sr=1-5&keywords=cosse+plate]Cosse[/a] Je nen possédais aucune à la maison, doù lachat en grande quantité qui pourrait me servir plus tard.
En lisant le manuel dinstallation, quelques interrogations me sont passées par la tête :
[b]Câble basse tension[/b]
1) Pour ceux dont la base est proche de la prise électrique, où avez-vous mis le câble basse tension, par exemple derrière la base est enterrée ? Des photos dinstallation seraient super !
[b]Poteaux étendoir[/b]
2) Que me conseillez pour les poteaux de létendoir à linge ? Devrais-je les isoler ou ne pas mettre faire dîlots mais plutôt de la [a http://borne.bricomarche.com/b4656/p/s/manchon-polyethylene-diametre-28-mm-ellen-59320.html]mousse[/a] pour tuyauterie ? Les poteaux font 3cm de diamètre.
Si je créé des îlots, à quelle distance du poteau devrais-je mettre le câble périphérique ?
[url=https://ibb.co/iS8bMn][img]https://thumb.ibb.co/iS8bMn/IMG_9938.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/hdA6Mn][img]https://thumb.ibb.co/hdA6Mn/IMG_9939.jpg[/img][/url]
[b]Potager[/b]
3) Comment isoler le potager ? Je vois trois solutions
[url=https://ibb.co/i1ZErn][img]https://thumb.ibb.co/i1ZErn/IMG_9940.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/hZp0gn][img]https://thumb.ibb.co/hZp0gn/IMG_9940_copie.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/iK8U7S][img]https://thumb.ibb.co/iK8U7S/IMG_9940_copie_2.jpg[/img][/url]
[b]Câble guide[/b]
4) Si jai bien compris lorientation du robot lorsquil suit le câble guide, je devrais mettre mon câble guide plus proche des poteaux de létendoir à linge que des potagers. A quelle distance me conseillez-vous de poser le câble guide par rapport aux poteaux de létendoir.
Quelle est la distance minimum entre le câble guide et le câble périphérique ?
5) Ou terminer le câble guide ? Puisque le courant dans le câble guide se dirige toujours vers la gauche, je dirais que le mieux serait de placer le terminer avant le rail du portal
[url=https://ibb.co/dS5qxS][img]https://thumb.ibb.co/dS5qxS/Plan_terrain_guide.png[/img][/url]
[b]Arbre prunier[/b]
6) Me conseillez-vous de lisoler ? Daprès le manuel, les arbres de plus de 15 cm nont pas forcément le besoin.
[url=https://ibb.co/chGP7S][img]https://thumb.ibb.co/chGP7S/IMG_9941.jpg[/img][/url]
[b]Rail portail et Figuier[/b]
7) Cest la deuxième partie complexe du jardin. A quelle distance devrais-je mettre le câble périphérique ? 30cm de larbuste, 30cm de lextérieur de la bordure, etc..
[url=https://ibb.co/nBNmMn][img]https://thumb.ibb.co/nBNmMn/IMG_9942.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/cxLgMn][img]https://thumb.ibb.co/cxLgMn/IMG_9943.jpg[/img][/url]
Publié : dim. avr. 15, 2018 8:42 pm
[quote ]A quelle distance devrais-je mettre le câble périphérique ? 30cm de larbuste, 30cm de lextérieur de la bordure,[/quote]
l'arbuste est assez solide pas besoin de l'iloter
la bordure paraît au même niveau que la pelouse, mets juste un lit d'écorces autour du pied pour que l'entourage de l'arbuste soit au même niveau, le robot ne se bloquera pas à priori.
[quote ]Daprès le manuel, les arbres de plus de 15 cm nont pas forcément le besoin.[/quote]
Non pas besoin d'iloter, j'ilote le moins possible. Quand j'ai des rosiers qui font souvent moins d'un cm de diamètre je mets autour à 3 ou 4cm 3 ou 4 piquets de bois dépassant de 20cm le sol pour arrêter le robot et qu'il ne blesse pas la plante. Au delà de 3cm pour un arbuste pas trop fragile je ne fais rien. Le manuel c'est ceinture, bretelles et plus encore si possible...
[quote ]Ou terminer le câble guide [/quote]
Ne pas oublier qu'il faut laisser un couloir de 2m dans lequel circule le robot à gauche du guide quand on regarde vers la base, effectivement ton extrémité de guide est bien placée, évite les angles droits sur ton guide.
[quote ]Comment isoler le potager ? Je vois trois solutions [/quote]
quelle largeur les couloirs entre les carrés?
[quote ]les poteaux de létendoir à linge[/quote]
pas d'ilots voir plus haut, si tu le souhaites tu peux mettre de la mousse pour tuyauterie sur 20cm de haut.
[quote ]où avez-vous mis le câble basse tension[/quote]
surtout ne pas laisser enrouler le fil en couronne mais le disposer en S comme lorsqu'on fait des réserves sur le périphérique. Le S peut être enterré.
Publié : dim. avr. 15, 2018 10:05 pm
par Salazes974
Merci Mheller pour ta réponse.
[quote ]évite les angles droits sur ton guide. [/quote]
Merci j'ai mis à jour le plan.
[quote ]quelle largeur les couloirs entre les carrés? [/quote]
65cm entre les carrés de potager. Photo mise à jour.
Je possède également un rosier dans un coin du jardin. Imaginons qu'il y ait du gazon semé autour ;-) conseilles-tu également de mettre des piquets de bois autour du rosier ?
[url=https://ibb.co/nByFWn][img]https://thumb.ibb.co/nByFWn/IMG_9945.jpg[/img][/url]
Par ailleurs que préconises-tu au niveau du rail du portail, il ne serait pas nécessaire d'îloter l'arbuste ?
Publié : lun. avr. 16, 2018 2:47 am
Pas d'ilotage de l'arbuste près du rail, par contre il semble qu'il y ait un ressaut de terre au dessus du rail qu'il faudrait aplanir (mettre en pente douce).
Pour le rosier je crains que cela ne soit pas possible le passage entre la clôture et le pied est trop étroit , avec le périphérique à 30 cm de la clôture il ne reste que 40cm pour le robot c'est trop peu, donc il faudra exclure le rosier et son coin de la zone de tonte.
65 cm pour les passages du carré et 60cm le long de la haie c'est très limite, cependant j'essaierai quand même en n'ilotant aucun carré, la longueur des couloirs est assez courte, et en posant le fil périphérique un peu sous la haie à 65cm si possible du carré potager au lieu de 60. Si cela ne fonctionne pas il faudra soit repenser l'installation des carrés soit exclure la tonte des couloirs en appliquant la solution 3..
Publié : sam. avr. 21, 2018 11:52 pm
par Salazes974
AM310 reçu et installé ! L'installation m'a pris pas mal de temps car j'ai changé d'avis sur la position de la base en pleine installation, je l'ai mise finalement près du compost.
200m de fil électriques m'ont suffi pile poil pour le câble périphérique et le guide.
Après 1h d'utilisation avec la hauteur la plus haute, je suis agréablement surpris par le robot : il est silencieux, gère très bien les trous et les obstacles.
Quelques remarques par contre :
- J'ai créé mon compte Husqvarna dans l'application Automower Connect mais lorsque je reçois le mail pour vérifier mon adresse email, le bouton n'est pas cliquable donc je ne peux pas vérifier mon adresse.
- Il faut que je prenne du temps pour ajuster les paramètres qui me conviennent, il y en a pas mal et on peut directement les modifier à partir de l'application !
- Dommage par contre dans l'application qu'il n'y ait pas le temps estimé lorsqu'il aura fini de tondre toute la pelouse.
- Par défaut il travaille 24h/24h. Je ne comprends pas : dès qu'il a fini de tondre toute la pelouse, il repart tondre quand même ?
- Je n'ai pas trouvé de géolocalisation avec GeoConnect. Pas sûr que ce soit dispo avec le 310.
- Combien de temps me conseillez-vous de tondre mon gazon ? 6 jours sur 7 avec un 1 jour de repos ?
- L'hiver vous rangez le robot et la prise d'alimentation ? Laissez la base et le câble d'alimentation à l'extérieur en hiver ?
- J'hésite à maintenant à soit acheter le couvercle officiel Husqvarna, ou soit lui mettre un abri style niche de chien. L'avantage est le robot sera moins visible de l'arrière et la niche de chien peut décourager les curieux ;) Il faut que je regarde vos réalisations sur le forum
Merci encore pour votre aide. Je ne regrette pas mon choix du AM310 !
Publié : dim. avr. 22, 2018 2:28 am
[quote ] Par défaut il travaille 24h/24h. Je ne comprends pas : dès qu'il a fini de tondre toute la pelouse, il repart tondre quand même ?
Combien de temps me conseillez-vous de tondre mon gazon ? 6 jours sur 7 avec un 1 jour de repos ? [/quote]
Si tu n'as pas programmé la plage d'utilisation c'est normal, le réglage usine est 24h/24h.
Dans ton cas il faut environ 11h d'activité temps de charge compris, donc si tu commences à 8h du matin tu fixes la fin de tonte à 19h le soir et cela 6 jours de suite sur 7.
[quote ] L'hiver vous rangez le robot et la prise d'alimentation ? Laissez la base et le câble d'alimentation à l'extérieur en hiver ? [/quote]
Je laisse la base et rentre le robot, au milieu de l'hiver je le remet momentanément sur la base pour qu'il recomplète sa charge.
Publié : dim. avr. 22, 2018 11:15 pm
par Salazes974
Merci pour ta réponse rapide.
[quote ]Dans ton cas il faut environ 11h d'activité temps de charge compris, donc si tu commences à 8h du matin tu fixes la fin de tonte à 19h le soir et cela 6 jours de suite sur 7.[/quote]
A ce que j'ai compris le robot redoute surtout le soleil et surtout lorsqu'il charge ses batterie en plein. Je me demande si ce n'est donc pas mieux de le faire travailler la nuit.
Par ailleurs, en examinant le robot, je vois bien que la marge de 35cm/30cm est assez large pour le robot. Du coup, certaines bordures ne sont pas coupées. Au lieu de déplacer le câble périphérique, j'ai trouvé une option intéressante : "Drive past wire" The front of the robotic lawnmower always passes the boundary wire by a specific distance before the mower turns around.
J'ai modifié le paramètre de 32 à 35cm, on verra bien ce que ça donne ;)
Sinon j'ai essayé le lawn coverage afin de lui faire privilégier la tonte du gazon devant la terrasse, ce n'est pas vraiment clair comment le configurer...
Publié : lun. avr. 23, 2018 12:37 pm
Les batteries du robot redoutent surtout la chaleur quand celui-ci est statique en charge sur sa base, si la base est abritée aucune crainte pour faire fonctionner le robot de jour.
Dans ton cas la modification de 32 à 35cm ne changera rien, car il s'agit du paramétrage de la distance de dépassement du fil lorsque le robot touche le périphérique. S'il y a un obstacle physique tel que muret clôture ou mur le seul résultat c'est qu'il sarrêtera en tapant sur l'obstacle au lieu de s'arrêter avec le fil... à la longue pas bon pour le robot... Cette modification n'a d'intérêt que si l'espace est libre de l'autre côté du fil genre allée au même niveau ou paillis autour d'un massif.
Je ne vois pas ce que tu veux dire par la commande lawn coverage. Si tu veux que le robot aille plus souvent devant la terrasse tu augmentes le % d'envoi de celui-ci devant la terrasse (paramétrage des zones).
Publié : dim. mai 27, 2018 1:05 pm
par Salazes974
Mon retour après 1 mois d'utilisation : Toujours impressionné par le robot et sa capacité à tondre malgré les obstacles, trous, etc...
[url=https://ibb.co/g7MEi8][img]https://thumb.ibb.co/g7MEi8/IMG_0068.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/f4Tc38][img]https://thumb.ibb.co/f4Tc38/IMG_0069.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/idUpGT][img]https://thumb.ibb.co/idUpGT/IMG_0070.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/gtvUGT][img]https://thumb.ibb.co/gtvUGT/IMG_0037.jpg[/img][/url]
- Je voulais l'éviter mais il faudra probablement que j'achète un coupe-bordure pour le gazon autour du potager et autour des bacs en bois des buissons.
- La hauteur de la coupe est actuellement à 6 et je compte descendre 1/2 toutes les semaines pour arriver à 4 pour voir comment elle réagit.
- Le robot tondeuse travaille actuellement 12h/jour de 20h à 8h, 6 jours sur 7. D'après cette [a https://s3.amazonaws.com/greenpal-production/redactor_images/images/000/000/022/original/GreenPal-LawnMowing.png?1412877861]Image[/a], le meilleur moment pour tondre sa pelouse est en milieu de matinée de 8h à 10h ou fin d'après-midi de 14h à 16h. Tondre la nuit est déconseillé car ça ne permettrait pas de reposer le gazon d'après ce que j'ai compris.
Je voulais qu'elle tonde la nuit pour :
1) qu'elle soit moins voyante la journée et moins attirer les curieux
2) profiter du jardin la journée
3) qu'elle ne charge pas ses batteries en pleine journée au soleil. (Quoique maintenant j'ai un abri)
J'hésite à modifier les horaires pour passer de 11h / jour de 23h à 10h. Qu'en pensez-vous ?
- Comme vous le voyez sur les photos, j'ai acheté l'abri officiel Husqvarna. Est-ce que malgré ça je dois activer l'option "Mower house" ? Je comprends que c'est nécessaire pour ceux qui possèdent un abri type "niche" avec un des murs latéraux, mais vu la structure de l'abri officiel, je ne suis pas sûr qu'activer l'option est nécessaire.
- Dans l'application AutoMower Connect, quels sont les paramètres par défaut que vous avez modifié à part le "Timer" ? Personnellement j'ai juste activer l'option "Mower house".
