Quel mouton et où le mettre
- angles droits : oui (angle très aigu dans lequel robot tond non car la pointe ne sera pas tondu)
- distance entre les 2 périphériques : aucune importance car ils ne sont pas alimentés en même temps.
Pour eviter une touffe non tondue (je pense que c'est ta question) entre 0 cm et le débord des lames au delà du périphérique (15 cm à confirmer)
- raccord : oui noyer pour isoler
- cartographie GPS et zones alternées : (à confirmer) à désactiver car les guides seront aussi alternés or ils sont utilisés pour affiner le reperage GPS
- 3 guides : les installer pour améliorer les retours (ie le robot ne passera pas un long temps à chercher un guide pourrait rentrer donc utilisera ses batteries pour tondre le plus longtemps possible sans risque de panne sèche)
-imageschack : les photos sont perdues car le site les a effacés ! D'où la préconisation d'utiliser un autre service (site personnel, hostingpics, ....)
Pour le stockage des photos on peut aussi utiliser Google Drive, One Drive, Amazon ou plein d'autres services de stockage sur le cloud qui offrent plusieurs Go gratuits. Les images y sont stockées sans limite de temps.
Mitch40
Message par Mitch40 »
Merci à tous pour vos réponses.
Encore d'autres :
Si je comprends bien en cas de 2 zones alternées le mouton n'aura plus de cartographie par GPS.
Donc il ne saura plus où il a tondu et il va sans doute repasser plusieurs fois là ou il a déjà tondu ???
Si je fais d'abord une première zone au départ, la cartographie de cette zone se ferra normalement.
Mais si je fais la deuxième zone après que la première fonctionne correctement, sans doute au bout de 3 semaines et que je fais alors la deuxième zone en alternée, que se passe-t-il pour la cartographie ???
D'autre part si le GPS est déconnecté, sur le logiciel Connect je ne peux pas savoir où il est ???
Mitch
Nord ( Englos )
3500 m²
Automower 450X
En fait, si tu fais ton installation comme j'ai indiqué précédemment (9/9), tu n'as pas besoin de zone alternées.
Maintenant que l'on a compris le dessin définitif de la zone à tondre, ma proposition est toujours valide (en utilisant les 3 guides de la 450 BD).
Mitch40
Bonjour JPMalef,
En somme si je fais ceci :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=758959Terrainguide1.png][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/758959Terrainguide1.png[/IMG][/URL]
Est-ce que cela est correct ??
La surface à tondre fait maxi 3500m² pour une 450X.
Mitch
Nord ( Englos )
3500 m²
Automower 450X
Non pour moi le guide bleu est trop haut et le violet est mal placé, l'un et l'autre devrait aboutir au fonds des deux langues à gauche
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=58629814septembre2017202929GMT0200.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/58629814septembre2017202929GMT0200.jpg[/IMG][/URL]]
Tes guides sont trop longs (trop de temps pour rentrer à sa base).
Tu constateras, où que soit le mouton en fin de tonte, il n'est pas loin d'un guide.
Pour ton verger, faut-il îloter chaque arbre ? Les buis devrait être détecté par les ultrasons, et les buis devraient arrêter le mouton (à tester).
Mitch40
Merci JPMALEF
Je suis d'accord avec toi. ......On voit le spécialiste ! !
Donc finalement je ne vais pas avoir besoin de 2 zones alternées !
J'attends le mouton (anglais) la semaine prochaine.
D'ici là je vais commencer l'installation du périphérique en 1.5mm
Dans le verger je vais essayer sans faire d'îlots pour les buis pour voir, mais je suis ceptique.
J'aurais besoin de vos lumières pour le paramétrage de la bête !
Une question j'ai un arrosage automatique qui fonctionne quand c'est nécessaire de 21h à 24h. Un jour sur deux.
Je devrais donc programmer le mouton dans la matinée ?
J'ai lu qu'il y avait un "guide virtuel" dans un topic mais je ne trouve pas le topic d'explication !
Mitch
Nord ( Englos )
3500 m²
Automower 450X
[quote ]J'ai lu qu'il y avait un "guide virtuel" dans un topic mais je ne trouve pas le topic d'explication ! [/quote]
tu n'en as pas besoin à priori, voici le topic [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Pour les buis, si ça ne fonctionne pas, tu peux aussi les entourer d'une petite barrière en bois d'environ 10 cm de haut.
Arrosage automatique : il faut en effet exclure les périodes d'arrosage (21h-24h), mais tu peux très bien faire démarrer le robot dès 00h01. Pour que la météo adaptative fonctionne bien il faut programmer le robot sur les plus longues périodes possibles; il faut donc exclure le moins d'heures et de jours possible.
[quote ]Une question j'ai un arrosage automatique qui fonctionne quand c'est nécessaire de 21h à 24h. Un jour sur deux.
Je devrais donc programmer le mouton dans la matinée ? [/quote]
Puisque ton arrosage commence à 21h il faut pour traiter ta surface de 3500m2 que le robot commence à travailler à 5h du matin pour s’arrêter à 20h30. Sinon il reste toujours la possibilité de 2 zones alternées , l'une d'elle incluant la partie avec arrosage automatique.
Sinon tu peux aussi décaler ton arrosage automatique...
Mitch40
Une question sur le calcul de la "boucle de guide" dans le cas de 3 guides comme ce sera mon cas :
- Est-ce que cette boucle est calculée par : longueur du guide 1, le vert, plus au bout la longueur du périphérique vers la gauche jusqu'à la station ?
- Pour le guide 2, le rouge : longueur du guide rouge plus longueur du périphérique vers la gauche jusqu'à la station ?
- Pour le guide 3, le bleu : même principe que le rouge et le vert ?
Ou bien pour le guide 2 et 3 le calcul se fait : longueur du guide plus longueur du périphérique vers la gauche jusqu'au guide précédent guide puis longueur de ce guide jusqu'à la station ?
Dans le cas 1 je risque de dépasser les 400m !
Une autre question :
A la sortie de la station les 3 guides doivent être perpendiculaire à la station sur 2 m, mais :
- peuvent-ils être côte à côte ?
- et à quelle distance les uns des autres ?
Mitch
Nord ( Englos )
3500 m²
Automower 450X
La boucle guide est mesurée pour chaque guide, indépendamment.
A la sortie de la base, l'ensemble des guides peuvent partager le même chemin, côte à côte. Aucune interférence à craindre.
Mitch40
Bonjour JPMalef,
Pour la longueur de mes boucles j'ai vérifié cela sera inférieur à 400m.
Par contre lors que le mouton trouve un guide il ne fait pas le tour du périphérique il retourne à la station en suivant le guide ?
Mitch
Nord ( Englos )
3500 m²
Automower 450X
Oui c'est cela, il ne faut pas le faire revenir par le périphérique car c'est rarement efficace au point de vue temps de retour. Pour ce faire il conviendra de faire une manipulation pour désactiver le retour par périphérique car le robot n'est pas programmé pour lorsqu'on le reçoit.
Il faudra aller dans le menu Installation et mettre les valeurs guides à 0 et valeurs périphériques à 99, voir page 57 du manuel.
Mitch40
Bonjour Mheller,
Je vais recevoir mon mouton cette semaine, il est parti d'Angleterre.
Pour le paramétrage je reviendrai ici demander tous les conseils nécessaires.
Je prends déjà note de ton info.
L'installation n'est pas encore commencée à cause de la météo !
Mitch
Nord ( Englos )
3500 m²
Automower 450X
Mitch40
Voilà la "bête" est arrivée en 48h chrono !!!!
Elle a commencé son travail depuis hier et elle a l'air d'aimer la région !
Ceci dit questions :
- Quelle est la manipulation pour atteindre le menu de maintenance sur la 450X ?
- La tonte n'est pas parfaite pour l'instant, mais c'est normal je pense car l'herbe n'est pas partout identique, par contre l'herbe est particulièrement couchée surtout lorsque qu'il tond en spirale, pourquoi ?
- Je trouve que les lames sortent que de quelques millimètres du plateau est-ce normal ?
- Une question à dix sous, quel est la meilleur méthode pour le nettoyage sans jet d'eau ?
Voila pour l'instant .....
Mitch
Nord ( Englos )
3500 m²
Automower 450X
- Menu du maintenance ?
Tu veux dire le menu Outils caché : se placer dans le Menu, puis 7 et 9 enfoncés en même temps pendant quelques secondes.
Voir à l'accueil du forum, FAQ Automower, [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]Accès au Menu Outils (G1,G2 ...)[/a]
- Tonte imparfait :
Patience !
Ca peut dépendre de la hauteur initiale du gazon : s'il se met en spirale, c'est qu'il a détecté une hauteur/densité de gazon plus forte qu'ailleurs (le moteur de coupe consomme plus de courant car il peine)
D'ici 15 jours il sera temps d'aviser
- Lames :
ça doit ressembler à ça :
[img http://cdn.husqvarna.com/dimage.axd/featureJpeg/h320-0339/480x480/2acf653c.jpg]
- Nettoyage (du dessous) :
évoqué sur le forum de temps en temps :
j'utilise une brosse "vaisselle" (pas trop agressive) et une spatule étroite (pour nettoyer le disque de protection en la mettant en travers, ça évite de le démonter + nettoyage de la terre/des feuilles coincées entre les crans des roues),
et je ne nettoie pas souvent (quand je contrôle que les lames restent libres et que ce n'est pas le cas, quand je les change, ...)
Certains utilisent un souffleur.
Et parfois (au moins avant l'hivernage), déclipsage de la coque externe pour éviter le purin d'herbe dans les recoins :
c'est au niveau des piliers amortisseurs de choc aux 4 coins, il faut juste faire attention aux seuls fils à l'avant qui relient les moustaches de rechargement à la coque principale : basculer la coque vers l'avant délicatement.
Mitch40
Bonjour Kéops,
Je vais regarder pour les outils cachés.
Pour les lames je pense que c'est comme ta photo.
Pour la qualité de tonte, je me suis aperçu que 2 lames sur 3 étaient bloquées par de l'herbe entre les deux plateaux !
J'ai donc tout nettoyé .
De plus comme j'avais, avant de lancer le mouton, tondu avec mon Rider sans ramasser l'herbe car il fait mulching il y avait beaucoup d'herbe coupée à certains endroits.
Pas très bon pour le mouton.
J'ai donc tout ramasser en m'aidant de mon souffleur, ce qui a permis de redresser l'herbe.
Mitch
Nord ( Englos )
3500 m²
Automower 450X
Pas bien de mettre un handicap à ton robot !
Il devait devait faire un bruit étrange (comme dit pas mon collègue AF, il faut savoir écouter son robot)
