Achat Robot terrain 1175m2, 580m2 de pelouse
Le technicien n'a pas compris que le retour exclusif par le guide est bien plus efficace pour optimiser la capacité totale de tonte d'une batterie durant sa vie...
Qui dit retour exclusif par le guide dit pas de retour par le périphérique, donc si le guide ne va pas d'un bout à l'autre du U le retour du robot sera plus difficile et pas optimisé dans la partie non desservie par le guide.
Quant à monter une usine à gaz pour isoler une zone... je souhaites bien du plaisir à ses clients! J'ai 3 zones avec interrupteur qui fonctionnent impeccablement chez moi!
Il est un peu marseillais, le signal émis par la base ne va pas jusqu'à 9m et il est tout à fait détecté par le robot lorsqu'il s'approche de la base en suivant le guide, c'est à ce moment qu'il se recale sur le guide pour s'approcher de la base et à environ 20cm de celle-ci détecter le signal N qui l'aligne avec la base et le fait arrimer à la base.
Voici ce que disais JPMalef dans un autre topic
[quote ]Mais en suivant un guide, le signal F (portée environ 6 mètres) ne lui est d'aucune utilité, mais je n'ai jamais expérimenté le cas d'absence de ce signal .
En suivant le guide, il le suit jusqu'à détecter un signal N suffisant (moins d'un mètre de la base), s'arrête un cour instant pour ensuite se diriger vers ses contacts à faible vitesse avec des corrections latérales gauche / droite en fonction du signe (+ ou -) du signal N. [/quote]
patator35
Message par patator35 »
Ok c est clair, l utilité de le mettre en bout de U, c'est pour la batterie et éviter de perdre du temps de tonte...(temps perdu pour retrouvé la base).
Sachant que la portée du signal est d environ 6m, pourrais je envisager de positionner la base contre la maison (non visible de la rue) à 6-7m du positionnement que tu recommandes ? Je voudrais la mettre dans l angle de la maison côté terrasse, sous le parterre de rosiers, au niveau de l arbuste . Le terrain y est parfaitement plat et le branchement électrique sera plus facile pour moi.
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Terrain 1175m2 - 600m2 de pelouse
Bretagne
Mets nous des photos
une prise vers l'angle de la terrasse
une prise de la terrasse vers le bas
une vers le couloir le long du garage
patator35
Voici la base en rouge sur le croquis (en bas à gauche) :
[img]http://image.ibb.co/d4sLJG/Screen_Shot017.jpg[/img]
J'ai mis ici des photos avec l'emplacement de la base
[img]http://image.ibb.co/jMMQkw/Inked3_proche_arbre_LI.jpg[/img]
[img]http://image.ibb.co/jo62Xb/Inked5_LI.jpg[/img]
[img]http://image.ibb.co/hCVwsb/ancien.jpg[/img]
merci
patrice
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
Le long du garage ce n'est pas un couloir mais plutôt un carré d'environ 12m2, peux -tu me confirmer.
Pourquoi mets tu NON à l'emplacement le meilleur?
Voici une autre solution qui pourrait encore aller, ne pas oublier que ton câble basse tension fait 10m et qu'il y en a de 20m. Le but est de pouvoir récupérer facilement le robot quand il est derrière le garage. Cependant je pense qu'il est peu probable qu'il s'y perde. Tu as le choix de la base en A ou en B. [b][u]Cependant la proposition de Keops62 est vraiment la meilleure pour l'optimisation de la tonte[/u][/b].
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=315457bases.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/315457bases.jpg[/img][/url]
Vu mon commentaire tu peux essayer de mettre ta base au coin de la maison dos au mur, le guide partant en ligne droite sur 2m, et s'il s’avérait que le robot met trop de temps à rentrer ou ne va pas suffisamment derrière le garage, il suffira de modifier l'installation.
Attention à la position du guide rappel de JPMalef
[quote ]Bien respecter les règles du guide:
patator35
Ok merci.
Oui il s agot bien d un carré de 12m2.
Je veux eviter de le mettre au meilleur endrot car il se trouve devant un muret cote rue qui fait 1m50 de haut donc la maison du mouton sera facilement visible de l exterieur...donc pour eviter les tentations de vol
Adossé au dos de la maison, je pense avoir moins de risque de vol. Le passage du cable elecctrique sera plus aisé aussi meme si dans l absolu,ce nest pas un frein majeur
Coté maison, le terrain est plus plat, donc moins de boulot por poser la base bien a plat
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
patator35
finalement j'ai mis la base au bout du U comme initialement conseillé, ce n'est pas parfaitement plat mais je ne pense pas que cela posera problème.
J'ai déjà posé 80m de cable et quelle galère pour mettre les cavaliers le long des allées gravillonnées (un couche de cailloux se trouve à 4-5cm sous l'herbe). Au bout de 30m d'allée, j'ai fini par sortir une petite tronçonneuse stihl pour faire une saignée dans la terre caillouteuse et y glisser le fil (avec quelques cavaliers quand possible).
je continuerai le week end prochain et je vous dirai comment ça marche !
en tout cas merci à tous pour vos conseils, en particulier Mheller et Keops62
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
A la place d'une tronçonneuse, j'ai utilisé une disqueuse (parfois appelé "meuleuse d'angle" _o_).
Lors de mon installation, la terre (argile) était dure comme de la brique, même pas possible d'enfoncer les piquets en plastique.
