Quel mouton entre 430x, 440 ou 450x pour un terrain de [EDIT] 2400m² ?
GFE
Quel mouton entre 430x, 440 ou 450x pour un terrain de 2000m² ?
Message par GFE »
Désolé mais j'ai pas le temps en ce moment de reproduire un schéma.
Pour faire simple je ne peux placer les guides cables en haut à gauche comme présenté car c'est le fameux portail.
J'envisage de mettre la base au niveau du point d'interrogation sur ton schéma.
Sympa l'idée du cablage en S. Tu conseilles d'en mettre tous les combien de m ?
J'ai vu que tu avais mis en place des notions de zone avec des interrupteurs.... un interet dans mon cas ?
[quote ]
J'ai vu que tu avais mis en place des notions de zone avec des interrupteurs.... un interet dans mon cas ?[/quote]
C'est toi qui sait, as tu des zones à certains moments de l'année qu'il ne faut pas tondre (fruits à récolter, trop de feuilles mortes...)
Il n'y a pas urgence à produire un plan ... mais si tu veux l'avis des colistiers, ce sera nécessaire.
J'ai mis la base au fond du cul de sac (au niveau du portail donc) mais elle peut être placée le long du pignon de la maison ou au pied de la haie en face, voire un peu plus bas si le courant peut y arriver (il y a d'origine 10m de fil basse tension entre les transfo 230V et la base)
Si tu mets la base en haut à droite, il suffit que les 2 câbles G1 et G2 partent de la base pour suivre quasiment les mêmes chemins à partir des textes G1 et G2.
GFE
Message par GFE »
Je rentre un peu plus tôt => voici les plans.
En haut à gauche en rouge c'est le portail.
Le trait vert c'est le fil périphérique. Celui en pointillé vert correspond à un switch possible pour délimiter une zone afin que le robot ne soit pas embêté par les noix + feuilles par exemple.
En violet c'est la base
En orange ceux sont les fils de guide.
[URL=http://ti1ca.com/ll1iexu7-Image1-Image1.png.html][IMG]http://mk1.ti1ca.com/ll1iexu7.jpg[/IMG][/URL]
GFE
Message par GFE »
En complément, voici la composition du jardin.
[URL=http://ti1ca.com/cszrm0kc-unnamed-unnamed.jpg.html][IMG]http://mk1.ti1ca.com/cszrm0kc.jpg[/IMG][/URL]
J'hésite à prendre le 450x pour être tranquille et faire tourner le robot uniquement la nuit ...
3400€ pour un 450x c'est un bon prix ?
Quel cable me conseillez vous de mettre ?
[quote ]J'hésite à prendre le 450x pour être tranquille et faire tourner le robot uniquement la nuit ...
Si tu as le budget pourquoi pas.
Pour le câble comme tu as pu le lire, fil électrique bâtiment monobrin 1,5mm2 à enterrer ou fixer par des cavaliers faits en fil de tension de clôture.
GFE
Message par GFE »
C'est quel code ce type de fil électrique ?
Comme ta signature est vide, je te donne l'appellation belge: VOB 1,5 mm2 (noir est préférable).
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg[/img][/url]
[b][u][t 3]Fils[/t][/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b][t 3][c #0000CC]HO7VU[/c][/t][/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u][t 3]Cavaliers[/t][/u][/b]
Utiliser du fil de [url=http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b][t 3][c #0000CC]tension de clôture[/c][/t][/b][/URL] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u][t 3]Connecteurs[/t][/u][/b]
je préfère les [url=https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b][t 3][c #0000CC]Wago[/c][/t][/b][/URL] avec un peu de [url=https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b][t 3][c #0000CC]graisse silicone[/c][/t][/b][/URL] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
GFE
Message par GFE »
Mheller > merci pour les infos.
Pas besoin de cavalier si j'enterre d'après moi où je me trompe ?
si enterré, pas de cavaliers.
GFE
Message par GFE »
Bon j'ai craqué sur une belle promo pour un 450x.
Reste à acheter le cable et les dominos.
J'ai besoin de 400m environ.
Vous avez mis lequel de votre côté ?
Il y a celui de Gardena à ~250€ pour 500m
https://www.gplshop.fr/accessoires/signal-de-cable-heavy-duty-500m.php
Le câble Husqvarna (à l'époque fourni "gratuitement" avec ma 220), et les extensions en 1,5mm2 HO7VU VOB.
Spycker
Message par Spycker »
Bonjour GFE
Où as tu passé commande du 450X ?
(si il est autorisé de poster des liens commerciaux sur le forum).
450X -> 2200m2 complexes
105 -> 200m2
En Seine et Marne
GFE
Message par GFE »
@Spycker > MP
@JPMalef > c aussi bien que le cable officiel ?
Même mieux car le monobrin résiste mieux à l'oxydation si la gaine isolante est abîmée et pour les terrains et la section fait que le signal électromagnétique est de meilleure qualité (avec donc possibilité de dépasser la limite des 800m pour le périphérique)
GFE
Message par GFE »
Vous achetez des grandes bobines chez quel vendeur ?
Te compliques pas la tache, au brico du coin par couronne de 100m pouir un prix unitaire entre 9 et 13€ selon les promos.
[quote ][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg[/img][/url]
Oh oui, bien meilleur (préfère la couleur noir, résiste mieux au UV).
Meilleure résistance à l'oxydation, plus faible résistance électrique - - -> meilleur signal, possibilité de dépassement des limites de longueurs stipulées, toutefois sans exagérer.
GFE
Message par GFE »
Vous avez une photo du montage avec la graisse silicone ?
En gros je commande 5 couronnes comme celle-ci
https://www.123elec.com/fil-electrique-rigide-ho7vu-1-5a-noir-couronne-de-100m.html
