Conseil choix robot
Conseil choix robot
Joli jardin.
Sur quel cliché voit-on l'accès au "recoin" en bas à gauche sur ton plan ? le n°3 ?
Où envisages-tu le placement de la base ? (10 m de câble basse tension jusqu'à la prise 230V)
Un abri naturel du plein soleil de milieu de journée sera bienvenu pour éviter la surchauffe des batteries lors des recharges aux heures les plus chaudes.
Sinon pas de difficultés particulière pour le robot en effet en dehors de la gestion des branchettes qui n'ont en effet pas l'air bien méchantes.
Peut-être sur le dernier cliché, l'arbre au 1er plan aurait des racines qui sortent du sol ? Si oui, combler avec de la terre pour aplanir et laisser robot passer sans avoir à iloter.
Le périphérique pourra être placé en bordure de la terrasse et du macadam qui sont à ras du gazon (avant dernier cliché) en déplaçant les pots cubiques pour laisser robot rouler devant (10-20 cm) Par contre le rebord de la piscine est trop fort pour que robot puisse approcher et faire la bordure. Plus tard tu auras peut-être le courage de mettre à niveau et pourras déplacer le fil pour que robot en fasse plus ;-)
Un 310 mettrait environ 16h vu le terrain, ce qui reste raisonnable en terme de charge (usure).
Pense à compléter ta signature pour satisfaire notre curiosité et te suivre plus facilement (ie ne pas remonter aux infos en haut du fil de discussion).
jeanluc2108
Conseil choix robot
Message par jeanluc2108 »
Sur la photo 2 à droite et photo gauche 3 ou l on distingue des petites pomme de pin au sol. Concernant la base pourrai être posée plot mobile sur terrasse mais il sera plein sud. Sinon je pensai sur plan aérien en haut à droite sous un marronnier. Pas de racine sortant du sol à cette endroit.
Automower 315 700 m de terrain Loire-Atlantique
jeanluc2108
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/09//18040909433623959315658604.png] [img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/09//18040909351523959315658592.jpg]
je reprends mon étude car dans le futur je souhaiterai faire venir le robot sur le devant de la maison, je vous ai mis le plan complet de la maison. En gros on est 800 m carré.
Je souhaite reste sur l'automover question 310 ou 315 ? une des différences entre les 2 est le mode adaptatif en fonction de la météo mais es ce vraiment utile ? lors de la venue du professionnel l'année dernière il ne le mettait jamais en fonction
Le robot sera placé sous le marronnier point noir sur plan, et j'ai dessiner le fil guide, merci de vos avis
Je souhaite simple au maximum le fil périmétrique, le devant de la maison sera un unique zone
Tous les petits buisson seront ilotés avec fil ou bien avec barrière en bois
Conseil choix robot
Pour ta future zone devant la maison c'est là que le concept de zones alternées est intéressant car cela te permettra sans toucher à ta 1ère installation de rajouter la nouvelle zone.
[quote ]voir [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] la méthode des zones alternées[/quote]
Même si la 310 fait l'affaire j'ai une petite préférence pour la 315 mais cela se discute. Pour ce qui me concerne j'utilise la meteo adaptative ce qui m'évite de changer manuellement les fréquences de coupe au gré de la saison.
jeanluc2108
Conseil choix robot
Faut il absolument créer des îlots autour des arbres ou peut t on laisser le robot « taper » les troncs ?
Conseil choix robot
[quote ]Faut il absolument créer des îlots autour des arbres ou peut t on laisser le robot « taper » les troncs ? [/quote]
le robot est conçu pour heurter les obstacles et changer de direction, donc on n'ilote que les arbustes très fragiles ou ceux avec racines trop apparentes.
jeanluc2108
Conseil choix robot
Merci de tes réponses. Sur le dernier plan que j ai joint j ai mis la base et le fil guide en trait noir. Le fil guide est il suffisant où faut t il que je fasse tout le tour de la piscine.
Conseil choix robot
Il faudrait effectivement remonter plus haut et pour ne pas augmenter la boucle guide raccorder aussi plus haut l'ilot de la piscine.
Cependant en vue de la création ultérieure d'une zone devant la maison je préférerai voir la base située si possible dans la petite langue au dessus de la position actuelle , cela donnerait ceci:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/15/bhwa.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/15/bhwa.jpg[/img][/url]
pascool
Conseil choix robot
Message par pascool »
Bonsoir ,
fait toi plaisir prend un 315X husqvarna modèle pro avec géolocalisation GPS + automower connect inclu . n'ésite pas.;);)
PASCOOL
BRETAGNE FINISTERE
AM310 HVA
jeanluc2108
Conseil choix robot
Bonsoir, prix trop élevé et je ne vois l utilité de la connection à distance par le téléphone. Je pense qu une fois le robot bien réglé il doit tourner tout seul sans mon intervention.
Conseil choix robot
Le 315X n'a pas d'intérêt particulier pour ce type de jardin. Un 315 normal est suffisant en programmant des sorties distantes.
jeanluc2108
Conseil choix robot
Bonsoir comment programme t on sur le robot qu il doit suivre guide jardin avant ou jardin arrière ? Ou bien le robot gère tout seul . Il se balade de zone en zone ? Peut on mettre le robot à fonctionner 70 % jardin arrière et 30% jardin devant ? Doit on créer 2 fils périmetrique ou c est bien un fil perimetrique unique dans lequel on place 2 fil guide. J ai lu notice mais je ne trouve rien, elle est plus plus que succincte...
Conseil choix robot
Il n'y a rien dans la notice car le concept de zones alternées provient de l'expérience de quelques uns d'entre nous.
Tu as à peu près compris comment cela se passe.
Il y a 2 périphériques distincts avec chacun un guide qui lui est propre, ils se recouvrent au niveau de la base pour que celle-ci reste commune au deux, le recouvrement doit rester le minimum pour ne pas surtondre la zone de la base mais suffisant pour permettre les manœuvres du robot.
C'est le programmateur qui déterminera le % d'envoi vers le jardin1 ou le jardin 2, puisque ce programmateur branche ou coupe l'alimentation du périphérique et guide de chaque jardin. D'où l'importance de veiller à ce que la programmation des plages horaires du robot soit en cohérence avec celles du programmateur de manière que les basculements de jardin se fasse quand le robot est sur sa base sous peine de voir celui-ci s'immobiliser avec l'erreur pas de signal câble...
Malheureusement pour le guide la programmation se fait sur le robot donc il faudra si tu le souhaites programmer des sorties distantes en fonction des 3 petites zones du jardin 2, cette même programmation sera aussi affectée au jardin 1 cela n'est pas grave le jardin 1 n'étant pas complexe, on ne peut pas faire 2 programmations différentes automatiques.
jeanluc2108
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/14//18041409250623959315666636.png]
jeanluc2108
Conseil choix robot
Bonjour, alors je souhaite tout reprendre depuis le début. Trop complique en mise en œuvre et en reglage pour moi... je souhaite la creation d une seule zone avec un fil périphérique tout autour du terrain englobant la totalité du jardin (devant et arrière jardin) mon interrogation puis je laisser la base prévu emplacement point rouge sur plan ci dessus et ne mettre qu un fil guide pour le passage sur le bitume pour envoyer le robot sur le devant de la maison ? L’arriere Du jardin n aura donc pas de fil guide, es ce gênant ? Après je pense que je pourrai régler la zone devant sur un taux de passage de 30% par exemple afin d faire tourner le robot au maximum sur l arrière du jardin. Soit 2 possibilite je change l emplacement du robot et fait coureur le fil guide sur la totalité du jardin par exemple coin gauche ou on distingue des pas japonais. Merci de m aider pour la meilleur installation possible.
Conseil choix robot
Dans l'absolu,
tu peux ainsi avec un 315 avec un seul guide en activant les retours par le périphérique.
(JPMalef pas taper, je n'en reviens pas moi-même d'écrire cela)
Mais c'est franchement pas top pour optimiser les temps de tonte/de retour ie utiliser la batterie pour tondre et non pour faire rouler le robot à la recherche de sa base.
Mais ce serait déjà mieux en mettant la base
- soit en bas à gauche du terrain pour que le guide parte vers la petite zone "avant"
- soit dans le "couloir" à gauche de la piscine, quelque part vers la maison, pour que le guide contourne la piscine par le bas et aille dans la petite zone "avant".
Sinon, si tu veux laisser la base au point rouge,
un 420 modèle 2018 pour avoir 2 guides et en utilisant le dernier plan de MHeller mais en 1 seule zone (comme tu le proposes)
serait très satisfaisant.
C'est une question de gestion des contraintes et du coût financier.
Tu as raison de réfléchir car (Devise de JPMalef) "tu en prends pour 10 ou plus".
jeanluc2108
Conseil choix robot
Merci pour ton retour. Non pour modèle 420 car trop cher et la surface n est pas assez grande. Alors comment faire avec 1 seul fil guide là meilleur installation ? Soit effectivement je placo robot à gauche haut de la piscine et je fait couurir mon fil guide sous la piscine et le fait remonter sur la partie avant mais cette petite zone sera t elle traitée ?
Conseil choix robot
Absolument, tu peux y envoyer le mouton (qui suivra le guide sur une distance de x mètres) suivant un %tage de sortie (par exemple 20%), et il reviendra par le même chemin.
jeanluc2108
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/14//18041401130923959315667174.png]
jeanluc2108
Conseil choix robot
donc comme ceci, le cable guide sera bien relié au fil périmétrique.
