Page 2 sur 2
choix robot et avis sur le terrain
Publié : ven. mai 18, 2018 8:51 pm
La philosophie du robot est de tondre tous les jours (avec pause syndicale ... pour le gazon 1 fois par semaine, ou au moins 1 fois par mois).
Publié : sam. mai 19, 2018 12:28 am
En fait tes zones se reposent 17h par jour... chacune à leur tour.
Publié : dim. mai 20, 2018 1:19 pm
par vincepsx
en attendant l'arrivée du mouton, je lui ai fait ça bergerie.
le tout fait avec des reste du bâtiment des poules, mouton et biquettes. j'ai aussi installé un vérin de coffre qui trainait pour louverture du toit.
[img https://zupimages.net/up/18/22/htge.jpg]
[img https://zupimages.net/up/18/22/4jz6.jpg]
Publié : dim. mai 20, 2018 9:12 pm
tes photos ne s'affichent pas
[quote ] Pour intégrer une photo:
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
y a plus qu'à...
Publié : dim. mai 20, 2018 9:59 pm
par vincepsx
(o)(o)bizarre, chez moi elle saffichent.
Publié : lun. juin 04, 2018 8:07 pm
par vincepsx
bonjour a tous,
donc réception du robot aujourdhui : pour rappel j'ai commandé le robot chez roboexpert le 13 mai, expédié le 29 mai, réceptionné le 4 juin.
j'ai presque fini les câbles périphériques et guides, 2 zones séparées avec chacune leur 2 guides. rete a géré le relais.
je l'ai donc pour l'instant mis en charge et regardé les réglages et j'ai remarqué que l'on pouvait mettre 5 zones différentes de départ
peut être que as donc une autre proposition avec 5 départs Mheller ? je pensait en ajouter un sur le G1 a environ 35m_o_
pour le réglage du retour
- 0 minutes guides
- désactivé périphérique ( pas sur, faut il mettre un temps?)
- base mini, moyen ou max?
[quote ]
on ne peut que définir 3 zones éloignées pour la 420, j'en aurais aimer 5 mais on fera avec
Il ne faudra faire aucune sortie à partir de la base sous peine de la bloquer lorsqu'elle devra aller travailler en zone2, à moins de faire un passage de 2m dans l'allée.
[img https://www.zupimages.net/up/18/20/ux8u.jpg] [/quote]
Publié : lun. juin 04, 2018 9:50 pm
[quote ] Remote start points x5
A uniform cutting result throughout the lawn thanks to the possibility to start the mowing at five different remote locations along the patented guide wire, out from the charging station. The larger grass area, the better and more important with several starting points[/quote]
Effectivement je vois que la 420 2018 permet 5 départs.
Oui tu peux rajouter une sortie sur G1 et tu mets 25% à tout et rien en sortie de base.
Publié : lun. juin 04, 2018 10:31 pm
par vincepsx
OK merci, pour les réglages de retour, quels sont les meilleurs paramètres ?
Publié : mer. juin 06, 2018 2:44 am
pour le retour tu désactives le retour par périphérique et tu mets 0 en délai pour guide (page 51 du manuel)
Publié : sam. juin 09, 2018 9:23 pm
par vincepsx
un GRAND MERCI a vous tous pour les infos et conseils ;););)
bon voici les nouvelle de mon mouton suédois " LUDWIG " (::)(::), ça fait 2 jours qu'il est en fonction, les 2 zones sont OK avec un pilotage des relais par signal radio depuis la maison, zone 2 le matin et zone 1 laprès midi.
le seul souci est que le robot ne zigzag pas le long des fils guides pour le départ et le retour,les paramètres sont bien a 9 dans le robot.
avez vous déjà eu ce souci ?
Publié : sam. juin 09, 2018 11:37 pm
chez moi le robot ne zigzague pas il suit le guide à des distances chaque fois aléatoires entre le long du guide et 2m de celui-ci, il conserve cette distance jusqu'à ce qu'il soit amené à quitter le guide, la fois suivante il y aura une autre distance et ainsi de suite .
Publié : lun. juin 11, 2018 7:59 pm
par vincepsx
pour l'instant il reste toujours a cheval sur les fils guide,
demain départ en vacances pour une semaine, j'espère avoir un beau gazon a mon retour (;)(;)
Publié : jeu. juin 21, 2018 4:40 pm
par vincepsx
bonjour a tous, voila retour de vacances, juste a faire un coup de tondeuse sur les tours et la pelouse est belle BD. j'ai rebaissé la coupe a 6
par contre mon robot s'obstine a chevaucher les fils guides >:(:oZ;-( pour sortir de son abri et le gazon commence a marquer ( surtout sur la ligne droite de 50m).
j'ai revérifier et la largueur de couloir est a 9. avez vous une idée pour solutionner ce problème.
Publié : jeu. juin 21, 2018 6:55 pm
J'aurais bien dit de tenter un recalibrage des guides mais je ne trouve pas le menu dans la notice !
Suite à la remarque de MHeller, que pensez-vous de cette hypothèse ? :
Peut-être faut-il qu'il ait un peu plus d'espace en sortie de base pour se caler à une distance différente à chaque fois,
s'il manque d'espace en sortant de la base, il peut ne pas arriver à se caler et donc rester scotché au guide.
