Choix robot et configuration du jardin
LeDiodon
Message par LeDiodon »
inutile sauf si le robot venait à se coincer sous le rebord
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Je virerais le caillou (sauf attache sentimental ou sommet d'une montagne enfouie) et iloterais le bac à sable (mais pas la balançoire : mettre un barreau/une planche sous le 1er barreau de l'échelle et sous la réception du toboggan)
Pour les arbustes, selon leur vitesse de croissance et la future taille du tronc pour qu'il résiste au robot, simplement protéger par 3 morceaux de tuteurs autour (10-15 cm de hauteur) sinon iloter, vue la proximité du périphérique, ça ne consommera pas beaucoup de câble.
lithium73fr
Message par lithium73fr »
Merci pour tes conseils Keops62, je vais les suivre en ilotant le bac a sable et les arbustes
Bien vu la balançoire, j'avais oublié de prévoir qq chose pour les cotés du toboggan !
AM 315X Février 2019.
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
lithium73fr
Voilà, après une longue et dure journée de labeur, j’ai enfin réalisé l’installation de mon 315X. Je profite pour vous faire un retour sur cette install.
Premier point, j’ai sous-estimé la quantité de fil nécessaire, j’avais opté pour le kit M (250m de fil et 400 piquets) mais j’ai eu juste assez de fil pour le périphérique (les ilots ont nécessité plus de fil que prévu). J’ai donc utilisé du fil électrique 1.5mm pour le fil guide (70m) , finalement c’est pas mal car le fil étant bleu le on voit bien pour effectuer des ajustements si besoin ;-)
J’ai finalement choisi d’iloter les 3 arbres et le bac à sable.
Le retour à la base s’effectue pour le moment sans problème, j’ai utilisé la méthode de câblage ‘’JPMaleff’’ avec les ‘’crochets’’ à l’entrée de la base.
La balançoire, le trampoline, la balancelle et les plaques d’égout ne sont pas ilotés mais J’ai installé des planches pour éviter que le robot ne se coince sous le toboggan ou sous le premier barreau de la balançoire.
Les tubes horizontaux du trampoline sont finalement enterrés (à mon avis plus esthétique que la solution avec planches horizontales) et j’ai ajouté de l’isolant pour tube sur les barres verticales pour amortir les chocs. Je pense ajouter un cerclage de tuyau transparent autour des pieds de la balançoires également pour amortir les chocs.
D’ici 1 ou 2 mois, je devrais modifier ma config pour permettre au robot d’aller dans la zone qui est actuellement en rénovation ainsi que sur la petite ‘’bute’’, et je déplacerais aussi la base derrière l’abri de jardin.
Voilà maintenant il faut voir le comportement du robot à l’usage et adapter les réglages si besoin
Je dois aussi regarnir quelques zones, j’espère que le passage du robot ne perturbera pas trop la pousse de la pelouse.
[url=https://ibb.co/mz0gstH][img]https://i.ibb.co/LprHw6C/20190501-192230.jpg[/img][/url]
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
