Page 2 sur 2
310 ou 315
Publié : ven. juin 21, 2019 5:43 pm
Je ne vois pas d'étendoir (ni de photo n°5 d'ailleurs, les liens zupimage ne ponte que sur le site), si on parle bien d'un étendoir à linge.
Mais pour la question d'un guide en plus, la réponse est facile :
a priori pas possible car les robots 31x n'ont qu'un guide,
et vue la surface, ce n'est pas utile du tout (le robot retrouvera son seul guide, et trouvera les moindres recoins là aussi seul).
Pour le devers, cela dépendra de la pente réelle et de la position du périphérique :
le robot dépasse la position du guide de 14 cm environ ...
donc si le câble est trop dans la pente, l'inertie et le temps humide peuvent jouer de tours.
De l'intérêt de placer le câble sans l'enterrer : ajustements possibles.
Tu peux aussi mettre des obstacles derrière le périphérique, à 35 cm du câble, du genre morceaux de tuteur pour qu'ils arrêtent le robot s'il déborde.
Quant au guide, outre ce que j'ai déjà dit, globalement il est bien placé.
Il faut juste veiller à respecter les préconisations de la pose (notice) :
- dans le couloir autour de la maison :
serrer le câble à minimum 30 cm du périphérique côté maison
pour laisser 30cm au moins (donc plus de 30 cm) entre le guide et le périphérique à l'extérieur.
(je pense que l'endroit moins large est au coin de la maison et il semble y avoir assez de place,
sinon tricher en serrant le périphérique côté haie plus contre la haie ... ou proposer un plan avec des dimensions précises)
- au niveau des obstacles non ilotés (balançoire, trampoline) :
laisser le plus de place possible côte "gauche" sur les photos,
l'idéal est 2 m, mais on peut réduire ce couloir le long du guide en le réglant dans les menus du robot.
Je pense que le passage sous le portique validé par le vendeur assure ces 2 m de couloir par rapport à la balançoire.
310 ou 315
Publié : ven. juin 21, 2019 8:39 pm
par Isalolo
Voici les photos
La photo1
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/na7i.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/na7i.jpg[/img][/url]
la 2
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/ledm.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/ledm.jpg[/img][/url]
la 3
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/e1e9.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/e1e9.jpg[/img][/url]
la4
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/t4ge.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/t4ge.jpg[/img][/url]
la 5
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/b4vt.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/b4vt.jpg[/img][/url]
310 ou 315
Publié : ven. juin 21, 2019 9:06 pm
par Isalolo
merci Keops62
En effet, l'endroit le plus serré est bien à l'angle de la maison, d'ailleurs voici les cotes sachant qu'il y a ce satané regard qui risque de gêner.
D'après vous, ou placer le périph et le guide sachant qu'il y a comme le montre la photo 1.5m du bord du regard jusqu'au pied de la sapinette.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/tehp.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/tehp.jpg[/img][/url]
Coté rosiers, la position du câble périphérique et guide ressemblera à cela?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/ktin.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/ktin.jpg[/img][/url]
310 ou 315
Publié : ven. juin 21, 2019 9:08 pm
par Isalolo
il faut que le réduise mes photos, pardon:-/
310 ou 315
Publié : ven. juin 21, 2019 9:28 pm
par Isalolo
A la rigueur je prend le 315 pour sa minuterie adaptative? et je me fais l'installation mais avec votre aide bien évidemment(+);-)
310 ou 315
Publié : sam. juin 22, 2019 4:56 pm
par Isalolo
Qu'en dites vous pour le passage au plus étroit, ou dois je mettre le périphérique et le guide?
D'après le manuel le périph sera à 35cm du pied de la haie et du mur/terrasse de la maison et le fil guide à au moins 300mm du périph coté mur. J'ai vu sur le manuel que le robot revenait à gauche du fil guide face à la station donc c'est bien placé sur la photo?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/jop7.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/jop7.jpg[/img][/url]
310 ou 315
Publié : sam. juin 22, 2019 10:01 pm
Sous la haie (dans le couloir ou ailleurs), tu peux descendre à 30 cm (la carrosserie sera probablement griffée par les branches basses c'est tout).
Le placement du guide est très bien !
310 ou 315
Publié : sam. juin 22, 2019 10:13 pm
par Isalolo
Cool super du conseil
310 ou 315
Publié : sam. juin 22, 2019 11:06 pm
par Ovibot
Quelle pente as-tu sur le talus de la dernière photo ?
Si c'est inférieur à 40%, tu pourrais envisager de le faire tondre par le robot quitte à aménager un peu le talus.
PS : j'espère que tu es en très bon terme avec ton voisin ;o)
Personnellement je n'apprécierais pas de découvrir sur le Net une photo aérienne de mon terrain avec mes enfants.
Tu devrais la retailler.
310 ou 315
Publié : dim. juin 23, 2019 1:25 pm
Bien vu Ovibot !
1/ Talus
Le robot pourrait faire le talus : tu mets le câbles à 35 cm de la clôture
et si le robot n'y arrive jamais, ce n'est pas grave.
Tu pourras aménager en replaçant le câble là où le robot s'arrête (14 cm avant le dernier brin tondu ;-) )
et aménager derrière pour limiter l'entretien (fleurs, framboisiers que le voisin appréciera peut-être ...)
2/ Vue aérienne
De l'intérêt de respecter les demandes : image de 640 voire 800 pixels de large max !
Les détails sont moins visibles ...
310 ou 315
Publié : dim. juin 23, 2019 9:37 pm
par Isalolo
Oui en très bon terme avec le voisin et c'est vrai je devrais la retailler, plus on s'éloigne de la haie plus le % du talus augmente. En faisant l'installation moi-même je pourrais, comme tu dis Keops62 décaler mon periph jusqu'au bon réglage.(+)
310 ou 315
Publié : lun. juin 24, 2019 12:18 pm
par Isalolo
Compte tenu l installation du robot par moi même, pensez vous qu'il soit preferable que je prenne le 315?
310 ou 315
Publié : lun. juin 24, 2019 7:06 pm
310 et 315 feront le job,
le 1er en 10h max et le 2nd en 8h max (tontes et recharges intermédiaires comprises).
C'est une question de budget et là c'est toi qui maîtrise.
310 ou 315
Publié : lun. juin 24, 2019 9:47 pm
par Isalolo
Ok donc je partirai sur le 310
310 ou 315
Publié : dim. juil. 14, 2019 11:48 pm
par Isalolo
J'ai finalement opté pour le 315.
Je l'ai installé cet après-midi et vers 16h, il a commencé à tondre. Il ne reste que dans la zone principale et ne suis ni le fil guide ni le périphérique pour aller dans les 2 autres zones "couloir".
Est-ce normal? j'ai programmé ces 2 zones à 20% chacune.
Est-ce correct? Ai-je oublié une étape?
310 ou 315
Publié : lun. juil. 15, 2019 12:19 am
Oui, la patience.
20%, c'est-à-dire 1 sortie sur 5, en moyenne.
310 ou 315
Publié : lun. juil. 15, 2019 12:57 am
par Isalolo
D'accord, il faudrait que je passe à 30% peut-être. J'ai vu que ce soir il est parti vers un couloir avant de se coucher pour la nuit.(+)
310 ou 315
Publié : lun. juil. 15, 2019 1:48 am
Non pas forcément le % ne se définit pas au hasard, il doit correspondre au temps à passer dans une surface donnée avec éventuellement un petit delta en plus puisque par principe le robot s'échappera de sa zone plus ou moins rapidement. Suivant ce que tu auras observé tu modifieras par palier.
N'ayant pas fait de plan nous ne connaissons pas l'emplacement et la surface de tes zones.
310 ou 315
Publié : ven. juil. 19, 2019 2:42 pm
par Isalolo
Ok tres bien, le robot fonctionne a merveille, quelques réglages encore et tout ira bien.
J attends qu'il pleuve pour voir son comportement
