Le bon choix
Le bon choix
@JMV51 : Je pense que si tu règles la largeur de couloir à 0, le robot suivra très précisément le fil guide.
NB : quand ton post est incomplet ou que tu veux le modifier, tu peux simplement cliquer sur l'icône "Editer le message" (dans la marge de droite).
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
je rale.......
CODE PIN ERRONE
J ai appelé le vendeur HVA chez qui je l ai acheté.........
Toujours pas de retour........1h déjà
Faibles Surfaces 125 + 75 m² sans obstacle majeur
Passage étroit dit du "TUNNEL"
AM105
MARNE
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Probleme résolu
Le code pin USINE n'était pas le bon ????????
J 'ai pu faire le premier essai de......nuit.
A l'aller , il a quitté le Guide après avoir franchi une marche de 30mm avant de s'engager dans le Tunnel .
Je pense que le choc lui a fait perdre le signal et il est parti en zig zag puis tout droit sans tenir compte du Guide.
Au retour pas eu de problème dans le Tunnel........c est bon signe.
Demain UN JOUR NOUVEAU.....
AM105
MARNE
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Bien j'ai résolu en partie mes problèmes d'entrée et sortie du Tunnel.
Dans le TUNNEL la largeur de 52cm , l'écart entre fil perif est 38cm et le guide est au milieu : aucun problème
Au départ je pensais que c'était le fait qu'il y ait des bosses et des trous pendant la trajectoire au niveau des "étranglements" de 10 cm du fil périphérique.
j 'ai donc nivelé le terrain pour faire des pentes douces et sans choc mais rien n'y faisait.
Dans mon cas la largeur de 10cm est trop faible avec 15 cm ça passe......
Photos pour demain très certainement.
AM105
MARNE
Polo80
Le bon choix
Message par Polo80 »
Super si ça fonctionne (+)
Suis impatient de voir comment tu as agencé ton fil guide et tes fils périphériques.
Je dois faire passer mon mouton derrière mon abri de jardin où c’est très étroit et dans un endroit différent , en dessous d’une haie avec juste 60cm pour passer....si ça ne va pas je supprimerai la haie tant pis.
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
Le bon choix
[quote le 29/12/2019 à 18:28:06, Polo80 a dit :]Super si ça fonctionne [img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif]
Je dois faire passer mon mouton derrière mon abri de jardin où le passage est étroit et, dans un endroit différent , en dessous d’une haie ....[/quote] donc même problématique que toi.
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
Le bon choix
Je dois faire passer mon mouton derrière mon abri de jardin où c’est très étroit et, dans un endroit différent , en dessous d’une haie ....[/quote]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
Le bon choix
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Essais du matin....
Le passage du TUNNEL fonctionne à 100% comme indiqué hier en mode TEST sortie et retour.
Les étranglement de 15cm fonctionnent à 100% pour ce qui est de l'utilisation de la "zone secondaire" .
MAIS en mode AUTO donc avec la tonte aléatoire ,
le robot à finalement trouvé "une fois" le passage de 15cm dans la zone secondaire et c'est évidemment perdu.
Comme le disait "Mheller" ce ne sera pas du 100%............
A SUIVRE
AM105
MARNE
Le bon choix
Dans l'avenir cela vaudra la peine d'investir dans Robonect, accessoire non Husqvarna, qui permet d'actionner un module relais fermant et ouvrant à la demande le périphérique à l'entrée des passages lors du mode tonte, le passage se rouvre lors du mode déplacement.
yodul
Le bon choix
Message par yodul »
Peux-tu me dire si on peut programmer les heures de tonte sur la AM 105 ?
Tu en es vraiment content?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Le bon choix
Bien sûr. Tous les modèles Automower de Husqvarna permettent de programmer les heures de tontes.
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Bonjour à tous.
Ce week end, j'ai ressortit "EL DIABLO" .
Aucun problème de remise en route après 8 semaines d'arrêt.
L'herbe étant haute et malgré le réglage de hauteur au Maxi , il fraye son chemin.
Le résultat est moyen au niveau aspect , trop tassé à mon avis.
En ce qui concerne la circulation "hors zone " de tonte en les 2 secteurs aucun problème ALLER / RETOUR.
Reste qu'il a réussit (une nouvelle fois à s'échapper) par le trou de 15cm.
J 'ai programmé 4h30 de tonte 4 fois par semaine avec une fréquence Moyenne . (Zone 1 = 125m² Zone 2 = 75m²)
A suivre.
AM105
MARNE
Le bon choix
Rendu :
il faut donner du temps au temps ;-)
Le gazon est encore au froid malgré quelques pics de température.
Chez moi je ne tonds qu'une zone autour de la maison qui est toujours très poussante (des parties étaient à plus de 10 cm je pense),
mais peu souvent pour l'instant (2 fois par semaine max, et à ma discrétion : la 2e a été pour éliminer les touffes résiduelles, très visibles vues la hauteur initiale)
