Page 2 sur 2
Choix robot pour 440 M2
Publié : ven. mars 05, 2021 8:50 am
par Zincou
[quote le 04/03/2021 à 20:55:32, CHRIS_ a dit :]Non, je vais suivre les conseils du forum je ne vais pas enterrer les fils.
Plusieurs raisons :
- ajustement de la position des fils dans les premières semaines
- plus facile pour retrouver un fil coupé
- pas d'outil pour l'enterrer correctement [img http://i.les-forums.com/ic/ic10.gif]
- le fil disparaît dans les racines de la pelouse au fil du temps.
Mais j'enterrerai peut-être le fil périphérique s'il me gêne quand je vais ramasser les déchets de taille des haies
Merci Chris, pour ton message. Donc tu compte faire l'installation toi même.
Tu compte racheter du fil (kit) supplémentaire, si oui lequel et ou ?
Vous conseillez quoi, comme kit de fil ?
Pour mon information, tu l'a acheté ou ton robot ?
Publié : ven. mars 05, 2021 2:36 pm
par Zincou
vous pensez quoi de ce kit fil, de 200m :
[url https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-cable-robot-automower-m%C3%A8tres/dp/B07QS763LD/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kit+robot+tondeuse+200m&qid=1614947593&sr=8-3]
Publié : ven. mars 05, 2021 4:52 pm
par jonas0_13
Je pense qu'il est cher !!!
Sur ce forum nous recommandons le fil éléctrique rigide 1.5 mm2 de couleur noire. Ca se trouve dans toutes les surfaces de bricolage ; c'est bon marché et c'est ce qui fonctionne le mieux.
Voir la [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9526/peut-on-remplacer-les-kits-d-installation-par-une/]FAQ[/a]
Publié : ven. mars 05, 2021 5:01 pm
par Zincou
[quote le 05/03/2021 à 15:52:21, jonas0_13 a dit :]Je pense qu'il est cher !!!
Voir la [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9526/peut-on-remplacer-les-kits-d-installation-par-une/]FAQ[/a][/quote]
Il est possible d'en trouver en vert sur Amazon ? plus un paquet de cavalier seul ?
Publié : ven. mars 05, 2021 8:24 pm
par CHRIS_
Il faut prendre du noir c'est la seule couleur qui résiste aux UV.
Moi j'ai pris ça https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/fil-et-cable-electrique-gaine-prefilee-et-cable-internet/fil-et-cable-electrique/fil-electrique-1-5-mm2-h07vu-en-couronne-de-100m-noir-70753410.html
Si tu prends une Gardena il y a déjà du fil fourni avec le robot, contrairement à Husqvarna.
Publié : ven. mars 05, 2021 9:27 pm
par Zincou
[quote le 05/03/2021 à 19:24:20, CHRIS_ a dit :]Il faut prendre du noir c'est la seule couleur qui résiste aux UV.
Si tu prends une Gardena il y a déjà du fil fourni avec le robot, contrairement à Husqvarna.[/quote]
Merci beaucoup Chris, je vais prendre le même, plus des cavaliers (x2, Kit de 100 piquets).
Ton robot tu l'à acheté ou ?
Publié : sam. mars 06, 2021 12:38 am
par christm
Pour les piquets, achète un rouleau de fil de tension pour clôture + quelques coups de meuleuse d'angle et c'est réglé -> des dizaines ou centaines de piquets pour une dizaine d'euros
Publié : sam. mars 06, 2021 9:44 am
par Umbra55
Ca vaut vraiment la peine de passer son temps à ça, si on peut en acheter 200 pour 26 livraison gratuite:
[url https://www.amazon.fr/Worx-Sardines-fixation-limitation-m%C3%A4hroboter/dp/B00U0WT9H8/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=cavaliers+gardena&qid=1614956024&sr=8-8]
Publié : sam. mars 06, 2021 10:12 am
par Zincou
Je compte prendre le Gardena smart Sileno 750 sur le site myrobotcenter à 929 avec les frais de port.
Vous en pensez quoi de ce site ?
[url https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/gardena-smart-sileno-life-750-2021]
Publié : sam. mars 06, 2021 10:24 pm
par CHRIS_
J'ai commandé le Smart Sileno 1000 chez LeroyMerlin.
J'avais hésité à le prendre en ligne, mais la différence de prix étant minime j'ai préféré jouer la sécurité pour moins de complications en cas d'intervention sous garantie.
J'ai pris les piquets McCulloch sur Amazon, un peu plus cher que le lien de Umbra.
Publié : dim. mars 07, 2021 10:10 am
par Yohann
Bonjour on peut utiliser plusieurs couleur de fil ou ce n'est pas conseille ? Merci
Publié : dim. mars 07, 2021 10:00 pm
par Umbra55
Uniquement du noir - le seul garanti anti-UV
Publié : lun. mars 08, 2021 9:07 pm
par CHRIS_
[quote le 05/03/2021 à 19:24:20, CHRIS_ a dit :]Il faut prendre du noir c'est la seule couleur qui résiste aux UV..[/quote];-)
Publié : mar. mars 09, 2021 5:49 pm
par Zincou
on me parle du robot tondeuse Wiper I70 avec temps d'activité de 2h, roulement à bille, lame rotative ..., jaurais aimer avoir votre avis par rapport au Gardena Smart 750, sachant que le tarif est le même.
Pour info : j'ai du annuler ma commande de ce week-end du Gardena Smart 750, car en rupture de stock.
Publié : mar. mars 09, 2021 6:52 pm
par Umbra55
[quote le 09/03/2021 à 16:49:58, Zincou a dit :]...on me parle du robot tondeuse Wiper I70 avec temps d'activité de 2h, roulement à bille, lame rotative ..., jaurais aimer avoir votre avis par rapport au Gardena Smart 750, sachant que le tarif est le même. [/quote]Wiper ne fabrique pas de robots, ils collent leur badge sur dautres marques. Pour linstant, le Wiper I70 est à lorigine lAmbrogio L15 DELUXE. Je ne mexprime pas sur les autres marques. A voir dans la section ad hoc.
Publié : mar. mars 09, 2021 11:04 pm
par CHRIS_
[quote le 06/03/2021 à 21:24:15, CHRIS_ a dit :]J'ai pris les piquets McCulloch sur Amazon, un peu plus cher que le lien de Umbra.[/quote]Le prix des piquets WORX a augmenté :oZ
Pour info, les piquets McCulloch sont strictement les mêmes que ceux livrés avec le robot Gardena.
Il y a exactement les mêmes inscriptions dessus.
Le fil livré avec le Sileno est de couleur noire (+)
Publié : mer. mars 17, 2021 3:44 pm
par Shadock
Mon voisin a une WORX je crois une 1000 depuis pas mal de temps et sans aucun problème et mises à jour et divers que l'on peut faire soi-même ... et personnellement j'ai une Automower 310 qui a 3 ans et qui est déjà en panne et le revendeur ne trouve pas la panne et sans doute remplacement carte mère ...
Donc si je dois en racheter une, ce sera plutôt une WORX au lieu d'une Husqvarna (trop dépendant des revendeurs et pas plus fiable qu'une autre marque) pour un prix bien plus intéressant.
Les fonctions sont nombreuses et possibilité de l'application sur smartphone + mise à jour possible par soi-même
Publié : sam. mars 20, 2021 8:04 am
par Zincou
Bonjour, il est possible de rajouter le Smart Système (boîtier noir) à une tondeuse Gardena non Smart ?
Publié : sam. mai 01, 2021 4:02 pm
par Umbra55
Non, il faut toujours la version smart de la gardena Sileno Life
