Choix du Robot RL2000 ou AM220
Stefano
Message par Stefano »
Bon. On résume. Vous avez un périphérique et un fil guide.
Quand le départ G du périphérique est branché sur la cosse G et le départ périphérique D sur la cosse D, la led verte est bien continue. Mais le robot ne suit pas le guide en départ de tonte.
Il y a deux possibilités :
1- soit le fil guide est bien connecté mais le robot ne l'accroche pas au départ vers tonte
2- soit le fil guide n'est pas bien connecté quelquepart ou discontinu.
Concentrons nous d'abord sur la deuxième possibilité :
Vous connectez le fil guide sur la cosse du départ de périphérique G. Cela vous fait un périphérique réduit à la plus petite partie du terrain : la partie en haut. Est-ce que la led clignote ou est fixe ?
Puis vous pouvez faire l'inverse : guide sur cosse D et départ périphérique G sur la cosse G : cela vous fait un périphérique réduit à la plus grande partie du terrain : la partie en bas sur votre dessin. Est-ce que la led clignote ou est fixe ?
Cela devrait vous donner le même résultat.
mars 2010
Région de Bruxelles
noiprocs
Message par noiprocs »
Bonsoir Stefano ( et merci)
Avec tes questions, j'ai testé
J' ai effectivement un souci avec le cable guide.
L'utilisation du cable guide comme peripherique donne toujours une led avec un clignotement
je dois verifier le raccord, non pas sur la station mais au bout...
Je verifie cela et reviens dire merci...
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
On savait qu'il y avait un problème au Guide...
Comme ce n'est pas au raccord de la base [b]s'il est bien mis[/b] (à vérifier quand même) c'est soit comme j'ai déjà dit au raccord du Guide au périphérique... Il faut vérifier si le Guide est bien enfoncé dans le raccord ou aux autres raccords si le Guide est en plusieurs pièces.
noiprocs
Broutecool, JPMalef, Stefano,
Je suis resté bloqué sur le raccord guide à la base... Etant sur à 100% que l'autre était en ordre...
Désolé de vous avoir fait "perdre" du temps
Brotecool, j'étais sur à 100% ... hum hum..
Le fil était mal raccordé au raccord "guide - péripherique" au fond du jardin...
Encore merci pour la disponibilité et la patience ;-)
C'est en ordre, je veins de faire un est zone eloignée...
bien à vous,
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
(+) c'était assez simple comme problème car ce n'est pas la première fois que ça arrive.
noiprocs
Je suis d'accord avec toi, mais pour un neophyte têtu...
Encore merci
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
