Page 3 sur 3
Projet AM 330X ou 265ACX...
Publié : sam. août 23, 2014 11:38 am
par Olivier21
Question supplémentaire, pour la carte SIM du 265, faut-il un abonnement particulier ou le forfait de base communication est SMS est suffisant ?
En espérant avoir plus de retour qu'à mes questions ci-dessus ;-)
Bon WE
Olivier
Publié : sam. août 23, 2014 11:54 am
Je veux bien répondre, mais pour cela il faut que je comprenne les questions.
1) ta signature est vide d'information, donc on ne sait pas sur quel île des domtom tu réside, donc difficile de t'aider avec les forfaits. _o_
2) c'est quoi cette histoire de "piquet" [quote ] quel type de piquet placez vous devant les arbres/obstacles [/quote][quote ] quelle distance doit-on laisser entre 2 piquets pour éviter qu'elle pénètre dans le périmètre [/quote]
Nous utilisons des piquets pour fixer les câbles périphérique et guides au sol, environ tous les mètres. _o_
Publié : sam. août 23, 2014 3:15 pm
par fbriatto2
Heureux utilisateur d'un 265ACX (acheté sur le net chez un pro de la pelouse en Angleterre, n'en déplaise au vendeur "pro" du coin), je l'ai équipé WIFI afin
de le contrôler plus finement (couplage météo notamment).
Il en est à sa 3è saison sans souci autre qu'un connecteur de batterie mal enfiché au départ qui limitait son autonomie, problème identifié le premier
jour et corrigé par moi. (bizarre le contrôle qualité d'Husqvarna...).
Personnellement pour une telle surface je prendrais ce bébé là sans hésiter. Il marche vite, dispose de 5 lames (usure des lames moins rapide) et une grande largeur de coupe. Ses détecteurs ultrasons le ralentissent à proximité d'un obstacle ce qui évite la casse (contrairement à ce qui est dit je ne le trouve pas fragile du tout).
Il couvre effectivement la surface annoncée par le constructeur sans difficultés particulières.
Voilà l'avis d'un utilisateur très satisfait d'un 265ACX. Il faut bien les défendre un peu, ils ne sont pas si nombreux sur le forum.
Publié : sam. août 23, 2014 3:32 pm
Heureux d'avoir un retour positif de la 265. Il est vrai que qu'il n'y en a pas beaucoup, donc si quelques uns ont un problème, cela fait tâche. _o_
Pour ton WiFi, quel solution as-tu implémentée?
Publié : sam. août 23, 2014 6:59 pm
par Olivier21
Merci pour le retour fb.
Pour JP, la question sur les piquets concerne la mise en place de piquets en bois devant de jeunes arbres que j'ai planté pour éviter qu'ils soient abimés lors des chocs avec le mouton.
J'envisage de planter des piquets en 40 x 40 mm et de 400 mm de long.
Il faut visiblement qu'ils dépassent de 15 cm (ce qui laisserait 25 cm dans le sol) et laisser 35 cm d'axe en axe entre deux piquets.
Pour les câbles, je vais les enterrer.
Concernant le forfait, visiblement le forfait Free (à 2) est suffisant.
Quand à la question sur ma localisation, je ne réside pas sur une île, mais sur la Cote... La Cote d'Or ;) Magnifique région, où l'herbe pousse, pousse, pousse... Avec l'été que nous venons de passer, le gazon est magnifique !
Encore merci à tous.
Bonne fin de samedi (pluvieux pour que ce qui me concerne).
Publié : sam. août 23, 2014 7:19 pm
Ah oui, celui qui a trouver ce nom (la côte en plein pays) picolait encore plus que moi. :0)
Je suis juste occuper à grignoter quelques carrés du même nom (chocolat belge). BD
Publié : sam. août 23, 2014 10:13 pm
par Basco
Pour entourer les arbres il y plus simple
Cher Leroy merlin il y a pour un prix dérisoires des petits rondins agraphes entre eux de taille variable qui peuvent entoures les arbres , le contact avec le rebot est assez "élastique", inutile de les enterer au sol.
Il est possible de les repositionner en fonction du grandissement de l'arbre.
