En effet, il y a pas mal de solutions.
Merci à tous pour vos conseils. Je vais éviter les îlots.
Mon premier boulot, c'est lélectricité. C'est simple en soit, mais là j'ai regardé ce WE, le plus dure va être de se repiquer quelque part et faire une tranchée. une fois la cabane électrifié, c'est le plus dure.
Aprés j'ai 3 souches à supprimer, c'est l'occassion et boucher quelque petits trous.
La deuxième étape, mais j'attends le printemps sera la pose du fil périphérique que je pense enterrer (pour éviter de couper le fil avec le coupe bordure). Je pense utiliser une meuleuse et un racloir en plastique. Je pense qu'il faut faire quelques essais pour trouver la meilleure technique.
urgent. 320 ou 315 ?
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Personnellement je n'ai pas encore enterré les fils périphériques et guide de mes 2 AM. J'ai préféré les fixer en surface dans un premier temps de façon à pouvoir rectifier des erreurs ou améliorer le positionnement. Je ne le regrette pas, car j'ai effectivement modifié le positionnement à plusieurs endroits pour améliorer le fonctionnement : dans un cas pour éviter un blocage du robot entre la base et un mur; dans les autres cas pour améliorer la tonte en bordure et éviter définitivement le coupe bordure :) Par exemple la doc de HSQV dit de placer le fil périphérique à 5 cm d'un dallage pour que la pelouse soit tondue entièrement sans laisser de bordure. En fait je me suis rendu compte que le résultat est bien meilleur si on met le fil à la limite du dallage. Du coup je l'ai enterré très facilement puisqu'il a suffit de le glisser entre le dallage et la pelouse :)
Après une saison complète pour le 1er robot et 1/2 saison pour le second je n'ai eu aucun problème avec les fils. Par contre il faudra que je sois très prudent au printemps pour scarifier. J'envisage d'enterrer les fils plus tard si je suis gêné, mais ce n'est pas sûr.
Ne pas enterrer permet en effet de modifier dans un premier temps les défauts ou les erreurs, mais comment faire pour pouvoir passer le rotofile sans risque aux endroits où le robot ne peut pas passer (le long d'un mur par exemple) ?
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Normalement la démarcation de la coupe se trouve largement au delà du fil périphérique, donc le rotofil n'a pas de raison de le couper puisque tu ne l'utilises que sur la partie non coupée, de toutes façons au bout d'un mois le fil ne se voit plus.
OK, merci de cette information. Donc à priori le rotofile ne pose pas de problème, mais j'ai peur avec les enfants qui font du vélo (là où il ne faut pas bien sûr !).
J'ai une autre question: en lisant la doc de l'320/330X j'ai vu que l'on pouvait créer des zones et y affecter un % de temps de tonte.
Dans mon cas, est ce que cela peut permettre de mettre la station de charge à l'autre bout du fil guide (voir ci dessous) et de déclarer sur les zones 1 (sur mon plan zones 1 et 2 = 210 m2 c'est à dire 21% de la surface totale) 21% et pour le reste 79% (la zone 2 à définir sera la zone 3 de mon dessin qui commencerait sur le fil guide à partir de 45 m) ?
Dans ce cas, la station serait en bas (en rouge).
[img http://imageshack.com/a/img633/9601/OPCR8Z.jpg]
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Salut
Base:
La base est bien aussi en bas mais attention, ça change le positionnement du guide : le robot circulera à sa droite sur ton plan donc à décaler en zone1/2 plus à gauche.
"Pourcentages" :
Attention, les pourcentages que tu évoques ne sont pas pourcentage de temps de tonte d'une zone car la fouine a la bougeotte et s'échappe facilement d'une zone (sauf si elle est "piégeuse" comme sur la notice p57 de ma notice : un carré avec une petite "porte" pour entrer/sortir).
Ce pourcentage règle la fréquence à laquelle le robot sera expédié dans la zone pour y commencer sa tonte plutôt que de démarrer toujours de la base.
Etant en tout automatique avec mon 330X et satisfait du rendu, je n'ai jamais testé le réglage des taux donc n'ai pas d'avis sur les valeurs que tu annonces.
Base:
"Pourcentages" :
Bonjour Keops62,
OK pour le guide, je ne l'avais pas vu.
Merci pour l'explication relative au pourcentage. Je crois que sur le 330X, il est possible d'utiliser cette fonction. Si il y a des avis sur le 320, je suis preneur.
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Si tu installe la base en bas, outre la remarque de Keops, je te suggère de programmer 20% départ base et 80% zone éloignée 40 mètres (pour mener le mouton n'importe où dans la grande zone) .
Ensuite, après 2/3 semaines, regarde le résultat de la coupe et ajuste si besoin.
