envisage achat d'un automower
[quote ]4-faut il iloter ce genre de plantations? [/quote]
oui il vaut mieux iloter en mettant le fil à 15/20cm, le robot mangera peut-être au début un peu du massif mais cela permettra d'avoir un bord toujours propre. J'ai fait l'expérience avec un hortensia non iloté, le robot avec le temps bouffe le pied.
man
Message par man »
Merci pour vos réponses.
Je suis toujours en plein dans mes plans et je ne vous cache pas que c'est un veritable casse tête.
En effet concernant la zone 1 celle de l'AM 420, j'ai 3 possibilités de positionnement de la base:
1- positionnement proche de mon portail motorisé au nord ouest. mais il serait proche de l'impasse et simplement séparé de celle ci par la haie (crainte du vol). De plus la base serait en pente (tracé noir)
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=624499IMG1789.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/624499IMG1789.jpg[/IMG][/URL]
2-positionnement dans l'angle sud ouest de la maison mais j'ai cru comprendre que pour le cable guide c'etait pas top (tracé bleu)
3-positionnement dans la haie située sud est mais on se retrouve à la vue de la route donc re crainte du vol et il y a des arbustes à proximité.
je n'ai pas vraiment d'autres possibilités compte tenu que pour ces trois situations j'ai déja recours aux 10m de cable fourni.
Si vous pouvez me conseillez. je vous refait passer le plan avec les 3 possibilités de base et de guide.
help!
Automower 310 + Automower 420
2 zones séparées 400 et 1000m2.
installation nov. 2017
Lot (46)
man
Message par man »
oups erreur sur les deux dernieres photos désolé
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=975938IMG1790.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/975938IMG1790.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=272354IMG1794.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/272354IMG1794.jpg[/IMG][/URL]
Lot (46)
Désolé,
Si quelqu'un a un mode d'emploi ?
Des plans (le dernier avec des numéros et des lignes de différentes couleurs) sans légendes ni explications.
Des photos de tailles différentes qui se répètes, sans savoir d'où elles sont prises.
Il est peut-être temps de mettre de l'ordre dans ce b....l, si tu veux une aide valable.
Même après avoir picoler, je reste perdu _o_.
man
Message par man »
c'est normal !
Seul Kéops peut comprendre ...
Lot (46)
Ne contrarie pas trop JPMalef car il est toujours de bon conseil vue son irremplaçable expérience.
Par ailleurs plusieurs points de vue croisés sont toujours utiles.
@JPMalef: man n'a publié qu'un extrait de son plan précédemment posté.
@man : supprime les grandes photos en ré editant tes posts : bouton tout à droite avec un crayon.
Pour info : La base peut être dans une zone légèrement en pente : il y a une marge dans la notice. Sinon il suffit de la remettre de niveau (sable...)
La base en 3 convient tout à fait,
le chemin global du guide vert est mieux que les autres.
MAIS attention au parcours du guide :
il faut laisser un couloir de circulation large pour le robot à gauche du guide quand on regarde la base.
2 m c'est bien par ex, le plus possible en gros.
Comme pour l'îlot au coin de la piscine, il faut donc contourner les obstacles au large de ce côté là du guide (voir notice pour schéma).
A droite du guide, la norme permet de n'avoir que 30 cm au minimum (car le robot n'y circule pas, au pire il chevauche le guide
man
Message par man »
Loin de moi l'idée de contrarier JPMalef !!!
De plus j'avoue que mon dernier post était un Joyeux b....l !! Et si en plus JPMalef était sous l'emprise de l'alcool, je peux comprendre son agacement... (je plaisante)
Mais à ma décharge, je rencontre de grosses difficultés pour poster mes messages. Il m'arrive parfois de prendre beaucoup de temps pour faire mon message et integrer les photos et au moment de valider j'ai un message "error" qui apparait et tout mon message est effacé... du coup je dois tout refaire .. bref infernal !!
Toujours est il que je vous remercie encore mille fois de prendre la peine de me lire et de me répondre.
Les robots arrivent vendredi. Je viens déjà de recevoir les codes pin. Et je reconnais que j'appréhende un peu l'installation . Je voudrais arriver à trouver le bon positionnement de la base d'emblée afin de ne pas avoir à recouper mon cable périphérique à plusieurs reprises.
quand kéops tu écris "A droite du guide, la norme permet de n'avoir que 30 cm au minimum (car le robot n'y circule pas, au pire il chevauche le guide ", j'ai un peu de mal à saisir . Cela concerne uniquement le moment ou le robot veut regagner sa base ou bien c'est tout le temps . il faut bien qu'il tonde à droite du guide aussi non???
Lot (46)
[quote ]quand kéops tu écris "A droite du guide, la norme permet de n'avoir que 30 cm au minimum (car le robot n'y circule pas, au pire il chevauche le guide ", j'ai un peu de mal à saisir . Cela concerne uniquement le moment ou le robot veut regagner sa base ou bien c'est tout le temps . il faut bien qu'il tonde à droite du guide aussi non???
Le guide ne sert que pour les retours ou pour les envois en zone éloignée, dans ces cas là le robot est en mode hors tonte. J'ai installé parfois le guide à 10 cm du fil périphérique dans des passages très étroits, la condition étant que le guide et le périphérique soit bien en ligne droite et parallèle. L'important étant toujours de laisser un couloir minimum d'environ 70cm à gauche du guide en regardant la base.
[quote ] je rencontre de grosses difficultés pour poster mes messages[/quote]
il suffit de préparer son message avec word ou un autre logiciel de traitement de texte et faire ensuite un copier coller.
[quote ]Je voudrais arriver à trouver le bon positionnement de la base d'emblée afin de ne pas avoir à recouper mon câble périphérique à plusieurs reprises.
Suis la proposition de Keops62 et garde 2 à 3 m de mou derrière la base, tu recouperas à la bonne dimension lorsque les rentrées seront satisfaisantes.
man
Message par man »
Ok Mheller merci infiniment.
Par contre il est évident que mon guide devra décrire une courbe que ce soit dans le cas de la position de la base en 1 ou 3.
Mon electricien doit venir demain pour positionner les prises extérieures . Sa
Lot (46)
man
Message par man »
Par contre il est évident que mon guide devra décrire une courbe que ce soit dans le cas de la position de la base en 1 ou 3. Mais j'ai bien compris l'histoire du parallélisme avec le peripherique.
Mon electricien doit venir demain pour positionner les prises extérieures . Sachant qu'il y aura certainement des endroits ou cela sera impossible, mes choix de placement de la base vont se restreindre...
Lot (46)
Il faut u e ligne droite devant la base sur 2m après on peut faire virer robot.
Depuis les 330x les courbes sont tolérées sinon il faut casser les courbes par des angles ouverts. Mais pas de changements trop brusques : typiquement 90° deviendra 45° puis 45°.
Regarde les schémas des notices (à télécharger sur le site husq), je ne les ai pas sous la main ...
Les règles du guide à suivre:
man
Message par man »
Merci pour vos précieux conseils!
J'ai tellement d'obstacles (plantations, couvercle fosse septique...) que c'est un vrai casse tête pour trouver un bon emplacement de base avec 2 m libre devant et sans nécessité des faire faire un gros virage au fil guide ensuite...
2 autres questions me viennent:
-si j'utilise la rallonge de 10 m pour la base, n'y a til pas un risque que le câble soit endommagé par des bestioles genre rongeurs?
-concernant ma zone 2 de 420m2 au nord, la partie étroite mesure environ 10m de longet dan cette partie l'herbe ne pousse quasi pas (c'est plutôt de la mousse). Ne serait il pas plus simple de dire au robot de ne pas tondre cette partie étroite afin de lui faciliter la tâche ? Il faudra tout de même qu'il navigue aisément entre les deux parties de part et d'autre du couloir .
Lot (46)
[quote ]si j'utilise la rallonge de 10 m pour la base, n'y a til pas un risque que le câble soit endommagé par des bestioles genre rongeurs? [/quote]
Effectivement je le protégerais en le faisant passer dans une simple gaine Icta électrique, il faudra probablement démonter un des connecteurs il y a un tuto quelque part sur le forum.
[quote ]dan cette partie l'herbe ne pousse quasi pas (c'est plutôt de la mousse).[/quote]
Je laisserai tondre, j'ai constaté chez moi la disparition de la mousse au fil du temps et même une repousse de l'herbe, bien sur pas en une semaine mais cela est flagrant au bout d'une à deux saisons.
man
Message par man »
Bonjour à tous.
Mon électricien a pu venir hier installer mes 2 prises de courant extérieures (pour une cela diffère un peu de ce qui était prévu mais je n'avais pas tellement d'autres choix à moins de me lancer dans de plus importants travaux). Elles sont mentionnées sous l'abréviation "PC" sur le plan ci dessous. Les bases seront donc positionnées aux endroits signalés "PC" sur le plan. Pouvez vous s'il vous plaît m'indiquer directement sur mon plan le tracé des 2 fils guide pour chacun des 2 robots ?
Je reçois les 2 robots demain et je devrais donc me lancer dans l'installation ce week end en suivant au mieux tous vos précieux conseils.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=529760planam4.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/529760planam4.jpg[/IMG][/URL]
Lot (46)
Tu peux mettre la base dans les environs de la prise (à moins de 10m en stockant le câble) et envoyer le guide vers bas du terrain (au niveau de la haie par exemple : cf schéma précédent et chemin bleu)
man
Message par man »
Ok kéops .
Donc on est bien d'accord pour ces deux tracés ?
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=285550529760planam4.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/285550529760planam4.jpg[/IMG][/URL]
Lot (46)
Attention à bien respecter les règles du guide (voir plus haut).
Principalement l'espace libre à droite du câble guide en sortant de la base.
man
Message par man »
Oui JPMalef, je vais y veiller sérieusement.
Pour l'espace libre à droite du cable guide , il n'y aura pas de problème, j'ai de la marge.
Pour ce qui est des courbes , je n'ai pas trop le choix . Je veillerai à ne pas faire d'angle droit mais plutôt des 45° + 45°. J'espère que cela fonctionnera bien ...
Lot (46)
man
Message par man »
Question:
Le fil guide doit il être placé à une distance minimale par rapport à un obstacle type gros tronc d'arbre (non iloté) ?
et par rapport à une zone ilotée ?
Lot (46)
