Aide au choix d'un robot et conseils d'installation
Aide au choix d'un robot et conseils d'installation / plan et photos
Parce que entre temps j'ai trouvé l'origine de ce problème ( la connexion défectueuse ) et que le robot ne pénètre plus dans la zone.
Bretagne / Automower Husqvarna 315 / 850 m² à tondre sur terrain plat avec quelques contournements
[quote ]Mais il me fait parfois un nouveau type de crise : de façon irrégulière et apparemment aléatoire, il s'arrête parfois a environ deux mètres au sud est du brise vue, entre le périphérique et le guide. Et il m'indique "pas de signal boucle"[/quote]BD Et ça, c'est pas un problème ?
Si. C'en était un . J'ai donc mis des Wago à la place des connecteurs Scotchlock. Et tout est rentré dans l'ordre. Heureux de ne pas avoir enfoui le fil périphérique 😊. Je vais essayer de les noyer dans du silicone. Cela vous paraît possible ?
Après deux journées d'observation, tout va bien. Donc je conserve les paramètres indiqués plus haut (définis un peu par hasard), ou bien avez vous une recommandation sur ce point ?
Joyeuses pâques 😉
Joyeuses pâques 😉
Les ScotchLock sont très bien mais il faut les "sertir" bien à plat, par exemple avec une pince multiprise
et non une pince classique (si pas de pince multiprise, un coup de marteau en plaçant l'ensemble sur une planchette).
Sinon il y a un effet ressort et la connexion est foireuse (j'ai eu le tour en fin d'installation, la fatigue aidant les connexions étaient mal faites et pour trouver que c'était ça ... une bonne nuit de sommeil a été nécessaire).
C'est pour cela que paresseux je préfères les wagos...;-)
Et de quelle facon les isoles tu ?
J'injecte avec une seringue la graisse de silicone jusqu'à refus, j'introduis ensuite mes fils et enterre tout simplement la connexion sans autres protections, c'est comme les Scotchlocks qui eux comportent dès construction la graisse silicone.
Bonjour ... et merci . Je vais essayer ainsi .
Help ! Aucun voyant sur la base, ni bleu ni vert
Bonjour à tous.
Après de nombreuses heures de recherche et un bon tour de rein à force d'être accroupi pour déterrer le fil périphérique, je fais appel à vos lumières.
1er temps : le robot s'arrête en cours de tonte / Pas de signal boucle / témoin de la base clignotant bleu
2d temps : j'inverse les branchements du guide et des périphériques / le témoin passe au vert sur une moitié de la boucle / le robot fonctionne sur cette zone
3eme temps : je commence à déterrer le fil, vérifie les connections, en refait certaines
4eme temps : témoin de la base bleu quelque soit les inversions des câbles
5 eme temps : je teste avec une boucle courte : voyant vert, et le robot fonctionne
6 eme temps : je rebranche périphérique et guide : plus aucun témoin lumineux sur la base
J'ai déjà déterré 60 % du périphérique sans trouver aucune rupture, en vérifiant et refaisant les connections
Je vais continuer. Mais je ne comprends pas pour quelle raison plus aucun témoin ne s'allume sur la base.
L'un d'entre vous aurait il une idée lumineuse ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Dernière modification par Sinclair le lun. août 19, 2024 8:26 pm, modifié 1 fois.
Re: Aide au choix d'un robot et conseils d'installation
Le fonctionnement étant normal avec la boucle courte, le problème vient très probablement des câbles. Le fait qu'aucun témoin ne s'allume sur la base vient peut-être d'une mise à la terre d'un câble du fait d'une blessure de l'isolant (ce n'est qu'une hypothèse).
A votre place, plutôt que déterrer les câbles, je referai complètement l'installation (câbles posés en surface bien sûr)
Et pourquoi pas essayer de faire un test par section, en utilisant un câble "volant" ?
Quand tu dis "vérifier les connexions" et "en refaire certaines", en pratique qu'est-ce que ça veut dire ? Et en quoi sont faites les connexions ?
J'ai vérifié sur les parties désenfouies que l'isolant du câble n'était pas abimé. Lorsque ça a été le cas, j'ai fait une nouvelle connexion.
J'ai aussi vérifié et changé parfois les connections existantes qui sont soit des wago, soit des scotchlock rouges.
Le périphérique et le guide ne sont pas très enfouis. Mais la terre est dure en cette période ce qui ne facilite pas la recherche et le déterrement.
La dernière fois que j'ai eu un souci, j'ai du changer plusieurs mètres de câble. L’examen approfondi du câble enlevé ne m'a pas permis de détecter quoi que ce soit. Et pourtant, la continuité n'était plus là. Et c'était du câble rigide H07.
Vérifié des scotchlocks ?
Quand on est coincé comme ça, il vaut mieux utiliser la méthode du câble volant pour trouver la section défaillante.
Que donne la résistance des boucles au multimètre ?
(boucle périphérique et boucle entre le connecteur du guide et chaque connecteur du périphérique)
