Page 3 sur 3
Aide au choix d'un robot et conseils d'installation / plan et photos
Publié : jeu. avr. 18, 2019 3:01 pm
par Sinclair
Parce que entre temps j'ai trouvé l'origine de ce problème ( la connexion défectueuse ) et que le robot ne pénètre plus dans la zone.
Publié : jeu. avr. 18, 2019 3:12 pm
[quote ]Mais il me fait parfois un nouveau type de crise : de façon irrégulière et apparemment aléatoire, il s'arrête parfois a environ deux mètres au sud est du brise vue, entre le périphérique et le guide. Et il m'indique "pas de signal boucle"[/quote]BD Et ça, c'est pas un problème ?
Publié : lun. avr. 22, 2019 10:39 am
par Sinclair
Si. C'en était un . J'ai donc mis des Wago à la place des connecteurs Scotchlock. Et tout est rentré dans l'ordre. Heureux de ne pas avoir enfoui le fil périphérique 😊. Je vais essayer de les noyer dans du silicone. Cela vous paraît possible ?
Après deux journées d'observation, tout va bien. Donc je conserve les paramètres indiqués plus haut (définis un peu par hasard), ou bien avez vous une recommandation sur ce point ?
Joyeuses pâques 😉
Publié : lun. avr. 22, 2019 11:19 am
Les ScotchLock sont très bien mais il faut les "sertir" bien à plat, par exemple avec une pince multiprise
et non une pince classique (si pas de pince multiprise, un coup de marteau en plaçant l'ensemble sur une planchette).
Sinon il y a un effet ressort et la connexion est foireuse (j'ai eu le tour en fin d'installation, la fatigue aidant les connexions étaient mal faites et pour trouver que c'était ça ... une bonne nuit de sommeil a été nécessaire).
Publié : lun. avr. 22, 2019 12:44 pm
C'est pour cela que paresseux je préfères les wagos...;-)
Publié : lun. avr. 22, 2019 1:59 pm
par Sinclair
Et de quelle facon les isoles tu ?
Publié : lun. avr. 22, 2019 9:00 pm
J'injecte avec une seringue la graisse de silicone jusqu'à refus, j'introduis ensuite mes fils et enterre tout simplement la connexion sans autres protections, c'est comme les Scotchlocks qui eux comportent dès construction la graisse silicone.
Publié : mar. avr. 23, 2019 9:39 am
par Sinclair
Bonjour ... et merci . Je vais essayer ainsi .
