Page 3 sur 5
Quel mouton entre 430x, 440 ou 450x pour un terrain de 2000m² ?
Publié : dim. févr. 11, 2018 10:00 pm
[quote ]
En gros je commande 5 couronnes comme celle-ci
https://www.123elec.com/fil-electrique-rigide-ho7vu-1-5a-noir-couronne-de-100m.html[/quote]
oui c'est celle-ci mais on trouve moins cher au brico du coin.
Je n'ai pas de photo, c'est très simple, le mieux c'est avec une grosse seringue qu'on remplit d'un peu de graisse. Il suffit de remplir les trous du connecteur à refus, on y enfonce ensuite les fils dénudés en veillant à ne pas trop dénuder pour qu'il n'y ait pas de fil dénudé à l'extérieur.
Publié : dim. févr. 11, 2018 11:23 pm
par GFE
Que pensez vous de mon schéma d'installation ?
Publié : lun. févr. 12, 2018 1:30 am
Pour la 450X qui ne passera qu'environ 8h par jour sur le terrain ton implantation convient.
Publié : lun. févr. 12, 2018 9:18 pm
par GFE
Les fils de retour c'est ok où il y en a de trop ?
J'aimerai construire l'outil qui enterre le fil comme sur cette vidéo à 1m15 : https://www.youtube.com/watch?v=CEIfSVqAonA
Vous avez une idée ???
Publié : mar. févr. 13, 2018 12:55 am
Pour les fils guide, puisque tu en as trois sur la 450X il serait bête de s'en priver. Il faut les mettre au départ de la base comme je les ai mis.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/07/axsl.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/07/axsl.jpg[/img][/url]
Petit rappel:
[quote ]Voici les règles du guide tel que le rappelle souvent JPMalef:
Pour enterrer le fil j'ai utiliser un coupe bordure thermique Stihl
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/07/s0vs.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/07/s0vs.jpg[/img][/url]
Cependant J'ai posé la majorité de mes périphériques avec des cavaliers, c'était plus rapide.
Publié : mar. févr. 13, 2018 9:44 pm
par GFE
Merci pour ces précisions. C'est quoi le modèle de ton dresse bordure stihl ?
Concernant la "logique" du robot, il va partir entre le cable peripherique et le cable orange ?
Publié : mar. févr. 13, 2018 10:21 pm
[quote ]Concernant la "logique" du robot, il va partir entre le cable peripherique et le cable orange ?[/quote][b]Le mouton se déplace toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté. [/b]
Publié : mer. févr. 14, 2018 12:48 am
Il n'est plus fabriqué, le remplaçant coute quand même 549. Moi je l'avais trouvé d'occasion.
[url http://www.stihl.fr/Produits-STIHL/MultiSyst%C3%A8me/Moteur-MultiSyst%C3%A8me/2598-1493/MM-55.aspx]
[url http://www.stihl.fr/Produits-STIHL/01478/CombiSyst%C3%A8me.aspx]
Publié : jeu. févr. 15, 2018 9:14 am
par GFE
JPMalef > quel cable guide dans mon cas ?
Publié : jeu. févr. 15, 2018 6:32 pm
Je réponds à la place de JPMalef :
le robot sort à droite du guide qu'il suit en sortant ;-)
ie l'un de ceux implantés selon le choix que fait le logiciel embarqué :
- en mode GPS, c'est selon les zones à traiter prioritairement car peu tondues récemment
- en programmation manuelle c'est selon la fréquence programmée pour les sorties suivant les guides.
Publié : mer. mars 14, 2018 8:39 am
par GFE
Le HO7V est aussi resistant que ce type de produit : https://www.amazon.fr/gp/product/B00EWFFD7E/ref=ox_sc_sfl_title_5?ie=UTF8&psc=1&smid=A23SLOBMLYY5J1
Publié : mer. mars 14, 2018 11:34 pm
par GFE
personne ?
Publié : mer. mars 14, 2018 11:51 pm
C'est juste que ton lien "Amazon" ne renseigne nullement le diamètre du câble, il existe 2 diamètres chez Husqvarna.
Et le HO7V 1.5 mm2 est, de notre expérience, plus robuste et moins cher _o_.
Publié : mer. mars 28, 2018 10:20 am
par GFE
Est il possible de glisser un cable de courant 220v dans la même fouille que le cable peripherique ?
Question complémentaire : est il préfèrable de minimiser le nombre de raccords au niveau du cable peripherique et avoir en conséquence une seule longueur ?
Publié : mer. mars 28, 2018 11:30 am
par olivertwist
Au plus tu as de raccords, au plus tu as de risques de coupures ou de mauvais contacts
Il faut donc privilégier les plus grandes longueurs si possible.
Publié : mer. mars 28, 2018 11:43 am
par GFE
Donc par rapport à mon plan je vais prendre une bobine de 500m
Publié : mer. mars 28, 2018 1:57 pm
par GFE
Et pour mon autre question ?
Possible de mette un cable electrique 220v dans la meme trachée que le cable guide ou périphérique ?
Publié : mer. mars 28, 2018 2:45 pm
Oui.
Édit: mais de nombreux bergers font un usage immodéré de leurs bêches, et là il y aura du 220 V, donc protection.
Publié : dim. avr. 01, 2018 9:54 am
par GFE
J'ai récupéré le mouton hier :D
J'en ai profité pour acheter le 115iL de Husqvarna.
Publié : dim. avr. 01, 2018 1:56 pm
Effectivement voilà un complément intéressant, le coupe bordure à batterie 115iL est à 155 chez Gplshop batterie et chargeur compris.
