choix robot et conseils divers
@ Umbra55
Ma philosophie c'est A et B, raison pour laquelle j'ai autant de robots.
Comme tu le sais et le rappelle souvent JPMalef on en a pour 10 ans et plus, le matériel est assez fiable s'il est bien entretenu, et quand on a gouté à la tonte robotisée on ne reviendrait jamais en arrière, cela vaut donc la peine de se décarcasser au départ pour troiuver les possibilités à moindre coût de tout tondre automatiquement.
@gator666
cela serait intéressant d'avoir une photo du passage éventuellement aménageable entre les 2 zones.
gator666
Message par gator666 »
Voici les photos demandées,
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/osk0.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/osk0.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/pv3j.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/pv3j.jpg[/img][/url]
Les plantations 3,4,5,7 sur le plan ne seront poas placées
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/n9pp.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/n9pp.jpg[/img][/url]
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
gator666
J'ai retracé les guides sur le plan 2D et je pense que je vais être obligé de passer par la méthode de zone alternées à cause de la longueur de la boucle du guide jaune...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/94lf.png][img]https://zupimages.net/up/19/48/94lf.png[/img][/url]
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Je crois que tu te complique la vie _o_.
Quelques remarques :
Tes photos ne sont pas numérotées. Donc difficile d'y faire référence.
Donc, où est la photo du saule ? Faut-il vraiment l'iloter ?
Pourquoi vouloir absolument faire passer 2 guides derrière la haie du fond ?
Sur l'un des dessins, tu as un guide qui traverse la pelouse en diagonale à partir de la base et qui passe derrière cette haie. Continue ce guide jusqu'à l'autre extrémité de cette haie. Statistiquement, la probabilité que le mouton soit en fin de batterie derrière cette haie est extrêmement faible, donc pourquoi compliqué ?
Voilà ce qui pourrait être fait
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/g6wv.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/g6wv.jpg[/img][/url]
Je n'îloterais pas la haie. Ni le petit saule.
Sur cette image, on voit qu'il y a des espaces libres entre les pieds par où le mouton peut s'échapper.
[img]https://zupimages.net/up/19/47/x491.jpg[/img][
gator666
Merci pour votre participation
@JpMAleph, je ne me complique pas la vie volontairement, j’essaie d’appliquer et dessiner les conseils qu’on me donne.
En effet je ne compte pas iloter le mur de graminées, mais par contre il ne faut pas trop espérer qu’il passe dans les espaces libres, il y en a peu être un ou deux ou le trou fait 60cm.
Concernant le « petit saule » il a quand même 12 ans, la nature du sol ne l’aide pas, je préférerais donc l’îlotier pour lui éviter de prendre des coups, je pense que ce sera bénéfique pour lui et le robot 😂😂
La photo que tu à utilisé m’a fait remarquer que le panneaux de basket que je ne comptait pas iloter et que je n’ai jamais dessiner sur les plans risquait de faire bloquer le robot sur son socle. Ce n’est pas la première fois que je vois des AM bloqué sur des montants de balançoire ou pieds de chaises avec lesquels il semble avoir voulu s’accoupler 😂😂😂
@Mheller, merci pour ton projet, a quoi correspondent les traits jaunes?
Le fait de ne pas suivre les prescriptions de Husqvarna concernant le croisement de guides / periph ne pose pas de problème ?
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Hihi les tirets jaunes ... oui c'est la suite du guide jaune pour le raccorder non pas à droite mais apres la grappe d'îlots pour réduire la longueur de la boucle guide.
Idem JPMalef pour les graminées, ça réduit le cablage
Pour le socle du panneau de basket, un peu de mousse pour limiter le frottement avec le béton car peu de risque de blocage.
Sinon l'iloter avec le saule.
Pour moi le saule ne craint rien, à la rigueur soit une protection en mousse sur 15 à 20cm de haut, ou planter piquets bois autour à une vingtaine de cms du tronc.
pour les tirets jaunes Keops62 a donné la réponse.
Pour ce qui concerne le croisement par le guide des raccordements d'ilots, il n'y a pas de problème dans 99% des cas, JPMalef est notre référence historique en la matière ^^
gator666
Merci, merci,
@ Melher Si je comprends bien sur ton plan, je dois continuer le fil du guide jaune jusque derrière la piscine, dans le but d’être après l'ilotage du massif +- ovale et les 3 arbres .
J'ai cependant encore une question car positionner le guide jaune pose peut-être un problème au niveau de l'entouré noir sauf si je peut mettre le guide a raz de la bordure coté gazon et le periph à 35cm si je ne me trompe pas coté gazon évidement (:)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/49/ru3i.png][img]https://zupimages.net/up/19/49/ru3i.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/49/peta.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/49/peta.jpg[/img][/url]
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Oui c'est comme cela, il faut que la partie en pointillé soit à l'extérieur du périphérique, le signal périphérique étant toujours prioritaire sur le signal guide.
La partie en pointillé ainsi ne peut pas être détectée par le robot.
gator666
Merci à vous tous,
Après l'hiver, je pourrai aborder l’installation plus sereinement ^^
Juste encore une petite question...
Comme j'avais signalé chez Roboexpert que je ne comptais pas utilisé le robot avant le primtemps, ils m'avait conseillé de le mettre à charger.
Je ne sais pas si il suffit de mettre le robot dans la base avec l’interrupteur éteint ou bien s'il faut qu'il soit sur ON pour qu'il charge???:Z
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
mettre sur ON pour la charge.
gator666
La situation actuelle fait que j’ai un peu de temps et que le jardinier n’est pas prêt de passer pour finir mon jardin;-( ....
Alors que le robot attend patiemment à l’intérieur, sous l’escalier.
Je me demandais donc si je pourrais pas faire une installation provisoire, avec le périphérique qu’il faudra modifié par la suite, tout comme plusieurs îlots et aussi , il n’y aurait qu’1 seul guide pour le moment, les 2 autres seraient à rajouter par la suite.
Je pense faire un reset des réglages d’usine le jour où tout sera fini, mais j’ai lu qu’il y a certaines choses qu’il conserve comme le signal de boucle par exemple.
Est-ce une mauvaise idée ??
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Bonne idée !
Il n'y aura même pas de reset à faire !!
Juste adapter les réglages à la gestion de la surface et des guides.
Evidemment, faire un câblage posé au sol et non enterré pour ajuster et modifier ensuite facilement
gator666
Super merci Keops,
Par contre je viens de remarquer un truc à quoi je n’ai pas fait attention en commandant mon kit d’installation 8-), c’est qu’il est indiqué que c’est compatible qu’avec les modèles 2xx alors que moi j’ai un 440.... d’où vient le problème de compatibilité ?? Les scotchlok 951?,
Ci-dessous, la description de ce que j’ai commandé.
INSTALLATION SET XL+ HUSQVARNA AUTOMOWER 2** G2 KABEL HAKEN VERBINDER PAKET KIT
Installations-Set Größe XL+ für alle Husqvarna® Mähroboter Modelle:
500m Kabel Draht (Stärke 2,7mm - beständigere Isolierung als das Original!) von Genisys®
800 Haken Nägel (verstärkter Kopf und Amboss) von Genisys®
10 Kabelverbinder (Scotchlok 314) von 3M® und 7 Anschlussklemmen Steckverbindungen (Scotchlok 951) von 3M®
Passend für alle Husqvarna Automower Mähroboter Modelle: 220 AC, 230 ACX, 260 ACX, 265 ACX
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Non ça n'est pas incompatible.
Des bergers remplacent leur AM 2xx par un 3xx ou un 4xx sans avoir à refaire l'installation (juste la base à débrancher-rebrancher !).
Les ScotchLock 314 sont pour les raccords étanches sur les câbles (raccord périphérique-guide ou raccord entre 2 bobines)
Les ScotchLock 915 sont pour raccorder à la base, tu en as besoin de 5 (les 2 extrémités du périphérique et les 3 guides)
gator666
C’est ce qui me semble aussi:):), je m’étais dis que c’était peut-être les connecteurs de la base qui étaient différents ( il existe plusieurs tailles dans ces cosses, j’en connais 2).
J’ai quand même posé la question au vendeur, car il vend un autre kit pour les modèles 3xx et 4xx , la seule différence que je vois ce sont les piquets...
On verra bien ce qu’il me répond.
J’espère recevoir le kit le 01/04
J’ai hâte de voir le petit broutter(;)
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Il y a 2 sortes de "piquets" des crochets en plastiques noirs (les plus courants) ou des agrafes métalliques,
Dans ton kit c'est a priori les crochets vue la description (tête renforcée).
gator666
La photo de ce que j’ai acheté
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/7ae7.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/14/7ae7.jpeg[/img][/url]
L’autre
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/pf7o.png][img]https://zupimages.net/up/20/14/pf7o.png[/img][/url]
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
