Choix de l'Implantation de la base du mouton .
[img]https://i.ibb.co/xftVZWt/20200517-201242.jpg[/img]
Quel sera l'idéal pour démarrer à gauche et à droite ?
AM 315 x de Novembre 2019
Région : pays de loire.
Terrain + ou - 500 m2,
Fonctionne en zone alternée, 2 à 3 jour/semaine
500m de fil ho7. Passerelle et zone automatisé par écluse.
Météo adaptative.
Electrotechnicien de métier, Tout est fais maison.
Météo adaptative.
[img]https://i.ibb.co/mDGtYcm/20200517-201733.jpg[/img]
Météo adaptative.
Météo adaptative.
[img]https://i.ibb.co/X89XDDV/20200517-201825.jpg[/img]
Météo adaptative.
Météo adaptative.
[img]https://i.ibb.co/C0Wj2QD/20200517-201553.jpg[/img]
Météo adaptative.
Météo adaptative.
[img]https://i.ibb.co/8bVMyh4/20200412-162542.jpg[/img]
Projet rideaux entièrement automatisé.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Départ passage cable periphérique.
Comment puis je commencé le départ d'après votre expérience.
3 idées à débattre.
Merci de vos lumière.
3 idées à débattre.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Pour moi le n°1 avec les câbles périphériques le long de la base , parallèlement aux côté de l'abri.
Mais, si ce n'était pas fait avant la dalle (sans ferraille ?!) ça risque de faire moche.
Sinon une n°2 sans fermer autant le passage (la largeur de l'abri suffira), pour que le robot ne soit pas tenté d'aller naviguer sur les côtés.
Et activer Abri dans le menu Accessoires du robot.
Bonsoir
Précision : la dalle est sans treillis soudé.
insertion de fibre uniquement.
j'ai une rainureuse à sol,dans mon métier vaux mieux.
J'hésite entre un am315 et un am315x.
Je vais faire travailler le mouton en 2 zones relayer et horloge, tester opérationnel.
Je pense que le gps ne me sera pas utile vue.
Votre avis ?
Votre avis ?
Météo adaptative.
Météo adaptative.
tjrs a la recherche des cotes exact d'une station am315x svp merci.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Si je met les cable peripherique le long des 2 cotés de la dalle , est ce problématique ?
pouvez vous me faire un plan de dessus avec passage possible des cable periphérique.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
[url=https://ibb.co/7y10HnC][img]https://i.ibb.co/vzjMb3q/Inked20200517-201256-LI-jpg03.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/RTftLJG][img]https://i.ibb.co/pjcNCk6/Inked20200517-201256-LI.jpg[/img][/url]
Météo adaptative.
Météo adaptative.
[url=https://ibb.co/jTknv68][img]https://i.ibb.co/jTknv68/Inked20200517-201256-LI-jpg-02.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/jTknv68]
Météo adaptative.
Météo adaptative.
[url=https://ibb.co/K208X4d][img]https://i.ibb.co/StsZPYb/Inked20200517-201242-LI.jpg[/img][/url]
Voilà comment j'avais prévus de démarrer .
Vais je rencontrer des problème ?
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Les fils périphériques doivent être dans l'alignement du bord de la base à 10 cm en avant de la base, donc quasiment le long de l'abri, pas besoin d'étranglement. Prendre comme base la photo 1 ou 2.
Je confirme ce que dit Mheller, j'ai cette configuration et le robot rentre dans l'abris quasiment sans échec.
J'avais suivi les recommandations de Yo33 ( merci à lui ), qui avais testé les différentes configurations.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7082/conseils-pour-l-installation-de-mon-abri/]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Merci pour ces précision.
Autre question.
Je vais maintenant faire une passerelle de 7m de long avec un virage et une descente, sur le côté de mon carpot, en bois avec des mini garde-corps en acier ou alu
Faut-il faire des étranglement des 2 cotés ou faire comme sur le schémas.
[url=https://ibb.co/BVS8ZZW][img]https://i.ibb.co/rG1n668/CCI-000009-2.jpg[/img][/url]
Autre question.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Mon projet est-il réalisable ?
Météo adaptative.
Météo adaptative.
malheureusement il faudra tester.
Au pire il faudra effectivement un rétrécissement à chaque bout, efficace à 95%, pour que le robot ne joue au flipper dans le couloir lorsqu'il est en tonte.
La 2ème difficulté c'est la courbe de 75cm de large, il ne faut pas que le capteur du robot (quand celui-ci suit le guide) détecte le périphérique, seul le test permettra de voir si cela passe, sinon il faudra aggrandir le virage.
Mon Abris pour mon AM315
[url=https://ibb.co/MRggWTg][img]https://i.ibb.co/MRggWTg/cot-maison-robot-png-4.png[/img][/url] [url=https://ibb.co/2SgzpVk][img]https://i.ibb.co/2SgzpVk/face-arri-re-4.png[/img][/url] [url=https://ibb.co/kgSYYN2][img]https://i.ibb.co/kgSYYN2/plan-4-face.png[/img][/url] [url=https://ibb.co/v4ptB3S][img]https://i.ibb.co/v4ptB3S/vue-en-coupe-4.png[/img][/url] [url=https://ibb.co/Zc56b9W][img]https://i.ibb.co/Zc56b9W/20200521-163123.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/TWgGwqK][img]https://i.ibb.co/TWgGwqK/20200521-163101.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/pzFrQL6][img]https://i.ibb.co/pzFrQL6/20200521-163027-jpg-21.jpg[/img][/url]
Bonjour, pour les bricoleur comme moi,
Petite contribution fait maison, personnalisable à souhait et toutes options.
Pour des amx plus haut, suffit de rajouter en hauteur.
Bonne journée.
Bonne journée.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Bonne journée.
Bonne journée.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
